Le Deal du moment : -23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% ...
77.91 €
Le point sur les normes ETSI
+16
DidF76
Zeblade64
mérousse85
fdeb31
Gerou
Papy084
Franck65558
Roland38
sonson
20 participants
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Le point sur les normes ETSI - Page 4 Empty Re: Le point sur les normes ETSI
Message par Eric84AMC Dim 11 Mar 2018 - 16:06
Si cela marchait avant et plus maintenant c'est effectivement étrange !
Depuis plus de 4 ans que j'ai m'a radio j'ai fait toutes les mises à jour de opentx et je n'ai jamais rebindé le moindre récepteur.
Maintenant si cela ne marche plus, il faut tout reprendre à 0 pour être sur.
Peux-tu essayer de binder ton X4R en mode D8. Si en D8 c'est OK et pas en D16 alors je dirais pas la même norme dans le module HF et le récepteur.
Ensuite mettre à jour le module HF et le récepteur et essayer de binder à nouveau.
Masculin Messages : 2057
Message par Invité Dim 11 Mar 2018 - 16:11
en principe, quand on change d'OTX, il n'y a pas besoin de rebinder les RX
Un peu bizarre ton problème
Je te laisse continuer avec Eric, sinon, on va finir par se mélanger les crayons
Message par Eric84AMC Dim 11 Mar 2018 - 16:12
On parle de quels récepteurs exactement ??
D4R-II ou X4R ?
Désolé sam mais la réponse ne sera pas la même !
Bon en fait tu as déjà les réponses en fonction des récepteurs.
Message par sam26 Dim 11 Mar 2018 - 16:21
merci chewi
j'ai bien cette option d8 que je n'avais pas choisi pour ce recepteur, qui , miracle , rebind enfin
que doit je en conclure alors? que mes derniers x4r ne sont pas dans la même norme?
que dois je faire?
sam26
sam26
Message par Invité Dim 11 Mar 2018 - 16:24
Lapin t'as donné une solution dans l'autre post Le point sur les normes ETSI - Page 4 2258904616
Message par Eric84AMC Dim 11 Mar 2018 - 16:46
Sam tu n'as pas répondu à ma question : de quel récepteur parle-t-on ??
Tant que cela ne sera pas défini toutes les explications que l'on pourra donner vont se mélanger !
Message par sam26 Dim 11 Mar 2018 - 17:25
D4R-II rebindé: ok pour lui
X4R 4ch et X4R 3 ch, bind impossible
sam26
sam26
Message par Invité Dim 11 Mar 2018 - 17:31
re, cela veut dire qu'ils ne sont pas dans la même norme, comme à dit lapin dans l'autre post, je te conseille de tout passer en firmware EU-LBT, émetteur et récepteurs, comme çà tu n'auras plus aucun soucis, on t'a donné les liens:
yapluka Le point sur les normes ETSI - Page 4 2258904616
Il faudra dans ce cas rebinder tes RX
bon courage, tu verras çà se fait très facilement.
Message par sam26 Dim 11 Mar 2018 - 17:38
merci chewi
tu me confirmes que cette méthode est valable pour flasher le firmware du module RF
https://frskytaranis.forumactif.org/t2910-mini-tuto-facile-changer-la-norme-eu-ou-non-eu-d-une-radio
y compris 2014?
y a un truc trés chiant sur les posts du forum: seuls jour et mois sont spécifiés, et pas l'année. on sait jamais si l'info est fraiche ou non, je me trompe?
sam26
sam26
Message par Eric84AMC Dim 11 Mar 2018 - 17:41
Oui le lien est bon pour flasher le module interne de ta radio. Oui normalement cela marche même si elle est de 2014.
Ensuite je te conseillerais de flasher les récepteurs avec l'autre lien, au moins tu seras sur de la norme.
Message par Invité Dim 11 Mar 2018 - 17:46
oui, ne tiens pas compte du firmware EU ancien firmware "buggé" et qui n'existe plus.
Ce qui te concerne et le firmware EU-LBT dans la section OTX 2.1: même procédure pour la 2.2
Message par Armaguedon972 Dim 11 Mar 2018 - 17:47
sam26 a écrit:merci chewi
y compris 2014?
Dans profil
Le point sur les normes ETSI - Page 4 Captur10
Masculin Messages : 569
Message par sam26 Dim 11 Mar 2018 - 18:01
un jour je l'aurais.....un jour Le point sur les normes ETSI - Page 4 121698697
comme quoi faut toujours se plaindre...
sam26
sam26
