Télémétrie OpenTx2.0 à 2.1
Je souhaite passer à la version OpenTx2.1x pour profiter des évolutions logicielles mais j'ai beaucoup de modèles enregistrés en version OpenTx2.0x qui utilisent tous la télémétrie essentiellement pour lire sur A1 et A2 les tensions d'accus.
Comment transférer ces modèles le plus rapidement possible pour ne pas bloquer l'utilisation de la radio ?
J'ai lu que je dois mettre à jour ma radio en OpenTx2.1x pour détecter les capteurs et paramétrer le menu télémétrie. Est-ce que je dois le faire un par un pour tous mes modèles ? ou est-ce que je peux le faire sur un seul modèle qui regroupe tous les capteurs et ensuite sur Companion paramétrer la télémétrie, ajouter les inters logiques, les alarmes sur tous mes modèles et transférer l'ensemble des modèles modifiés sur la radio ?
Merci pour votre aide.
Re: Télémétrie OpenTx2.0 à 2.1
Désolé, mais la réponse est Oui. Il faut que tu fasses les détections pour chaque modèle.Francois35 a écrit:Est-ce que je dois le faire un par un pour tous mes modèles ?
C'est fastidieux, mais tu ne le regretteras !
Ok, il faut que je trouves un créneau entre 2 séances de vol mais le changement a l'air effectivement bien sympa. Merci pour la réponse.
Si tu as besoin de plus d'infos, regarde dans le Méga Tuto (gros lien rouge ci-dessous dans ma signature).
Il y a un tuto et une vidéo sur la télémétrie 2.1
Pas de quoi !
Par contre, depuis 2014, tu aurais du pouvoir trouver 5min pour te présenter....
https://frskytaranis.forumactif.org/f3-presentez-vous
Tu as raison, l'oubli est corrigé : https://frskytaranis.forumactif.org/t3974-presentation-de-francois35
Bonne journée.
Bonne journée.
Voila, je suis passé en Open Tx2.1.
Pour transférer mes 24 modèles et éviter de les sortir , j'ai connecté un seul Récepteur à la radio et pour chaque modèle j'ai lancé la détection des capteurs en reliant les capteurs utilisés. J'ai fait un petit topo sur le site de notre club : http://aero2000leverger.free.fr/Technique/RadioTaranis/Telemetrie/telemetrie.htm
J'ai refais aussi quelques scripts : http://aero2000leverger.free.fr/Technique/RadioTaranis/Taranis.htm#scripts pour lire et afficher tensions et altitude.
J'ai passé un peu de temps sur le capteur FLVS pour lire la tension du pack car je ne parviens pas dans un script à lire la tension globale du pack alors que dans les écrans de télémétrie j'y arrive en utilisant le paramètre Cels. D'après le guide de référence LUA, il semble que le résultat de la lecture de Cels ne soit pas une valeur mais un tableau des tensions de tous les éléments du pack Lipo.
Au final, j'ai sommé la valeur de chaque élément lipo pour avoir la tension du pack. Ce n'est pas très classe ! Voir le fichier http://aero2000leverger.free.fr/Technique/RadioTaranis/Scripts/telFLVS1.lua.
J'ai bien trouvé la liste des paramètres de télémétrie pour OpenTx2.0 : https://frskytaranis.forumactif.org/t1343-liste-des-parametres-de-telemetrie
Est-ce qu'il y a la même chose pour OpenTx2.1 ?
