Headtracker DIY
Headtracker DIY
je viens de réaliser cela :
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1677559
schéma pour la taranis :
http://lucasdiy.com/diy-headtracker-einfach-ohne-drift
mixeur trouvé sur le net :
https://i.servimg.com/u/f86/17/05/65/26/20150710.jpg
Sur le soft diy headracker j'ai :
voie 6 : roll
voie 7 : tilt
voie 8 : pan
mais rien ne bouge chez moi
je suppose que les tr7 et tr8 c est pour la fonction écolage? ( comme le headtrack est branché sur la prise écolage )
je n'arrive pas trop a comprendre comment programmer la taranis ...
pourriez vous m'expliquer ?
Merci beaucoup
voie 6 : roll
voie 7 : tilt
voie 8 : pan
Merci beaucoup
Re: Headtracker DIY
Je n'ai pas analysé le soft fourni... Mais à vue de nez, les infos sont envoyées via l'entré l'entré écolage.
Du dois donc récupérer les signaux d'écolage et ajouter les mixages qui permettent de les envoyer vers les voies ad-hoc de ton récepteur.
Je pense que le Zinzin Garenne à un sujet sur l'écolage sur lequel tu pourrais t'appuyer.
Je garde en tout cas ton post sous le coude pour un usage futur
Re: Headtracker DIY
oui c est ca on ce sert de la prise écolage
je posterais les réglages quand ca fonctionnera ( ca peut toujours servir )
Re: Headtracker DIY
La solution est dans ce que tu as posté... si le tracker est configuré pour fournir le signal sur les voies 6,7,8 tu le retrouveras dans les sources TR6,7,8. Y'a qu'à assigner ça aux canaux désirés.
Attention à commencer par bien calibrer le capteur et s'assurer qu'il marche correctement dans le soft PC, la calibration est assez pourrie à effectuer, sans parler des ~50% de GY85 chinois foireux qui font que ça marche simplement pas (en tout cas à une époque c'était la cata).
Re: Headtracker DIY
ca fonctionne !!!
donc les réglages :
inter SB : pour activer ou désactiver le headtracker
Voie 6 : Roll / Tr6 SB
Voie 7 : Tilt / Tr7 SB
Voie 8 : Pan / Tr8 SB
il reste à mettre une position sur un inter pour remettre le headtracker en position zéro ( position droite )
ps : il y a une autre carte avec gyro ( je recherche ca et posterais le lien ) , où c est elle qui calcule et non la nano --> donc plus rapide
je posterais tout le reste quand j'aurais testé avec mon DIY Gimbal
donc les réglages :
Re: Headtracker DIY
Tu peux trouver ça chez banggood sous le nom de 6DOF.
C'est l'Arduino qui fait le travail en codant le signal reçus de la carte 6dof vers ppm.
nicephore- Messages : 612
» Ecolage + headtracker
» Taranais et headtracker DT3-K
» Slider ou Headtracker en fonction position inter.
