PROGRAMMATION TARANIS MODE 1 ET BLADE MCPX V2
Bonjour à tous.
Qui a deja programmer une taranis mode 1 avec un blade mcpx v2 module dsm orange bien sur.
Merci si vous aviez le fichir eepe ou expliquer la maniere de faire
Merci à tous
Super forum
Merci à tous
Super forum
ZBOOGY- Messages : 36
Re: PROGRAMMATION TARANIS MODE 1 ET BLADE MCPX V2
Voici mes réglages pour le mien. Pour ce qui est du mode 1 et module orange c'est dans le setup que cela se règle.
et merci à toi pour ce fichier je viens d'avoir la Taranis et je pateauge un peu a tu un module orange aussi Merci à toi
Oui, j'ai un module OrangeRx bien sur. Mais il n'y a rien de particulier à faire sauf le régler en module HF externe.
ok par contre je peux mettre un module orange et avoir les deux possibilite soit frsky soit spektrum
ZBOOGY a écrit:ok par contre je peux mettre un module orange et avoir les deux possibilite soit frsky soit spektrum
On a toujours les deux possibilités. Suffit de le spécifier dans la déclaration du modèle.
Bonsoir si je suis en modir ,
Apres verif sur la radio je suis en mode 1nd le fichier eepe que tu ma envoyer est en mode 3 que va il se passer quand je vais essayer chose que je ne peux pas faire car je n'ai pas recu le module orange encore.
Tu dis que quand tu fonctionne en frsky tu dois le dire sur le modele a tu des précisions je te remercie
thierry
thierry
Si tu met ta radio en mode 1, le pilotage sera en mode 1.
Quand au blade je le pilote avec le module Orange. Donc je le déclare en module HF externe.
Je te remercie de tes conseils
BonjourMurphy a écrit:Voici mes réglages pour le mien. Pour ce qui est du mode 1 et module orange c'est dans le setup que cela se règle.
Question de candide ( peut être )
Y as t'il un réglage de gyro sur le mcpx2
Alain
alain.depraetere- Messages : 193
A ma connaissance pas du tout. On joue juste sur les débattements et l'expo.
Murphy a écrit:A ma connaissance pas du tout. On joue juste sur les débattements et l'expo.
Merci je commence seulement a tenter le decollage!!!!.....
Sur phoenix c'est plus facile
Encore une question:
En mode soft et hard pourquoi le moteur tourne manche en bas ?
alain.depraetere a écrit:Murphy a écrit:A ma connaissance pas du tout. On joue juste sur les débattements et l'expo.
Mode soft manche bas, moteur arrêté
Mode Mid et Hard manche en bas le moteur tourne. C'est normal car pour faire du vol dos on inverse le pas, manche en bas, et il faut que le moteur continu à tourner. mais même en mode Mid, c'est plus facile pour faire les translation car le régime moteur ne baisse pas quand on veux redescendre, on ne joue que sur le pas pour monter/descendre. En hélico c'est ainsi.
La différence aussi avec un simulateur c'est qu'il n'y a pas l'effet de sol qui est reproduit. Alors qu'en réel cela compte beaucoup.
Bonsoir Murphy
Dans ta porogramation, l'inter "SF" coupe le moteur et agit sur la voie 5, je n'ai pas compris pourquoi ?
A quoi sert cette voie 5 ?
Alain
Alain
Peut-être à rien. J'ai programmé au départ en partant du menu Gabarits.
» Programmation Taranis pour Blade Chroma
» Programmation Taranis pour Blade 130x et module Ikon / Brain
» Blade mcpx
» écolage taranis futaba mode 2 à mode 1
» programmation BLADE 230s V2
» Blade mcpx
