Doc sympa pour les scripts LUA sous OpenTX 2.1
+6
grat450
pp340
alain17870
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Doc sympa pour les scripts LUA sous OpenTX 2.1
Finalement, j'ai trouvé une solution là:
http://forum.flitetest.com/showthread.php?34085-GPS-Distance-Trip-Find-Return-Home-Lua-Script
mais le problème de mémoire insuffisante a bien été identifié avec OTX 2.2.1, sur la Taranis 9D notamment, et l'auteur du script a fait remonter aux développeurs d'OTX.
Bon WE de Pâques
Bon WE de Pâques
pp340- Messages : 286
Il y a une astuce pour pour cette histoire de mémoire ici: https://youtu.be/1Ccz5gxAX2M
En résumé, il suffit de flasher sa radio en cochant les options lua et luac.
Bonjour Mipel,
Il modifie aussi des scripts, c'est quoi au juste, c'est pas très clair ce qu'il fait?
Et pourquoi coche t il noheli?
diiity- Messages : 1950
En fait il change l'ordre d'affichage des pages pour avoir les infos du vtx en premier. Sur ma x10, j'affiche toutes les pages du script bf mais sans les valeurs car ma sp3 n'est pas câblée correctement vu que j'étais sur un rx xm+ qui n'a pas de S.port. je vais passer sur un XSR et ferais un retour si ça marche.
Pour noheli, c'est juste pour ne pas avoir la page de config des Hélicos dans le menu car il ne pratique pas cette discipline visiblement.
Je viens de testé, sans cocher la case luac, j'ai bien mes PID
Bien !
Peux-tu confirmer comment tu as installé le script sur la sd, comment tu l'active et si tu as bien toutes les pages du script avec des valeurs vtx incluses. Merci d'avance, je pense que j'en ferais un tuto une fois mes tests terminés. J'ai demandé au Lapin s'il pouvait créer une rubrique scripts lua dans le forum pour organiser tout ça.
En faîtes, je n'ai pas encore monter de vidéo sur cette machine, par contre les PID fonctionnent bien avec la X10.
D'autre part, je vais traduire les termes du scripts en français mais il y en a certains en abrégés que je ne connais pas
Bon, j'en suis au même point que toi, les pids sont bien affichés une fois ma F3 câblée correctement. Il faut que je remonte un vtx sur mon X220 suite arrachage de l'antenne sur le terrain l'été dernier et carte vidéo non récupérable pour vérifier tout ça. A suivre ...
@Diiity:
Bon vtx installé mais pas d'affichage dans le script BF. Pas vu s'il fallait câbler quelque chose en plus sur la FC pour récupérer les valeurs de la vidéo (bande, channel ...). Tu as pu avoir les infos toi ?
C'est super de pouvoir régler les pids à partir de la radio, le plus dur étant de trouver les bons paramètres bien entendu
non de mon coté rien
Je vient de testé ce scripts ici:
https://blog-rc.tidom.net/betaflight-scripts-lua-1-1-0-fr-radios-opentx/
Javais un message d erreur de mémoire, même en cochant LUA et LUAC. sous 2.2.2
je suis passé a la version 2.2.3 et sa semble résolut.
j'ai installe le scripts en page 13 du menu en tenant le bouton page long et j ai plus de message d erreur.
Reste a testé sur mon Beta65
Ulix FPV- Messages : 18
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Extraction impossible pour passer sous opentx
» Documentation en Anglais pour les Taranis et Horus sous OpenTX 2.2
» Comment simuler des wigets / scripts que l on ajoute sous companion
» cherche tuto pour walkera V120D02S sous opentx
» Demande d'aide pour installer OpenTx 2.3.10 sur ma Horus X10S Express encore sous FrSky 2.0.06 [résolu]
Page 2 sur 2
