souci de réglages x9d lors des transferes open tx
salut a tous,
je débute avec ma taranis plus 2.1.6 EU LBT et voici mon tout premier souci :
après avoir réussi a mettre la langue et les voix en francais je commence a paramétrer mon premier modèle sur compagnon open tx 2.1 ,,
mais lorsque je transfère les réglages modèle dans la radio elle se dérègle ( usine je pense ) ,,, il me faux remettre les voix en francais et l alarme batterie par exemple .
j ais donc cherché mais sur compagnon , il ne semble pas y avoir ces réglages la ! pour que rien ne change lorsque je transfère a la radio .
quelqu’un a t’il rencontrer ce problème ? merci.
Re: souci de réglages x9d lors des transferes open tx
Il faut tout d'abord transférer l'EEPROM de la radio vers Companion ainsi les réglages de la radio sont transférés sur le PC.
Ensuite tu modifies tes modèles et quand tu transferts l'EEPROM vers la radio, les réglages sont préservés.
Sur Companion, il y a bien ces réglages, on peut les voir et les modifier en double-cliquant sur "Paramètres généraux" tout en haut de la liste des modèles.
[quote="Sacre100"]Il faut tout d'abord transférer l'EEPROM de la radio vers Companion ainsi les réglages de la radio sont transférés sur le PC.
merci de ta réponse rapide
je vais tacher de faire comme tu me dis dans la soirée et je fait le compte rendu ,
bonne journée .
bonne journée .
Autre petite info utile :
Lorsque tu récupères un .eepe quelque part que tu souhaites transférer dans la mémoire de ta radio, il faut ouvrir le .eepe dans une deuxième fenêtre puis glisser à la souris le contenu de ce modèle vers la fenêtre de ta radio.
(sinon tu écrases tout, c'est du vécu... )
[quote="Jibeji"]Autre petite info utile :
merci , c est noté !
il va falloir que je m entraine a faire toutes ces manip de transfère pour avancer sereinement .
j ai donc fait comme tu m a dis et ca fonctionne bien ,, les réglages sont bien conservé lorsque j envois vers ma radio .
par compte lorsque je veux éteindre companion ( EEPRON.BIN a ete modifier. enregistrer les changements ? ) ,,, la je clic sur Save et ca me dis que le chemin d accès spécifié est introuvable .
du coup , je ne peux conserver le model dans companion .
j aimerais que lorsque j ouvre companion , je retrouve la fenêtre avec les models
je pense avoir réussi ,,,
avant d éteindre companion , je ferme la fenêtre des models ( eepron ) et la,, Save fonctionne bien ,,, et lorsque je réouvre companion, je clic sur OUVRIR et dans mon ordi le fichier -document1 eepe- pour faire réapparaitre la fenêtre avec les models .
est ce comme cela qu il faut procéder ? merci
» Souci de copiage des reglages sur Companion
» Pb X9E lors du passage 2.1.6 en Bootloader
» Souci de bouton rotatif X12
» souci potentiomètre X9E (manche)
» Problème lors de l'ajout d'un fichier
