SmartPort RPM + température sur allumage moteur essence
quelqu'un a t'il réussi à avoir un retour télémétrique des rpms d'un moteur essence.
J'avais réussi sur mon précèdent capteur jeti MRPM, en suivant ce tuto ( https://www.helifreak.com/showthread.php?t=639545 ), pensez vous qu'il faille faire la même chose sur le capteur frsky (résistance pull up de 10K pour générer un micro courant détectable par le senseur rpm) ou est il diffèrent ?
Bref, je suis preneur de toutes infos
Re: SmartPort RPM + température sur allumage moteur essence
Va voir "RPM allumage moteur essence / comment remonter l'info du CDI dans la télémétrie ?"
» RPM allumage moteur essence / comment remonter l'info du CDI dans la télémétrie ?
» [TUTO] Coupe moteur pour moteur électrique.
» FrSky Smart Port RPM and Temperature Sensor
» capteur de température sur taranis
» Tmp1 et Tmp2 infos température ou GPS
