Problème télémétrie avec X4R-SB et CC3D sous cleanflight
Je n'arrive pas à faire fonctionner la télémétrie sur mon ZMR250.
La FC est une CC3D flashé sous open pilot en fichier Bin pour Cleanflight.
Je suis en Sbus via le port "Main" de la FC.
La carte fonctionne très bien sous cleanflight, mais je n'arrive pas à avoir le VFAS via la télémétrie.
Je n'ai que les infos de base envoyées par le récepteur (RSSi, BtRx, A1 et un autre truc).
J'ai branché le fil "SMART port" sur le PIN 6 (le dernier de la CC3D), soit le 8ème fil ainsi que la masse.
(pour info, j'ai aussi essayé le 6ème fil en partant de la masse, au cas où !)
J'ai mis sur le UART 1 le serial Rx pour le S bus, et sur le SOFT SERIAL 1, j'ai activé "SmartPort" pour la télémétrie en Auto.
J'ai tapé aussi la ligne "SET TELEMETRY_INVERSION = ON sur le CLI, puis save.
Je ne sais pas ce qui cloche, en même temps, en y réfléchissant, je ne sais pas comment la FC pourrait savoir quelle est la tension batterie puisque alimentée par un bec. Sur la NAZE, c'est facile, on branche le retour lipo sur la borne prévue pour cela !
Est-ce là le problème ? Savez-vous comment "renseigner" la FC sur la tension lipo ? Et si oui, vais-je avoir ce retour télémétrie ?
Merci pour vos retours.
Yohann
Yohann
Re: Problème télémétrie avec X4R-SB et CC3D sous cleanflight
Petite précision, je n'ai pas flashé totalement la FC via un FTDI pour uploader le fichier Hex et non le Bin actuellement installé.
Peut-être cela aussi ?
Tu as utilisé quelle version de cleanflight?
A ma connaissance toutes les fonctions ne sont pas supportées sur la CC3D, et les versions récentes de cleanflight avec support correct du smart port ne peuvent être flashées sur cette carte qu'à l'aide d'un FTDI.
Les connexions sont détaillées ici:
https://github.com/cleanflight/cleanflight/blob/master/docs/Board%20-%20CC3D.md
Softserial1 est la pin 4, possible qu'il faille ponter avec la 5 aussi. Pin 7 pour le capteur de tension (mettre un diviseur de tension pour ne pas dépasser 3.3V sur l'entrée). Je ne sais pas où tu as trouvé les références aux pins 6 et 8...
merci pour ta réponse.
Je vais essayer le pin 4 comme indiqué sur ton lien et te tiens au courant.
j'ai commandé un MLVSS sensor hier soir pour la tension de la batterie, j'ai vu des posts là dessus.
la version de CF est la dernière en date, cela fait que 3 semaines que j'utilise ce logiciel.
j'ai trouvé la ref au pin 6 ici :
http://www.dronetrest.com/t/how-to-use-frsky-telemetry-on-your-miniquad-with-cleanflight-softserial-naze32-flip32-etc/1400
merci à toi
merci à toi
Cette page s'applique à la Naze32, pas à la CC3D.
"la dernière en date" soit 1.13.0 tu ne peux à ma connaissance pas la flasher sur une CC3D avec OpenPilot (sans FTDI)... quand on veut du support on donne toujours le no de version exact sinon on s'en sort pas.
Désolé pour le manque d'info :
en voici :
CF logiciel = 1.2.2
Version cleanflight sur la CC3D OPBL = 2.8.0
la CC3D est récente :
http://www.studiosport.fr/carte-cc3d-openpilot-p-4279.html
La page évoque plus bas la CC3D, avec la photo de la CC3D relié au PIn 6, d'où mon branchement inital.
J'ai testé le Pin 4 sans succès malheureusement.
J'ai essayé avec FrSky et Smart port.
Reste à essayer le bridge entre les pin 4 et 5 au cas où avant de tester la solution FTDI. Il y a un bon tuto la dessus sur helimicro.fr.
Yohann
en voici :
CF logiciel = 1.2.2
Yohann
2.8.0 n'est pas une version de cleanflight, et comme indiqué la version 1.10.0 est la dernière à supporter OPBL chez cleanflight.
Ca se pourrait que ce soit du betaflight, qui possède une 2.8.0, et apparemment supporte toujours OPBL. Dans ce cas c'est pas "la dernière en date", y'a eu la 2.8.1 et 2.9.0 depuis.
Ca doit être moi mais je ne vois pas de référence au câblage sur cette page.
Pour ceux qui suivaient ce post.
Pb résolu.
J'ai flashé via FTDI la CC3D en bétaflight 2.9 hex. J'ai enfin réussi.
Cela dit, je ne sais pas si la version bin (installée via open pilot) pourrait fonctionner pour autant.
Il faut faire un bridge entre les pins 4 et 5, sans cela, ça ne fonctionne pas.
J'ai donc la télémétrie via softserial, smart en auto.
Bon, elle me sert à pas grand chose puisque la CC3D n'est pas capable (sans diviseur de tension sur pin7, que je n'ai pas trouvé sur le net), de me donner la tension de la lipo puisque il n'y a pas de retour lipo sur elle.
Yohann
Pb résolu.
Yohann
» problème de communication avec une cc3d et X8R
» cc3d vers cleanflight
» Probleme telemetrie avec X8R
» [TUTO] CC3D CLEANFLIGHT SBUS
» CC3D sous clean/betaflight au lieu d'openpilot sous OSx...
