FrSky récepteur S6R
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: FrSky récepteur S6R
Message par Murphy le Sam 8 Oct 2016 - 12:10
Franchement je vois pas ce qu'apporte de plus Linux par rapport à Windows sur la Taranis. Je suis sous Windows depuis sa création en 90 et m'en porte pas plus mal.
Message par lionux le Sam 8 Oct 2016 - 12:49
J'ai pas dit ça !
C'est juste une image pour dire qu'il y a du matos pas cher mais faut bidouiller (genre OS Linux) et il y a du a matos plus cher mais c'est du clé en main (genre Windows).
Comme il y a Taranis mais faut bidouiller et il y a Futaba mais c'est plus cher !
Mais revenons au S6R : à moins de 35  euros, un récepteur + stabilisateur même s'il faut se creuser la tête (et moi j'aime bien me creuser la tête !), je pense pas trouver moins cher dans une autre marque.
lionux
Message par Eric84AMC le Sam 8 Oct 2016 - 13:31
lionux a écrit:Mais revenons au S6R : à moins de 35  euros, un récepteur + stabilisateur même s'il faut se creuser la tête (et moi j'aime bien me creuser la tête !), je pense pas trouver moins cher dans une autre marque.
+1
J'utilise depuis plus de 3 ans un récepteur spektrum avec gyro et j'en suis très satisfait, mais par exemple une seule voie pour les ailerons et donc obligation d'utiliser un Y. Le S6R : 2 voies séparées prévues.
Juste 2 modes de vol avec 2 gains différents, réglage en vol sur un inter. Pour changer la valeur du gain d'un mode il faut rentrer en programmation du récepteur, ce n'est pas simple. Le S6R : gain réglable sur un potard en vol.
Rien ne dit encore que je serais content du S6R mais en tout cas je pourrais m'amuser à faire plein de tests !
C'est ça aussi la taranis (ne pas faire comme tous les autres !)
Message par funfly54 le Lun 10 Oct 2016 - 8:25
J'ai contacté Frsky par Email. Ils m'ont répondu que dans un prochain firmware ils allaient ajouter de pouvoir désactiver la voie 6 ELE2 / AUX pour y mettre par exemple des volets ou un train d'atterrissage.
Ca reste un récepteur 6 voies. Donc les volets ne seront gérés que par une seule voie mais c'est déjà ca.
Je ne leur ai pas demandé s'ils comptent sortir un S8R mais j'espère que oui.
funfly54
Message par olimis83 le Lun 10 Oct 2016 - 18:03
la 2.2 fonctionne sur la x9e?
olimis83
Message par olimis83 le Lun 10 Oct 2016 - 18:09
perd on tous les modèles en passant de la 2.1.9 à la 2.2?
olimis83
Message par 3djc le Lun 10 Oct 2016 - 18:21
Oui pour la x9e
Bien sûr que non, on ne perd pas ses modèles, même s'il faut toujours mieux faire une sauvegarde avant la mise à jour
Message par olimis83 le Lun 10 Oct 2016 - 18:30
ok pour la sauvegarde.
j'ai tellement galéré pour programmer mon helico fbl avec naza h que je ne voudrai pas perdre tout.
olimis83
Message par olimis83 le Lun 10 Oct 2016 - 18:31
et pour les voix fr ?
olimis83
Message par funfly54 le Lun 10 Oct 2016 - 21:05
La 2.2 est t'elle fiable ? Elle est encore en pré release.
funfly54
Message par Eric84AMC le Jeu 13 Oct 2016 - 21:30
Pour info, récepteur reçu ce jour, mise à jour du firmware pour rester compatible avec celui de ma radio (même procédure que la série X).
Bindage OK.
Ensuite il faut respecter l'ordre des voies dans la programmation.
Led bleue à la mise sous tension indiquant la procédure d'initialisation du récepteur, ensuite led verte normale.
Pour le reste on verra plus tard !
