X8R et lipo 3S
X8R et lipo 3S
J'ai un récepteur X8R que j'ai reçu avec ma Taranis.
Cependant il est probable que selon ma configuration future, je sois amené à utiliser une lipo 3S.
La spécification du récepteur X8R sur le site FrSky, indique qu'il est nécessaire de l'alimenter entre 4V et 10V.
Mais le soucis c'est qu'une lipo 3S équivaut à une tension de 11,1V (3 x 3,7V). Alors savez comment il est possible de limiter la tension à 10V ?
Vous remerciant par avance
Armaguedon972- Messages : 571
Re: X8R et lipo 3S
Salut Francis
Cherches du coté des systèmes "BEC", système soit intégré dans un ESC/Contrôleur, soit directement comme dans un UBEC.
Petite remarque au passage: Même si ton RX peut supporter jusqu'à 10v, c'est au niveau des servo que ça craint, la plupart ne sont fait que pour fonctionner en dessous de 6v. Et vu que tout le système est alimenté par la même batterie ..... mef !!
Re: X8R et lipo 3S
Merci pour vos réponses.
Donc en effet je dis une grosse bêtise. il faut que je regarde la tension de la prise BEC.
Bien vu également pour les servos !
Re: X8R et lipo 3S
la tension est indiquée sur le BEC ou le contrôleur.
ceuse- Messages : 932
