au secour !! buzzer sur x4r sb
bonjours a tous
après avoir cherché et sans aucun résultat j'aurais besoin d'un coup de main .
j'ai un quadri équipé d'une cc3d branché en sbus sur x4r sb et je ne trouve pas de solution pour y branché un buzzer !!
je possède un buzzer deux fils + et -
quelqu'un peut m'aider
calagan- Messages : 49
Re: au secour !! buzzer sur x4r sb
Voir ici depuis le point 3)
http://multicopter-howto.blogspot.ch/2016/03/buzzer-solutions-for-cc3d-cleanflight.html
Il faudrait savoir comment est exactement fait ton buzzer pour savoir comment le connecter, et comme on peut lire il faut utiliser betaflight comme firmware sur la carte.
Pas de solution "plug and play" sur une CC3D donc, faut bidouiller.
Meme pb pour moi, j'ai reçu ce jour le buzzer discovery dispo sur Hobbyking, je regarde cela ce w-end.
D'après ce que j'ai compris, celui-ci pourrait fonctionner sur la sortie ESC/moteur 6.
Je renseignerai cette page si cela fonctionne. Malheureusement, je n'ai pas réussi à flasher ma CC3D via le FTDI, impossible de la mettre en bootloader, donc j'espère qu'avec le Bétaflight 2.8 en version bin, cela ne bloquera pas.
Cdt
Yohann
Cdt
Yohann
Re-tentative ce jour de basculer la CC3D en Bétaflight 2.9. hex via le FTDI.
C'est bon, c'est fait. Après de nombreuses tentative pour la mettre en bootloader.
Du coup, j'ai réussi à faire fonctionner la télémétrie, qui me sert à rien puisqu'il n'y a pas de retour lipo sur la carte, comme le fait la naze32. En flashant la CC3D via openpilot (en bin du coup), je peux dire désormais que la télémétrie ne fonctionne pas.
Concernant le buzzer discovery, j'ai réussi à le faire fonctionner !
J'ai un peu galéré. C'est en écrivant ce post, à la base pour dire que ce n'était pas possible, que j'ai trouvé en cherchant sur github la version de bétaflight qui parlait du buzzer sur Pin 6 (sortie ESC).
Pour faire fonctionner le buzzer, il faut rentrer dans le CLI, la commande :
set enable_buzzer_p6 = ON
save
Ca fonctionne donc depuis la version Bétaflight 2.2.0 avec cette commande.
A toi de voir si ton buzzer marche avec ta CC3D ou s'il faut que tu en commande un sur Hobbyking (buzzer discovery).
Yohann
save
Yohann
Il faut un buzzer 3 fils, donc pas le tien.
voici celui que j'ai commandé à 2.99€ + frais de port soit 3.82€
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__39918__HobbyKing_174_Discovery_Buzzer_EU_Warehouse_.html
» au secour la radio ne s allume plus
» appel au SECOUR TARANIS X-Lite PRO
» D4R-II en CPPM, qui déconne avec un Buzzer
» buzzer découverte
» Buzzer branché sur X4R-SB
» buzzer découverte