Message par Eric84AMC le Ven 14 Oct 2016 - 15:11
Mise à jour de ma radio en version 2.2.0 RC6 (N358) et configuration du S6R via le script S6R.Lua. OK pour cela.
J'ai également fait une calibration via le script S6R_Calibrate.lua. OK pour cela.
Par contre, il marche toujours comme un récepteur normal, aucune compensation.
J'ai bien créé un modèle avec des inters pour changer le mode de vol mais rien n'y fait !
J'ai raté un truc mais quoi ? Si quelqu'un a une idée merci. Sad
S6R et compatibilités
Message par michel olivier le Ven 14 Oct 2016 - 15:22
Bonjour à tous, je viens de recevoir mon S6R de Banggood, donc non EU, et ma Taranis X9D est en 2.0.12. Le S6R fonctionne très bien comme un RX normal, avec ses 6 voies actives. Maintenant, le but de cet achat , ce sont les fonctions stabilisation, gyro, etc. Et c'est là où ça se corse, pour implémenter ces fonctions, quelles sont les maj à appliquer à la X9D, sachant que je n'ai pas le cordon USB spécial STK pour relier à un PC et que je veux donc faire la manipe à partir du TX, ce qui semble tout à fait possible, si j'en crois la notice incluse et celle téléchargée ? Mais il est question de version 2.2 du firmware au moins, pour procéder à cette mise en œuvre. Evidemment, tout ceci n'étant pas connu avant d'avoir reçu l'objet ! D'un autre côté, le S6R est quasiment au prix des RX normaux, donc pas de regret, mais s'il y a possibilité d'utiliser toutes ses fonctions, pourquoi pas ? Je précise que j'ai configuré les inters comme indiqué dans la notice, sans effet, le S6R restant en config RX standard sans stabilisation.
Merci d'avance de vos lumières.
michel olivier
Message par Eric84AMC le Ven 14 Oct 2016 - 16:00
Salut Michel,
Tu es dans la même galère que moi, mais je m'y attendais ! Toi non à priori !
Pour configurer le S6R sans le cordon USB spécial (moi aussi je n'ai pas ce cordon), il faut passer ta radio en 2.2.0 (version non finalisée à ce jour !)
Comme tu es encore en version 2.0.12 tu en es très loin ! Peut être devrais-tu d'abord te familiariser avec les mises à jour du firmware et bootloader de la radio pour passer 2.0.20 (dernière version actuellement de la branche 2.0)
Ensuite je te conseille de passer sur la branche 2.1 pour installer la dernière version qui est actuellement la 2.1.19. ATTENTION le passage dans une nouvelle branche demande de bien tout vérifier ensuite sur tes modèles et notamment la télémétrie qui a complètement changée ainsi que quelques sons.
Tu dois pouvoir trouver des tutos sur le forum pour t'aider dans tout cela.
Ensuite, UNIQUEMENT, si tu te sens à l'aise avec cela, tu peux installer la dernière version de la branche 2.2 et tenter ta chance !
Attention, pour ma part, après mise à jour du firmware 2.2.0 la radio ne voulait plus du tout s'allumer. J'ai été obligé de refaire la mise à jour du firmware directement avec le fichier sur la Carte SD.
Tout cela pour te dire que tu vas devoir y aller par étape ! Un conseil sauvegarde bien tout le contenu de ta carte SD et tous tes modèles avant ce genre de manipulation
Message par 3djc le Ven 14 Oct 2016 - 17:06
Eric84AMC a écrit:J'ai raté un truc mais quoi ? Si quelqu'un a une idée merci. Sad
Bon déjà il faut bien vérifier que tu as bien mis les voies dans le bon sens (quant il écrivent Ch11 UP, c'est -100% qui doit sortir sur ce chan)
Ensuite il ne faut pas oublier de faire l'étape CH12 une fois le récepteur dans l'avions et l'avions positionné en posture de vol horizontal. Des qu'il a fini de faire ses mouvements de gouverne, ne pas oublier d'envoyer du stick (sauf gaz hein) en grand débattement pour lui apprendre les débattements max
Message par funfly54 le Ven 14 Oct 2016 - 17:15
Il ne faut pas oublier non plus de déclarer 12 voies dans l'onglet Configuration du modèle :
Mode : D16
Plage des canaux : CH1-CH12
funfly54
Message par funfly54 le Ven 14 Oct 2016 - 17:20
Attention ne pas le faire en vol. C'est Autotest ce fait automatiquement lors de la mise sous tension du récepteur.
