Comment active les Bluetooth x9e
+6
rogerseb
ceuse
soso89
10 participants
Bonsoir , je viens verre vous car je trouve pas comment activer le (BT).
j'ai cochez le Bluetooth dans l'onglet (Matériel mes après ? )
Merci à vous tous !
Merci à vous tous !
soso89- Messages : 118
Re: Comment active les Bluetooth x9e
Pour se servir du Bluetooth il faudrait qu'on puisse lier un autre périphérique (PC ou Smatphone) avec la X9E. Or pour l'instant je ne connais pas de programme.
il semble ne pas y avoir d"application pour le Bluetooth, le code de liaison est 00000 ou 000000, si vous recherchez les posts à ce sujet j'avais mentionné ce code à toute fin utile.
Dommage qu'il n'y ai pas encore d'application...............
ceuse- Messages : 932
Merci pour vos réponse, mes quand je recherches le bleuthoot je le trouve pas sur mon téléphone
Comme indiqué aucune application n'existe pour en tirer parti à ce jour.
BT toujours..
J ai vue que sur le site de FRSKY il y a desormais une APP avec liaison BT. https://www.youtube.com/watch?v=2k_zVP9Y8Hs
Quelqu' un aurait il reussi a l utiliser avec une TARANIS 9XE?
J ai charge l'appli mais je ne n arrive pas a savoir si le BT est active sur la 9XE. J ai bien un device qui apparait quand je demarre la radio sur l appli.
Par contre je n arrive a lire les valeurs de telemetries.
Sebastien
Sebastien
rogerseb- Messages : 13
Il me semble que le BT de la X9E ne fonctionne pas.... Donc je dirais que ce n'est pas possible.
oui oui je sais, c'est de ma liste de chose a faire !
Merci pour votre retour. Donc si je comprends bien c'est une question de temps pour mettre a jour le profl de la X9E dans companion?
C est bien de le savoir cela m'evitera de chercher pour rien!
A suivre.
Sebastien
A suivre.
Sebastien
Euh ??? Qu'est ce que companion a a voir la dedans ????
Bonjour, visiblement je n'ai pas du comprendre ce qui doit etre fait pour rendre operationnel le BT sur La X9E.
Aussi quand tu dis c est dans le liste des choses a faire, en fait c est de faire quoi? quell partie doit etre mise a jour?
Sebastien
Sebastien
Bonjour Sébastien,
3djc participe au développement d'OpenTx.
L'activation du BT fait partie de la liste des choses encore à intégrer dans le-dit OpenTx.
Ce n'est donc pas pour tout de suite.
Peut-être que le N° de la version dans laquelle cette fonctionnalité sera disponible a déjà été arrêté mais là, seul 3djc peut te répondre
En passant, petit rappel à ceux qui lisent ce sujet : Il est possible, que dis-je, il est indispensable de soutenir le projet OpenTx par vos dons.
Outre l'aspect financier, c'est également une manière montrer votre satisfaction, votre joie, votre allégresse (en fonction du montant ? ) éprouvée à l'usage de ce superbe logiciel.
A bon entendeur...
ps: Après une petite recherche sur Open-Tx.Org, j'ai trouvé le ticket #6137 qui semble correspondre au problème. Ce ticket est actuellement marqué pour être résolu dans la version 2.3. (3djc, mille excuses si je me suis trompé...)
A bon entendeur...
En fait ça a marché a une époque, mais quant les autres radios avec BT sont arrivée (un BT différent d'ailleurs), ça a été cassé par mégarde (et personne ne n'en ai rendu compte pendant des mois et des mois, c'est dire comme c'est utilisé !).
De plus comme ca ne sert vraiment pas a grand chose, c'est pas la priorité des priorité
la liaison BT pourrait être intéressante pour la programmation ou le suivi des logs sur PC, on éviterait le câble USB qui pose souvent des pb.
ceuse a écrit:la liaison BT pourrait être intéressante pour la programmation ou le suivi des logs sur PC, on éviterait le câble USB qui pose souvent des pb.
sur le terrain avec un smart ou une tablette
également pour un copilote qui pourrait suivre les info de la télémesure
gdh- Messages : 519
Attention, ca permet pas du tout l'accès au log, ou a d'autre élément de la radio, ni a programmer les modèles ni rien. TOUT ce que ca peut faire, c'est afficher EXCLUSIVEMENT sur l'appli FRsky quelques données de télémétrrie, non configurable (rien qui ressemble a un tableau de bord ni rien) c'est tout. Dans la pratique, ca n'est pas utillisable.
Une vrai liaison Bt auraient plein d'intérêt, mais le hardware ne le permet pas
s'il n'est possible aucune interrogation ni intervention programme autant abandonner cette liaison. (c'est regrettable! mais bon!), je ne me vois pas consulter mon téléphone et Controller le modèle avec la radio dans les mains, il faudrait une visée tête haute!
qui pourrait nous dire ce que peut apporter le BT sous OS Frsky
gdh- Messages : 519
Il n'y a pas d'os frsky pour les x9e, sinon pour les Horus, rien de plus que sur OpenTx. C’est de toute façon limité par le hardware, ça n’est pas un module BT complet.
Pour moi, l'utilité du bluetooth n'est pas très évidente. A la rigueur pour changer des paramètres sur un module gyro 3 axes à partir de son smartphone. Ou dans certains cas de compétition si un aide ou un juge ont besoin d'avoir le retour de certaines infos en cours de vol.
Pour les logs, le script LView.lua permet de les visualiser en direct sur l'écran de la radio (X10 pour moi) en à la maison, un petit coup de Companion et hop c'est réglé.
Pour preuve de l'utilité du BT, il n'y a que quelques jours que je sais que c'est disponible sur la X10 pourtant achetée fin mars... comme quoi ça ne m'a pas vraiment manqué !
Et dans toutes les priorités de fonctionnalités à venir, il est clair que ça ne doit pas passer en premier, sauf à avoir des développeurs en pagaille ce qui ne semble pas être le cas malheureusement, comme dans beaucoup de projets Open Source.
très juste ,j'aurais du préciser3djc a écrit:Il n'y a pas d'os frsky pour les x9e, sinon pour les Horus, rien de plus que sur OpenTx. C’est de toute façon limité par le hardware, ça n’est pas un module BT complet.
gdh- Messages : 519
Pour ma part, j'aurais trouvé intéressant de pouvoir recevoir les annonces dans un casque en BT (discrétion vis à vis des pilotes voisins).
Avant ma X9E, j'avais une MC32 Graupner, avec sortie casque filaire (pas de BT sur cette version), c’était bien mais la "ficelle" à l'oreille c'est pas pratique...
Si çà peut intéresser du monde et se faire: super, mais rien d'urgent!
merci aux développeurs d'Open TX
JYP
JYP
Jeep1656- Messages : 383
Comme j'ai dit plus haut, ca n'est pas un module BT complet, on ne peut rien en faire du tout, ni casque, ni transmission de fichier, ni même connexion avec une autre radio frsky
merci, c'est maintenant plus clair.
Je garde mon casque sur fil...
» Comment reconnaitre le modele exacte de sa radio pour y avoir / ajouter le bluetooth
» Activé interrupteur en élève (ecolage)
» Longueur de la partie active des antennnes
» Sortir le train si l'interrupteur Failsafe activé
» Archer SR6 - Impossible d'active le self-check via CH12
