annonces sonores dans les fonctions globales
Voici mon problème : j'ai une X9D+ depuis 2 ans et je commence un peu à la maîtriser. J'ai convaincu un ami d'acheter la même et pour gagner du temps, j'ai gavé la nouvelle radio avec une sauvegarde de la mienne. Comme ça on part sur du connu. Dans les fonctions globales des réglages radio, en plus de la configuration S1 pour le volume, j'ai attribué à SA et SD une annonce pour les dual rate. Ça marche parfaitement sur la mienne mais sur la nouvelle, rien. Même pas dans companion. Pourtant ce n'est pas un problème de fichier car dans companion si je clique sur la petite icône lecture, ça marche. J'ai du louper un truc mais je n'arrive pas à trouver quoi.
Auriez-vous une idée?
Barceque- Messages : 114
Re: annonces sonores dans les fonctions globales
Je chercherais du côté du contenu de la carte SD...
Merci coyotte mais j'ai bien synchroniser la carte SD avec le répertoire local, et comme je le dis dans le message précédent, dans companion si je clique sur l'icône lecture, le fichier est lu. Mais lorsque je lance la simulation et que je touche aux inters SA ou SD et bien il ne se passe rien. Avec un modèle, j'ai bien l'annonce pour les volets.
Rebonsoir,
Ce n'est pas parce que cela fonctionne (ou pas ? ce n'est pas clair) sous Companion que cela fonctionne dans la radio.
Le synchronisation des cartes peut se faire dans plusieurs sens si je ne m'abuse.
Le contrôle du contenu de la carte est donc le seul moyen d'être certain que celle-ci contient bien le sons espérés.
Autre possibilité : N'aurais-tu pas décoché la case "Fonctions globales" dans le modèle (page 1) qui ne fonctionne pas ?
Là, je sens la solution! je demande à mon pote de regarder dans la configuration du modèle si les fonctions globales ne sont pas désactivées. je vous tiens au courant. Merci !
Bon ba c'était ça, la petite croix décochée. J'ai dû la décocher pensant qu'il s'agissait des variable globales et non des fonctions globales.
Merci Coyotte pour ton aide.
Avec plaisir
Planté aussi par cette (maudite) case sur la radio d'un copain, pas moyen de mettre le réglage du volume sur S1. Pas une bonne idée je trouve cette option.
» Fonctions Globales dans Companion
» Des idées de sons ?
» messages sonores d'avertissement
» impossible d aller dans boatloader dans la taranis QX7
» Variables globales interdépendantes
