Taranis Plus: Test manche PR10 (ou version C01)
Salut les amis,
Je viens d'installer des manches PR10 ou C01 (ou parfois nommé v3) sur ma Taranis Plus A01.
Pour info, tout ceux qui ont des Taranis C01 (3 derniers caractères du numéro de série) sont déjà équipés avec ces nouveaux manches.
Ça change quoi ? La grosse différence est situé sur les pièces en Alu partiellement recouvert de plastique. Cela apporte un centrage beaucoup plus ferme et précis. Par rapport à mes manches A01, on sent plus le retour au neutre.
L'autre différence est au niveau des ressorts. Ils ont plus de tours, donc ils sont plus fermes. C'est un vrai plus, car j'avais trouvé que les ressorts d'origine étaient trop moues. D'ailleurs j'avais remplacé ceux-ci par des ressorts Futaba offrant plus de fermeté (voir mon tuto Changer les ressorts des manches).
Ceci dit, comme j'aime les manches biens fermes (je suis un gros bourrin), j'ai quand même remplacé les ressorts par les Futaba FUTM3640 (Futaba Heavy Duty Gimbal Springs).
Le résultat final est vraiment bien. Après la grande question: faut-il débourser environ 35€ pour changer ses manches ?
Si vous êtes content de vos manches, alors ne changez rien.
Si vous trouvez que le retour au neutre n'est pas assez ferme et précis, alors c'est un upgrade qui est fait pour vous. Vous pouvez même remplacer les ressorts si vous trouvez que les manches sont encore trop moues.
Si vous avez une Taranis sans la colle jaune sur les fils sortant des potars, alors c'est encore plus intéressant car il y a une vrai fragilité sur les 1ères versions (fils qui se cassent avec les conséquences désastreuses qui en suivent si vous avez un modèle en l'air).
Photos des manches: notez la partie en Alu recouvert d'un fin plastique blanc.
Voici une photo comparant les ressorts:
En haut les ressorts présent sur les manches de la A01, en bas les ressort sur les manches C01.
Il y a quasiment 1mm de tours en plus et cela se sent.
Notez que la longueur totale du ressort est la même.
En stock chez Microtechnics:
Modèle 2016 avec pièces en métal
Ces nouveaux manches sont compatibles pour toutes les versions de Taranis (A, B et Plus).
Re: Taranis Plus: Test manche PR10 (ou version C01)
Bonjour Lapin,
Tu les as trouvés où tes manches ? J'en ai vu sur un site mais ce n'est pas précisé si ce sont des AO1 ou C01 .
C'est Mr Lacroix (MicroTechnics) qui m'en a vendu 2. Pour l'instant il n'en a pas encore de stock, mais cela ne devrait pas tarder.
Par curiosité, d'autres personnes ont-elles déjà fait la modif ??
» TARANIS ET TARANIS PLUS POUR VERSION 2.2.3
» X8R et Taranis dernière Version
» Achat Taranis X9D Plus : version SE ?
» Synthèse - Les interrupteurs logiques (TARANIS sous OpenTx version 2.1)
» Taranis X9D Plus de 2015
