utiliser un slider pour regler les volets
Salut à tous
j'ai un petit planeur et j'ai essayé de paramétrer les volets sur les ailerons
j'ai utilisé le petit wizzard qui va bien et ça fonctionne avec un inter
par contre j'aurais bien aimé utilisé un slider latéral à la place de l'inter
et je n'ai pas réussi , le slider n'est pas dans la liste des inters disponibles
Jean-Marie
Jean-Marie
Re: utiliser un slider pour regler les volets
je ne comprends pas vraiment ce que tu veux faire mais il est normal que tu ne trouves pas les sliders "RS" et "LS" dans les interrupteurs vu qu'ils n'en sont pas.....
goliath- Messages : 354
Et dans mon cas je préfère un inter au slider pour les volets car on peut régler facilement la profondeur suivant la position et même les ailerons avec.
j'ai trouvé je crois
dans la source j'ai remplacé max par LS
et là ça fonctionne mais il faut que je travaille les réglages parce que c'est un peu brutal et saccadé
à la question pourquoi je veux utiliser les sliders pour actionner les volets
la réponse est double
déjà les sliders sont très faciles à actionner sans lâcher les manches ce qui n'est pas le cas de tous les inters
ensuite parceque je voudrais avoir une config ou quand je mets les sliders vers l'avant j'ai un peu de volet vers le haut et quand je ramène les sliders vers l'arrière j'ai les volets complètement baissés
je sais que la mode est plutôt de configurer les volets avec le manche de gaz mais je n'ai jamais été à la mode ..
et puis peut être que après essai je renoncerai à cette solution
Jean-Marie
Jean-Marie
Hello
Si tu rêves d'actionner tes volets avec un slider, vas-y...
Bons vols !
L'avantage de la Taranis, c'est qu'il ne faut pas suivre les modes !je sais que la mode est plutôt de configurer les volets avec le manche de gaz mais je n'ai jamais été à la mode
Bons vols !
Par contre vu les questions que tu te poses, je te recommande de visionner les vidéos YouTube référencées dans le Méga Tuto (gros lien rouge ci-dessous dans ma signature). C'est un passage obligatoire avant de poser des questions.
merci , j'ai regardé le tuto et la réponse à ma question n'y était pas
sinon , j'ai réussi à faire une partie de ce que je voulais
le seul problème c'est que je n'ai pas réussi à réduire la course de LS
j'ai essayé de créer une entrée LS et de lui mettre 30 comme ratio mais ça n'a rien changé
je suis obligé de doser le slider et de ne pas le ramener totalement vers l'arrière
je testerai ça en vol et je vous dirai ce que ça donne
Jean-Marie
Jean-Marie
Je pense qu'il vaut mieux utiliser un courbe plutôt qu'un ration.
Murphy a écrit:Je pense qu'il vaut mieux utiliser un courbe plutôt qu'un ration.
je vais étudier ça merci
AU vu de ce que tu cherches, il faut passer par les courbes pour ajuster la course des volets dans un sens et dans l'autre.
Je comprends ton envie de mettre les volets sur les sliders
J'ai des volets sur mon aile volante et j'utilise le slider gauche pour les volets car le manche des gaz est déjà utilisé pour le moteur.
Le slider n'est pas très fin, ce n'est pas adapté pour un planeur de performances. (donc soit un inter 3 positions, soit le manche des gaz)
Vu que je ne sais jamais le sens du slider, j'utilise en sortie la valeur absolue du slider, comme ça la position lisse se retrouve au milieu du slider (j'ai mis un bip/vibreur de centrage) et les deux positions extrêmes sont la position baissée à fond.
» Utiliser un slider comme moyen de régler en phase d'atterrissage les ailerons en aérofreins
» prise en charge pour régler les débattements
» extension pour slider ?
» adaptateur pour slider
» Utiliser Prise S-Bus pour les Gaz ?
