Mettre le mixage delta sur 1 seul manche avec un inter
je n'arrive pas à programmer la fonction suivante :
J'ai un jet avec un mixage delta et je voudrai grâce à l'inter sc- , basculer le mixage delta sur le manche gauche de ma radio (mode1).
Merci d'avance pour votre aide.
Christian
Christian
Papy084- Messages : 16
Re: Mettre le mixage delta sur 1 seul manche avec un inter
Avec ou sans les trims ?
Bonjour LapinFou,
Si possible avec.
Si possible avec.
OK. Dernière question pourrais-tu expliquer ce que tu entends par "nasculer le mixage delta sur le manche gauche de ma radio".
Tu veux permuter la commande d'aileron de de dérive ?
!SC- → Dérive sur le manche de gauche + Aileron sur le manche de droite
SC- → Dérive sur le manche de droite + Aileron sur le manche de gauche
Correct ?
Correct ?
Ca doit pouvoir se faire dans les entrées de manière assez simple me semble-t-il.
Bonjour tous les deux,
Pour voler avec ce jet , je l'envoi dans son élément à la main. Hors lorsqu'il n'y a pas de vent j'ai tout juste le temps de poser la main sur le manche de droite( pour les ailerons), avant qu'il ne touche le sol. Mon idée c'était de pouvoir basculer le mixage delta sur le manche de gauche, avec un inter, pendant cette phase. En fait le piloter au début avec le seul manche de gauche. Ensuite je repasse en pilotage normal.
J'espère que j'ai été clair si non n'hésitez pas!
Voici ma programmation : pour le décollage la dérive pilote les ailerons sur l'inter SC-.
Même si ce n'est pas exactement ce que tu veux faire cela devrais te donner une piste !
https://www.dropbox.com/s/hxlnq6gxu1dp88o/Mini_Sonic.zip?dl=0
Il suffit d'ajouter une ligne dans les entrées sans rien changer à tes mixages pour que l'entrée [E]Ail utilise le manche "Dir" au lieu du manche "Ail" lorsque SC est positionné sur SC-
Bonsoir à tous,
Merci sacre 100, c'est super, et à tous pour votre aide.
Bonne soirée
Christian
Bonne soirée
Christian
merci LapinFou
merci LapinFou
Un oeil de lynx ce lapin, bien vu.
C'est l'avantage de manger beaucoup de carottes....Sacre100 a écrit:Un oeil de lynx ce lapin, bien vu.
» Inter mixage 6 positions avec Taranis X7
» rendre inactif inter avec autre inter
» moteur sur inter avec sécurité sur autre inter
» comment mettre un inter sur le manche des gaz
» help pour mixage inter
