Problème avec turnigy 9X
Message par Vidou le Jeu 23 Juin 2016 - 17:49
Bonjour à tous.
Si vous avez une Turnigy 9X, vous devez savoir que le module intégré est SUPRA PÉNIBLE en mode quand on veux changer le module ou faire du simulateur ou écolage on est obligé de le caler tant bien que mal pour pas qu'il nous gène....
J'ai donc voulu virer l'antenne de base et en faire une autre intégrée au module d'émission du signal et non pas à la radio...
Mais je me suis fait eu.... Royalement....
Je ne sais pas ce que j'ai fait mais quand jai rebranché mon module à la radio, j'ai alimenté la radio et la... Misère... écran tout bizarre plein de petits points de pixels allumés aléatoirement. J'ai gardé mon calme et ai redémarré la radio. Mais là.... il me mettait Erreur EEPROM Mad OK je garde mon calme toujours Sad (Je précise que j'ai flashé cette radio avec Open9X), et je recharge le firmware.
Et la : je crois que le processeur de ma radio est H.S. Mais si je me trompe ce serait dommage de passer à coté d'une chose moins grave.
Je ne sais pas trop pourquoi, lorsque j’alimente la radio, j'ai ce message qui s'affiche à l'écran :
Jusque la pas de problème (je viens juste de la flasher comme je l'avais déjà fait les 1ères fois sans problèmes).
Seulement quand j'appuies sur n'importe quelle touche, rien ne ce passe.
J'insiste un peut en appuyant sur plein de touches et plein de fois, et au bout d'un moment l'écran passe à cet affichage :
Je me dis cool j'ai gagné...
Que nenni : l'écran se fige et rien ne ce passe....
Je redémarre alors la radio et de nouveau le 1er écran s'affiche pour me laisser appuyer sur tous les boutons pour revenir sur formatage etc etc....
J'ai flashé avec opent9X.
Quand je flashe avec ER9X, idem (boutons etc) sauf que l'écran passe de formatage à loading model 01 mais même topo... écran figé...
Avez vous déjà eu ce genre de problème ??
Je précise que ce problème m'est parvenu après avoir essayé de souder une antenne externe au module....
Par avance merci de votre précieuse aide.....
Vidou
Re: Problème avec turnigy 9X
Message par Sacre100 le Jeu 23 Juin 2016 - 21:20
Dans Companion, dans les préférences, il faut choisir le type de radio qui correspond à la tienne:
- "Turnigy 9XR",
- "Turnigy 9XR avec chip m128",
- "9X avec carte d'origine",
- "9X avec carte origine et chip m128",
c'est une de ces quatre là qu'il faut pour flasher ta radio.
NB. quand tu aura une Taranis, il ne faudra pas oublier de choisir le bon type de radio avant de la flasher.
Message par Vidou le Ven 24 Juin 2016 - 8:15
Bonjour.
Merci pour cette réponse rapide.
Cela dit, comme je l'ai dis dans le post précédent : j'avais déjà flashé la radio donc je sais comment faire. En sélectionnant "9X avec carte d'origine" (ce qui est mon cas), c'est les problèmes énoncés précédemment qui sont présent sur la radio. Voila pourquoi j'ai fait ce post.
Mais j'ai quand même commandé ceci :[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour assurer le coups.
C'est une carte d'origine non ? pour la flasher je devrais mettre la même option : "9X avec carte d'origine" ?
Vidou
Message par Invité le Ven 24 Juin 2016 - 9:27
Cette carte est compatible avec les 9X (Turnigy, Flysky, Eurgle) mais attention le processeur a changé, ce n'est plus un Atméga64, mais un Atméga128A (à vérifier sur la carte). Il faut donc changer le type de carte dans les settings.
Edit:
Sinon, si tu veux passer à la gamme au dessus sans changer de boitier, tu as cette carte, le prix est raisonnable, je pense: Ar9X
