Le Deal du moment : -43%
Braun Tondeuse À Barbe BT3041
28.59 €
Le driver de la taranis
Page 5 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Le driver de la taranis - Page 5 Empty Re: Le driver de la taranis
Message par gdh le Mer 5 Fév 2014 - 10:44
j'ai bataillé pendant + d'une heure sans succès
en gestionnaire de périf j'ai désinstallé
le driver: "SMT devise in DFU Mode", affiché d'ailleurs avec l'alerte: ! dans un triangle jaune
et suis reparti à zéro
redémarrage de l'ordi
branchement de la Taranis off
Windows m'installe d'office:SMT devise in DFU Mode
que je retrouve en gest de périf avec la même alerte: ! ...
qqun arrive t il a fonctionner avec ce driver: SMT device ... ?
Masculin Messages : 364
Message par gdh le Mer 5 Fév 2014 - 11:30
victoire !
en allant sur : openrcforum, j'ai cru comprendre qu'il pouvait y avoir une question
de port USB2 et USB3 et que le 3 posait pb
j'ai changé de port, branché la TX off, relancé Zadig et dans les choix j'ai trouvé enfin:SMT32 bootloader
et ce fut tout bon, ma radio est flashée en 2940  Very Happy
c'est quand même piégeant que sur un port ca communique avec l'eprom et pas avec la flash
Message par Invité le Mer 5 Fév 2014 - 12:47
C'est des choses qui arrivent et c'est pour cela qu'on aime tant nos PC et Windobe Very Happy
Message par Invité le Lun 24 Fév 2014 - 17:58
Pour revenir au soucis sous mac mon cordon usb qui fonctionne a merveille avec mes appareil a relier en USB ne convenait pas à la TARANIS.
J'ai acheter un cable plus récent sur un site bien connu Ama... et tous fonctionne à merveille.
Juste je doit brancher/debrancher/re brancher le cordon USB sinon compagnion est figer.
Message par bchv13 le Ven 7 Mar 2014 - 23:34
Bonsoir a tous
Je viens d'installer Zadig en suivant la procédure et rien ne marche.
Mon clavier ne fonctionne plus ,je poste ce mot de mon portable.
De plus en allumant la Taranis  son écran reste éteint
Je ne sais plus comment faire pour désinstaller ce pilote .
J'ai un Windows 8.
Merci par avance de votre aide
Bernard
bchv13
Masculin Messages : 61
Message par Totof1965 le Dim 9 Mar 2014 - 22:57
bernard, quelques precisions nous seraient utiles
ton clavier est filaire ou sans fil quel modele ?
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965
Totof1965
Masculin Messages : 941
Le driver de la taranis - Page 5 Empty driver pour Taranis
Message par bchv13 le Lun 10 Mar 2014 - 13:23
C’est un clavier filaire mais depuis j’ai réussi à trouver une solution.
Elle consiste à faire apparaitre un clavier visuel à partir de la liste des programmes, de taper les commandes avec le pointeur de la souris puis d’activer le dernier point de restauration du système pour que tout fonctionne normalement.
Je vais refaire l’installation du driver et vous tiendrais au courant.
Est-ce bien  zadig 2.1.0 à utiliser pour un Windows 8.1?
Cordialement
Bernard
bchv13
Message par Totof1965 le Lun 10 Mar 2014 - 14:22
oui moi avec zadig 2.1.0 sous win 8.1 ca marche
rappel :
eteindre la radio
brancher la radio eteinte
lancer zadig
dans options selectionner "list all devices"
selectionner STM32 BOOTLOADER
cliquer reinstall driver ou install driver ( le gros bouton )
c'est fini
Totof1965
Totof1965
Message par bchv13 le Mar 11 Mar 2014 - 13:30
Cette fois ci l'installation s'est faite correctement.
Par précaution j'ai relancé l'ordi mais après avoir connecté la Taranis puis mise en marche, rien ne se passe.
l'écran de la Taranis reste éteint .
Dans le gestionnaire de périphériques, STM32 n'apparait pas alors que lors de l'installation l'indication du driver installé correctement est apparu .
J'ai fait une copie d'écran du gestionnaire de périphériques.
