Problème récepteurs AC810 (KS servo)
Message par Josh152 le Ven 6 Mai 2016 - 10:15
Salut à tous,
J'ai acheté des récepteurs AC410 et 810 de KS Servo (rupture de stock des FrSky sur le site de HK) pour fonctionner avec ma Taranis, mais je sèche complètement pour les faire marcher. APrès avoir bindé le récepteur (à la fin, lumière verte continue -> ok), je branche une alimentation en 4.8V pour test et un servo mais ça ne marche pas. Le seul indice: au moment où je connecte le servo, il est alimenté pendant un pouillième de seconde puis impossible de le commander.
Est-ce qu'il y a une feinte? Je vois sur les forums qu'il y a un moyen de flasher le firmware du récepteur, mais je présume qu'il est livré avec un firmware "de base", non?
Merci à vous, j'ai un micro-spacewalker made-in-Jivaros cloué au sol à cause de çà Sad((
Bonne journée,
Sébastien
Josh152
Re: Problème récepteurs AC810 (KS servo)
Message par Bud.fr le Ven 6 Mai 2016 - 12:38
Salut
Bindé, c'est fait, maintenant, tu es en quel mode (D ou X) pour ton avion ???
Mets nous le fichier Epee pour voir.
http://lao83.forumactif.org/
Message par Josh152 le Ven 6 Mai 2016 - 13:34
Bud.fr a écrit:Salut
Salut Bud,
Voilà ce que j'ai dans la page Model Setup: D8, CH1-8. Est-ce que ce sont les données que tu me demandais?
Je n'arrive pas à joindr le fichier de sauvegarde de la Taranis que j'avais extrait de Companion. J'espère que tu pourras me répondre sans çà, désolé.
Merci d'avance en tout cas,
Sébastien
Josh152
Message par Bud.fr le Ven 6 Mai 2016 - 14:33
Oui, c'est ça que je demandais et c'est bon.
Pour joindre un fichier, le mieux c'est de le mettre dans un .zip.
Message par Josh152 le Ven 6 Mai 2016 - 15:12
Bud.fr a écrit:Oui, c'est ça que je demandais et c'est bon.
Au cas où, voilà le fichier, j'aurais dû y penser au .zip.
Est-ce que tu as déjà utilisé ce type de récepteur?
Merci d'avance
Fichiers joints
Back-up 20160506.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(3 Ko) Téléchargé 12 fois
Josh152
Message par Bud.fr le Ven 6 Mai 2016 - 17:49
Je ne vois rien qui pourrait l’empêcher de fonctionner.
Peut être un problème de EU/nonEU, mais je sais pas si dans ce cas ça bind quand même.
Par contre, sur le site de HK , en bas de la page onglet "Reviews", il y a qqles remarques intéressantes:
Reviews HK a écrit:i tested this receiver with a power of a controller and it does not work . the minimum of the power to this receiver is 6V . Even you can't bind it ....sure.
Message par Heisenberg le Ven 6 Mai 2016 - 23:24
Bud.fr a écrit:...peut être un problème de EU/nonEU
Même pas.
Message par Cousinhube34 le Sam 7 Mai 2016 - 8:58
Salut, j'ai un 410 et un 810 aussi. Je suis en 2.1.8, nonEU sur 9XD+. Bindés en D8, alimentés par ESC ou 4.8v, firmware d'origine. Aucun problème.
Cousinhube34
Message par Papaye le Ven 27 Mai 2016 - 9:16
Bonjour, je relance un peu ce sujet car je ne suis pas parvenu à binder le 410 avec ma 9XD+, nonEU, 2.1.6.
J'ai 3 AC 410 et aucun ne se bindent. J'ai tenter tous les voltages possibles.
Quelqu'un à avancer sur le sujet depuis?
Papaye
Message par ceuse le Ven 27 Mai 2016 - 10:10
si ça peut aider! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ceuse
Message par Papaye le Sam 28 Mai 2016 - 0:46
Merci mais j'ai bien procéder selon différentes méthodes de bind et rien...
Josh152, tu as réussi?
Papaye
Message par lionux le Mer 28 Sep 2016 - 16:51
Chez moi, l'AC410 (firmware d'origine) fonctionne sans pb avec :
- X9D+ EU-LBT en 2.1.8
- le RF est en D8, 4 ch : comme il n'y a que 4 voies sur ce Rx, j'ai volontairement limité à 4 ch.
- Lipo 2S à 7,6V via un ESC
... si ça peut aider
lionux
Message par Papaye le Mer 28 Sep 2016 - 21:46
1 mois après mon dernier message, j'ai reçu de nouveaux récepteurs grâce au SAV du site où j'avais commandé.
Les 3 fonctionnent du premiers coup. J'ai retester les 3 anciens, et toujours rien...Peut-être une mauvaise série.
Papaye
