Réglage batterie Life
Message par Leniel le Jeu 5 Mai 2016 - 23:23
Salut à tous
J'ai changé l'accu d'origine par une Lipo [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Est ce que quelqu'un peut me dire quelles sont les valeurs que je dois rentrer dans la radio?
Perso j'ai mis la plage de 9V à 10.5V et l'alarme batterie faible à 9.4V.
Est ce que j'ai bon?
Merci pour vos réponses
Leniel
Leniel
Re: Réglage batterie Life
Message par Heisenberg le Ven 6 Mai 2016 - 9:34
Mauvaise idée. Vu la planéité de la courbe de décharge d'un LiFe, il est pratiquement impossible de faire une détection de son niveau de charge en se basant sur sa tension, surtout sur une décharge lente de faible intensité. En d'autres termes, ton pack est susceptible de déclarer ton alarme et chuter jusqu'à ce que la radio se coupe avant que tu n'aies rammené ton modèle.
Message par Leniel le Ven 6 Mai 2016 - 10:19
Quelles valeurs mettre alors ?
Leniel
Leniel
Message par marc94 le Ven 6 Mai 2016 - 10:55
bonjour,
j'ai mis plage 8.7v a 10.8 et batterie faible 9v
du coup c'est pas bon selon heisenberg ??
je vais revoir ma copie
marc94
Message par Nicolas le Banni le Ven 6 Mai 2016 - 11:32
Pour info la radio arrête d'émettre sous 5,1v.
Nicolas le Banni
Nicolas le Banni
Message par Heisenberg le Ven 6 Mai 2016 - 12:01
Mettez ce qui vous semble le plus approprié, mais perso, j'aime bien avoir avoir encore 20 bonnes minutes sous la main et ne pas avoir d'alarme qui se déclenche quand la batterie est encore au 2/3 pleine.
Message par Leniel le Ven 6 Mai 2016 - 17:01
Donc du coup, tu mettrais quoi Heinsenberg??
Leniel
Leniel
Message par Invité le Ven 6 Mai 2016 - 20:53
Laisser simplement l'accus NiMh livré avec la radio...
Message par Kilrah le Ven 6 Mai 2016 - 21:47
Voilà.
C'est à peu près impossible à faire avec la courbe d'un LiFe... faut s'assurer de ne jamais arriver près du "vide" par d'autres moyens... ce qui est au final plus compliqué et moins fiable.
Message par marc94 le Ven 6 Mai 2016 - 22:03
Bonsoir
il faudrait le mettre en rouge dans le mega tuto de Lapinfou
car on est trompé , puisque HK vend une batterie LIFE special TARANIS
j'avais la NIMH 800mah ce qui était parfois juste...
marc94
Message par Heisenberg le Ven 6 Mai 2016 - 23:21
marc94 a écrit:Bonsoir
Ce n'est pas une spécificité à la Taranis mais à ce type d'accu.
HK peut vendre demain des piles en précisant que c'est compatible Taranis s'ils le veulent, faudrait-il alors préciser que des piles ne se rechargent pas ?
La "justesse" des 800mA ne justifie pas un choix de changement de techno pour du Li-Fe.
Des NiMh de 2500mA par exemple font très bien l'affaire.
Faut-il aussi préciser que le chargeur de la radio ne convient pas ?
Message par Invité le Sam 7 Mai 2016 - 19:35
Ma première Taranis avait un NiMh de 800mAh. J'ai adapté des NiMh de 2500mAh et j'ai changé le chargeur intérieur. Je suis passé à 10h d'autonomie.
Message par rslden le Lun 18 Déc 2017 - 17:52
Lorsque l'on passe en 3S life, j'imagine qu'il faut passer sur le connecteur de droite ?
Bien sur on ne peux pas utiliser le chargeur interne ?
Pour la plage tension, je pense mettre 9 à 10.6 volt et alarme 9.3 volt étant donné que j'école avec une futaba en 2S et que je recharge à 6.2 volt et que je remet généralement 1600 mah sur une 2100.
rslden
rslden
Message par Invité le Lun 18 Déc 2017 - 17:59
Quel connecteur de droite ? Sur quelle radio ?
Message par rslden le Lun 18 Déc 2017 - 18:04
Ben Taranis X9D, c'est écris sur mon profil voyons
rslden
rslden
Message par Invité le Lun 18 Déc 2017 - 18:43
Ton profil n'était pas à jour tout à l'heure.
Le connecteur de droite sur la X9D c'est un connecteur série, pas une prise d'alimentation. Si tu veux griller la partie électronique de ta radio tu n'as qu'à brancher une accus dessus et tu verras le résultat
Message par rslden le Lun 18 Déc 2017 - 19:03
A tu as remarqué pour le profil ? Very Happy
Connecteur série ça sert à quoi ?
rslden
rslden
Message par Invité le Lun 18 Déc 2017 - 19:54
rslden a écrit:Connecteur série ça sert à quoi ?
Pour l'utilisateur lambda à rien.
Message par filduch le Mer 28 Mar 2018 - 9:31
Personnellement, bien que fonctionnel, je trouve que l'époque des Nixx est révolue comme source d'énergie pour l'émission et la réception de notre activité.
Pour avoir quelques décennies d'années d'activité, j'ai accueilli avec satisfaction l'arrivée des Lixx. Enfin une source d'énergie fiable et performante était accessible dans notre "monde". Pour moi utiliser un Nixx c'est un peu comme voler avec une quantité d'énergie inconnue à disposition. La valeur de tension (à vide) ne veut absolument rien dire pour le Nixx. Une charge complète si le Nixx est défectueux ne veut également rien dire. Par contre, il en est tout autrement pour les Lixx (y compris les LIFE sous faible décharge). Plus de problème d'auto décharge, de sensibilité excessive à la température, d'autonomie et en prime on sait quelle énergie est embarquée.
Comme vous l'avez compris, j'installe des Lixx (FE ou PO) sur l'ensemble émission et réception. Je calibre mes alarmes de tension sur les valeurs moyennes trouvées dans les courbes standard (en prenant une certaine marge théorique) puis je les calibres en fonction de la pratique. Comment calibrer : effectuer une série de vols avec les Lixx complètement chargé puis mesurer ce qui a été consommé en les rechargeant complètement. En plusieurs cycles, j'affine les valeurs tout en "garantissant" une charge résiduelle suffisante au moment ou les alarmes se déclenchent (pour moi env. 30 %). Pour ce qui est de la prise de charge de l'émetteur : je m'en passe et j'implémente une solution différente (par exemple sortir la Lixx de la X9D+ pour la recharger).
Cdt et bons vols à tous
Philippe
filduch
filduch