Si vous pouvez me conseiller.
merci par avance
Bernard
Fichiers joints
Le driver de la taranis - Page 5 Attachment
copie ecran.docx Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(235 Ko) Téléchargé 27 fois
bchv13
Message par bchv13 le Mar 11 Mar 2014 - 13:45
bonjour,
Je viens à l'instant de trouver la solution.
Il convient de connecter la Taranis allumée à l'ordinateur.
Bernard
bchv13
Message par janlebelg le Jeu 24 Avr 2014 - 22:21
bonjour,
je ne sais pas que j'ai fait il y as une semains sa marchais mais la
je peux faire le maj du firmware 1.99 ou 2450 (les Bin)
mais je n’arrive pas a lire la mémoire (epee) des modèle ni encire mes sauvgarde
en gros les disk amovible ne monte plus je sais pas quelle driver désinstaller et installer le bon a la place
sur mon portable sa marche c'est un problème de soft
pas un problème que je branche allumer ou éteint l' émetteur
les deux pc sont sous win 7
merci d'avence
Masculin Messages : 265
Message par Kilrah le Jeu 24 Avr 2014 - 22:46
Faut lire la doc:
http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=45&t=5163
L'accès aux disques amovibles se fait maintenant par le bootloader, en pinçant les trims horizontaux à l'intérieur en mettant sous tension, puis en branchant ensuite le câble. Y'a même une petite illustration dans companion qui te montre comment faire si tu essaies de lire et que la radio n'est pas trouvée.
Masculin Messages : 2180
Message par janlebelg le Ven 25 Avr 2014 - 0:07
Oui tout a fait sa apparet mais la taranis dit deja  conecter dans bootloader
Dans gestion de périphérique il y as biens marqué taranis boot loader
mais les disk monte pas
Sur lordi de ma femme tout marche comme il faut
Je vais relire les post du liens
Si je trouve je vous inform
Message par blonblon le Dim 27 Avr 2014 - 23:47
Bonsoir
J’ai commencé par installer compagnon9x avant de recevoir la TARANIS, quand j’ai reçu la radio la première chose que j’ai faite c’est de retirer la carte SD mon ordinateur est équipé d’un lecteur de carte j’ai donc fait une copie sans passer par la radio, après avoir remis la carte SD et branché l’accu j’ai lancé compagnon9x et connecté la radio allumée première remarque la reconnaissance USB  est longue dans le menu de connexion USB je demande à voir l’état d’avancement cela a fonctionné j’ai réussi a flasher un modèle dans la radio.
Deuxième étape brancher la radio éteinte la reconnaissance est très longue en regardant l’état d’avancement j’ai eu la surprise de voir s’installer STM32 bootloader par sécurité j’ai lancé zadig_2.1.0 en suivant la procédure ce qui m’a permis de flasher la radio en français.
Je suis sous Windows 7 64
blonblon
blonblon
Masculin Messages : 214
Message par Invité le Lun 28 Avr 2014 - 14:24
Tu as peut-être sur ton ordi des programmes qui ralentissent une connections et recherche USB. Moi aussi je suis sous W7 64 et la connexion et recherche est instantanée. Je te recommande un programme comme ADW-Cleaner ou Tune-Up pour purger un peu ton PC des programmes parasites.
Message par blonblon le Lun 28 Avr 2014 - 14:36
Bonjour Murphy
C'est surtout le processeur qui rame (ordi bas de gamme), le but du poste est surtout pour dire qu'il faut laisser a l'ordi le temps de finir ses taches
blonblon
blonblon
Message par janlebelg le Sam 3 Mai 2014 - 14:01
Le driver de la taranis - Page 5 <a href=Le driver de la taranis - Page 5 Usb12" />
Vos conseille sont très intéressante:  patience et tune up
mai pour mon ordi sa n'as pas marcher donc j'ai comparer l'ordi de ma femme et le miens pour trouver la différence et j'ai trouver
Dans gestionaire de périphériques
Pour que sa marche il faut que dans lecteur de disque il y as deux FRSKY TARANIS RADIO USB DEVICE
Sur mon ordi quand je branchait j'avais dans Universal Serial Bus devices Taranis Bootloader
pour se défaire du problème de pilote
il faux juste désinstaller le pilot et cocher la case supprimer le pilote
comme sa quand on débranche et rebranche la taranis
il réinstalle les BON pilote (avec patience)
Message par Kilrah le Sam 3 Mai 2014 - 16:35
Mais non. Comme bien expliqué partout il y a 2 modes:
Quand la radio est allumée (accès à l'EEPROM et la SD) tu as les 2 disques mais pas le bootloader.
