mouvement saccadé xr8
Bonjour les Taraniens,
J'ai un récepteur X8r (graver : 2015/10/19X) qui depuis sont flaschage avec le firmwares EULBT-X8R.frk fait fonctionner mes servos de manière pas fluide du tout ! les mouvements son saccadé.
De plus quant j'approche mon émetteur dans rayon de 50cm du récepteur cela provoque des pertes de télémétrie aléatoire et brève.
Dans le doute j'ai reflascher mon rx avec le firmwares de la radio d'un ami, pas d'amélioration.
du coup j'ai remplacer ce récepteur par un autre X8r (LBT natif) dans mon avion et bingo tout mes servos refonctionne nickel, donc c'est pas dans l'avion que ce situ le pb, mais bien ce rx qui déconne
Est ce quelqu'un a été victime des mm symptômes ? et bien sur y a t'il un remède autre que le classement verticale de ce récepteur ?
Merci de votre attention.
lada- Messages : 51
Re: mouvement saccadé xr8
As-tu refait un appairage ?
bonjour,
je sait pas si t'est trop fort ou moi trop nul, mais effectivement, je viens de re-bindé et effectivement c'était ça ! et sans ta solution je n'y aurais jamais pensé
pour moi un appairage c'était tout ou rien, ça marche ou pas et ben non !!! tu me l'a démontré.
d'autant plus que j'avais fait l'operation sur d'autre rx sans re-bindé sans pb.
MERCI d'avoir pris de ton temps pour m'économisé un récepteur destiné ss ça a la déchèterie.
question subsidiaire :
est ce que la frequence de clignotement de la led verte donne une info sur la qualité de reception du rx ?
car ds mon cas, avant de re-bindé la led clignotait distinctement alors que maintenant c'est peine visible car très rapide
lada- Messages : 51
J'avais lu cela quelque part. Je ne sais pas pourquoi, mais en certaines circonstances, faire une mise à jour peut corrompre l'appairage.
Comme c'est des codes tournants (FHSS = saut en fréquence), peut-être que la mise à jour "dérègle" quelque chose dans le code tournant et fait que le récepteur reçoit l'info de la radio qu'une fois tout les X secondes. Ce qui pourrait aussi expliquer la changement de vitesses du clignotement de la LED verte.
En tout cas, content que tu es réussi à résoudre ton problème.
bonsoir à tous,
a la base du FHSS il y a un générateur pseudo aléatoire, j'imagine en fait que le bind c'est simplement la synchro du générateur (acquisition du mot qui va bien) alors de là à ce que quand quelque chose de profond intervient dans le firm du rx ou tx que cela merdoye après ,cela peut se concevoir , qu'en pensez vous ? bon je débute dans le domaine frsky alors indulgence merci si je suis à coté
antec- Messages : 59
» /!\ Faire fonctionner un S6R/S8R sur une Taranis X9D (1ère génération) /!\
» Bug script LUA ? Affichage saccadé et buggé...
» Amplitude de mouvement d'un servo
» jouer un fichier son sur mouvement d'un potentiomètre
