WL Toys V977
WL Toys V977
Message par Jibeji le Ven 22 Juil 2016 - 23:03
Quelqu'un a-t-il un fichier de configuration pour V977 ?
(module KN en cours de réalisation)
Jibeji
Re: WL Toys V977
Message par diiity le Dim 24 Juil 2016 - 19:20
Oui, j'en ai un, que veux tu savoir?
Re: WL Toys V977
Message par Jibeji le Dim 24 Juil 2016 - 19:23
Hello diiity,
Je suis en train de construire un module HF pour ma Taranis, afin de pouvoir piloter un V977.
Je cherche donc un fichier eepe du V977.
Jibeji
Re: WL Toys V977
Message par diiity le Dim 24 Juil 2016 - 19:53
Je te le joins
Re: WL Toys V977
Message par Jibeji le Dim 24 Juil 2016 - 21:50
Excellent, merci beaucoup.
Jibeji
Re: WL Toys V977
Message par diiity le Lun 25 Juil 2016 - 18:32
Tiens rergade cela ça peu peu être t'aider, c'est le mapping de tous les canaux pour ce protocole
1. Throttle/Pitch
(Mixing is onboard Heli. i.e. Actual Throttle/Pitch curves are stored in the Heli, but you can make use of ch 9 to adjust the Throttle/Pitch curve as necessary).
2. Aileron
3. Elevator
4. Rudder
5. Dual Rates: -100 normal, 100 double
(Not sure which channel this affects, but I suspect it affects channel 1-4)
6. Throttle Hold: -100 Off, 100 On
7. Idle Up: -100 Off, 100 On
8. 3D/6G Mode: -100 6G mode, 100 3D mode
(In 6G flies like V911, centering Ail/Elevator will cause heli to hover)
9. Pitch Travel Adjust
10. Aileron Trimmer
11. Elevator Trimmer
Re: WL Toys V977
Message par Jibeji le Lun 25 Juil 2016 - 21:57
Peux-tu me dire stp à quoi correspondent les modes Throttle Hold et Idle Up ?
Jibeji
Re: WL Toys V977
Message par diiity le Lun 25 Juil 2016 - 22:01
Throttle Hold = coupure moteur
Idle Up = vol3D inversion des pas pour faire du vol dos
Re: WL Toys V977
Message par Jibeji le Lun 25 Juil 2016 - 22:52
Jibeji
Re: WL Toys V977
Message par diiity le Lun 25 Juil 2016 - 23:00
c'est un plaisir
Re: WL Toys V977