Quand la radio est éteinte (flashage) tu as le bootloader mais pas les 2 disques.
Message par janlebelg le Sam 3 Mai 2014 - 20:32
oui mais moi pour je ne sais pas quelle raison j'avais toujours le bootloader allumer ou étain (mais deux nom différent)
donc kilrah je suis vraiment désoler de contredire un des gourou de open tx (sans qui on serais pas la)
j'ai du faire je ne sais pas qu a comme bêtise sur mon ordi
que même allumer avec le bootloader (donc 2 trime et allumer) j'avais pas les 2 disk mais le TARANIS bootloader
et étains j'ai dans Universal serial Bus devices STM32 Bootloader
Il y as une petit différence de nomination qui as fait tout la pagaille chez moi
mais sa marche très bien 2 taranis as jour et une en 1.99 aujourd’hui tout sans souci
Message par Invité le Ven 1 Aoû 2014 - 12:24
salut  àtous,
je suis dans la mouise.... j'ai passé le tx en 2.08 ce matin : tout bon.
j'ai voulu changer l'img de démarrage en l'intégrant au firmware  perso sauvegardé sous Companion.
connexion au pc , démarrage Taranis avec les 2 trims + inter, connexion usb ok. J'ai transféré le firmware modifié ( .bin ) via usb....
la radio a freezé, j'ai du l'éteindre et elle ne redémarre plus du tout.
Zadig ne "voit"  plus le port usb ( meme après réinstallation ) ; Companion non plus.
j'ai ce message d'erreur : "No DFU capable USB device found"
j'ai chargé le pack firmware d'origine de frsky ( avec le soft Dfuse ) mais là non plus, pas de détection... Mad
je pense que j'aurai du mettre le firm modifié sur la sd puis l'uploader, et pas passer via l'usb comme avant....trop tard....
une idée pour me dépatouiller ??
Message par Invité le Ven 12 Sep 2014 - 19:19
Je vais installer pour la première fois le firmware fr.
Je suis habitué à Open9X pour TGY9X avec invite à cocher pour conserver les modèles : je n'ai rien vu de tel pour la Taranis.
Histoire de ne pas faire une c....... dès le départ pouvez vous confirmer avant que je valide le flashage ?
Message par .AleX. le Ven 12 Sep 2014 - 21:54
Il me semble bien que Companion gère tout seul, mais comme je fais TOUJOURS une sauvegarde de mémoire avant chaque manipulation, là j'ai un doute..
Le plus simple, tu branche ta radio, tu récupère les réglages, tu les enregistre au format .eepe, tu flash, et tu nous confirme Very Happy
Masculin Messages : 1468
Message par waldi57200 le Jeu 4 Déc 2014 - 12:43
Novice dans le monde de la taranis, je viens d'installer le driver. quand je branche la radio elle est reconnu mais ma sd n'apparait pas sur mon poste de travail.
J'ai bien les manches au milieu et la radio sur on
merci d'avance
Christian
waldi57200
Masculin Messages : 59
Message par Sacre100 le Jeu 4 Déc 2014 - 13:37
Quelle radio, une Taranis ou une Taranis Plus ?
Si c'est une plus, il faut simplement utiliser la procédure d'allumage de la radio en pinçant les 2 trims horizontaux et ensuite de brancher la cable USB.
Masculin Messages : 1889
Message par Invité le Dim 14 Déc 2014 - 9:43
J'ai recu ma radio il y a 2 jours, mais cela fait 2 jours que je bataille rien que pour voir ma carte SD dans l'explorateur.... Rien ne s'affiche.
J'ai Win XP, avec zadig j'ai pas de STM32 bootloader, meme en redemarrant l'ordi plusieurs fois apres installation du driver STM32.
J'ai l'impression que ca ne marche que sur Win 7 d'après l'historique des commentaires ???