Evitez de mettre un Inter sur CH12 sauf pour test en atelier
funfly54
Message par Eric84AMC le Ven 14 Oct 2016 - 17:20
Ok pour cela.
Par contre je n'ai pas compris l'histoire du CH12 !
Pour le moment je fais des tests avec récepteur sur la table (pas dans l'avion !)
J'ai compris que l'on pouvait faire un self-check avec CH12 (à priori ne marche pas pour moi !) mais aussi en appuyant sur F/S (cela marche). Après quand la LED redevient verte je bouge tous les manches au maximum mais comment je sais quand c'est bon ?
Autre chose que je ne comprends pas, il est indiqué que l'on peut régler le gain du gyro via CH9, OK j'ai mis cela sur un potard, mais en faisant la configuration du S6R, j'ai vu que l'on pouvait régler le gain de chaque voie en fonction des différents mode de vol. OK pourquoi pas, mais alors à quoi sert CH9 ?
Message par funfly54 le Ven 14 Oct 2016 - 17:21
Le CH9 permet de modifier le gain général en vol.
funfly54
Message par funfly54 le Ven 14 Oct 2016 - 17:24
Eric84amc : Tu as bien CH1-CH12 dans la plage des canaux de ton modèle ?
funfly54
Message par Eric84AMC le Ven 14 Oct 2016 - 17:24
funfly54 a écrit:Il ne faut pas oublier non plus de déclarer 12 voies dans l'onglet Configuration du modèle CH1-CH12
Bingo !
Je n'avais pas fait attention, j'étais bien en mode D16 mais voie 1 à 8 ! Je pouvais chercher longtemps, merci bien. bounce
Message par Eric84AMC le Ven 14 Oct 2016 - 17:27
funfly54 a écrit:Le CH9 permet de modifier le gain général en vol.
Oui c'est ce que j'ai compris mais n'est-ce pas la même chose que le gain programmé ?
Si CH9 = 0 le gain est de 0 ?
Si CH9 = 100 le gain est celui pré-programmé ?
Est-ce que cela marche comme une multiplication ?
Message par funfly54 le Ven 14 Oct 2016 - 17:29
Ca marche comme une addition. Le gain que tu rentre en CH9 s'ajoute à la config que tu as enregistrée dans le récepteur. CH9 est un genre de Trim en quelque sorte
funfly54
Message par Eric84AMC le Ven 14 Oct 2016 - 17:37
Maintenant que cela marche sur la table, je constate que si CH9 = 0 alors plus de compensation en mode stabilisation, et si CH9=100 alors grosse compensation (je pense plus à une multiplication qu'à une addition).
Par contre si CH9=0 dans les autres modes de vol alors la compensation est toujours présente sur certaines voies.
Pour Michel, tu peux déjà essayer de faire fonctionner ton S6R tel que reçu (en n'oubliant pas les 12 voies comme moi) pas besoin de passer en version 2.2.0 pour l'utiliser, juste pour le configurer.
Par défaut le mien est prévu pour une installation à l'horizontale.
Par contre si la compensation est inversée alors là il faudra passer en 2.2.0 pour corriger cela.
Message par Murphy le Ven 14 Oct 2016 - 17:49
funfly54 a écrit:Bonjour,
ELE2 c'est pour Elévator c'est à dire Profondeur 2 mais pas volet. Il reste donc que une voie pour les volets et pour le train rentrant ça ne va pas. Je confirme que pour utiliser ce récepteur il me faut 7/8 voies ou un S-Bus. Sinon utiliser un second X8R pour les voies 9/16.
