D8R II + ou X8R sans PCB?
Message par tomgtr84 le Ven 22 Avr 2016 - 13:12
après quelques semaines d’utilisation de ma taranis plus avec un module externe corona, je souhaite acquérir deux récepteurs frsky pour équiper mes fuso de planeurs de f3f en carbone.
La place y est compté et les antennes doivent être positionnées à l'extérieur cause carbone....
J’hésite en le D8R II+ et le X8R, sachant qu'il me faudrait changer les antennes PCB par des standards sur le X8R.
Je n'ai pas non plus besoin de la télémétrie si ce n'est le rssi et la tension de l'AQ RX.....
Si j'ai bien lu et compris un peu tous les post aux sujets des RX, le D8R II + est compatible avec ma taranis dernière version (D16 Eu LBT) car pas de différence pour le bind en D8 ?...
Le X8R m'obligerai à ouvrir le boitier pour changer les antennes (garantie?) mais possède le sbus et la possibilité de l'associer avec un jumeaux pour avoir 16 voies ,plus tard, sur une autre machine....
D'où ma question : pour une utilisation simple , le d8r II + est il fiable (portée avec fuso carbone + vol à plus de 1000m de distance parfois), ou vaut il mieux passer sur X8R et bidouiller les antennes....?
thomas
tomgtr84
Re: D8R II + ou X8R sans PCB?
Message par Eric84AMC le Sam 23 Avr 2016 - 20:37
Tu as besoin de combien de voies ?
Message par tomgtr84 le Sam 23 Avr 2016 - 20:57
J 'ai besoin de 8voies maxi (7+ une alim du rx).....
tomgtr84
Message par Eric84AMC le Dim 24 Avr 2016 - 18:08
Je pensais à ce petit récepteur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mais je ne suis pas sur que tu puisses avoir un peu de télémétrie avec celui-ci.
Message par tomgtr84 le Dim 24 Avr 2016 - 20:39
Pour ne pas m'embrouiller d'avantage, je viens de comprendre qu'il y a trois versions possibles de firmware juste pour le module HF interne, et après essais de flasher dans différentes versions, il semblerai que ma radio (récente) soit "bloquée " d'origine en D16 EU-LBT, mais je dispose du D8 et L12.....donc les deux RX que j'ai sélectionnés sont compatibles.....
Je pense commander les deux versions, au pire il n 'y aura que le X8R à flasher....si j'ai bien tout compris!!
tomgtr84
Message par superv2000 le Dim 24 Avr 2016 - 21:38
oui il y a juste la serie X qui est concerné par le D16 EU-LBT, les series D et V sont compatible.
je ne sais pas si tu as vu mais dans la partie "Pour bien débuter avec sa radio" tout est expliqué la -> [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
superv2000
Message par tomgtr84 le Dim 24 Avr 2016 - 21:52
c'est bien ce que j ai compris aussi, le post est assez clair.
la version du firmware du module HF peut etre independante du firmware de la radio elle même.....sauf dans mon cas, qui semble etre une version "bloquée" en EU-LBT.
Par contre il n est pas possible de connaitre avec affirmation la version du HF interne sans faire d essais de bind avec les recepteur, si j ai toujours bien compris!
tomgtr84
Message par superv2000 le Lun 25 Avr 2016 - 18:49
la mienne est aussi "bloquée" en EU-LBT, je l'ai acheté en france en début d'année, mais comme je n'ai que des récepteurs de série V il n'y a pas de problème.
le firmware du module HF et celui de la radio sont deux chose bien distincte, pour flasher celui de la radio on utilise Companion
pour le module HF interne il faut copier le firmware sur la carte SD (après l'avoir téléchargé sur le forum ou sur le site FRSKY) et l'installation du firmware se fait à partir de la carte SD.
normalement il doit y avoir des autocollants marqué "EU LBT" sur l'arrière de la radio, elle doit être dans la dernière norme.
si tu achètes tes récepteurs à l'étranger il faudra les passer en EU LBT.
superv2000
Message par tomgtr84 le Lun 25 Avr 2016 - 21:40
Merci de confirmer que les dernières radio sont bien EU-LBT.
Cela ne gène en rien, bien au contraire, c'est juste que de le savoir permet de gagner du temps à flasher et binder les rx!
Ma radio acheté aussi en france m'est parvenue avec le firmware 2.1.16 et les soucis de bootloader qu'il y avait avec cette version.
Je l'ai renvoyée en garantie car il était impossible de se connecter sur l'USB, et l'info et mise à jour du 2.1.17 est arrivée quelques jours après....le vendeur m'en à renvoyé une autre mise à jour en 2.1.17 et en français.
Je viens de commander un récepteur série D et un série X, je pourrai confirmer de la version du firmware dans quelques jours.
tomgtr84
Message par tomgtr84 le Jeu 28 Avr 2016 - 19:42
Des nouvelles fraiches: j'ai reçu les deux RX
Essais du D8R II plus, bind en mode D8, en suivant la procédure standard: OK
Essais du X8R avec antennes PCB, bind en mode D16, Ch1 à 8, récepteur N°1, OK
Démontage du boitier pour échange des antennes , décollage des PCB et mise en place des standards, OK, le RX fonctionne sans avoir besoin de binder à nouveau.
Ces tests sont fait à l'atelier, signal très bon, la suite en extérieur en conditions "réelles" .
tomgtr84
Message par LapinFou le Jeu 28 Avr 2016 - 20:28
Un petit conseil, met une petite pointe de colle chaude si tu as un pistolet sous la main.
Cela évitera qu'une antenne se décroche (même s'il y en a 2).
Message par tomgtr84 le Jeu 28 Avr 2016 - 21:25
oui tu as raison, les mini prises d'antenne ne me semblent pas très efficaces , j'ai mis une petit peu de colle "resist à tout" comme je le fait sur les faisceaux et prises multiples que je soude sur mes planeurs.
Autre chose, le X8R n'aime pas être très près de la radio et si on se rapproche à moins de 30 cm, on perd le signal et la télémétrie....ce n'est pas le cas du D8R II plus......
Le X8R est livré en EU-LBT (date du 09/03/2016, donc pas de flashage à faire pour les dernières radios achetées en début d'année), provenance Intermodel
tomgtr84
Message par superv2000 le Ven 29 Avr 2016 - 0:10
pour les prises d'antennes, c'est juste à clipser? comme sur les antennes de téléphone portable.
superv2000
Message par tomgtr84 le Ven 29 Avr 2016 - 8:30
oui c est bien ça, il suffit d enlever la colle de securité sur les prises et debrancher. même chose dans l autre sens au remontage des antennes standard....
tomgtr84
