flashage Rx F801 et F802
Suivant les posts de RCGroups, je vais essayer de vous expliquer comment flasher un récepteur F801/802.
Il vous faut un peu de matériel ( il vient de chez Banggood puisque les récepteurs sont dans leur catalogue autant ne faire qu'une commande)
- un programmeur USBASP: http://www.banggood.com/USBASP-USBISP-3_3-5V-AVR-Downloader-Programmer-With-ATMEGA8-ATMEGA128-p-934425.html
n'oubliez pas de déssouder la petite résistance R5 de 0 ohm au dos pour le passer en 3.3v, sinon dites adieu à votre récepteur.
- des petits cables Dupont femelle/femelle: http://www.banggood.com/40pcs-20cm-Female-to-Female-Jumper-Jump-Cable-Wire-For-Arduino-p-75612.html
- une convertisseur USB-TTL type FTDI ou CP: http://www.banggood.com/FT232RL-FTDI-USB-To-TTL-Serial-Converter-Adapter-Module-For-Arduino-p-917226.html ou http://www.banggood.com/New-Upgrade-PL2303HX-USB-To-RS232-TTL-Chip-Converter-Adapter-Module-p-85993.html
il va servir pour la deuxième partie expliquée dans le post suivant.
- un petit fil mâle/femelle à prendre sur une rallonge servo.
Passons aux choses serieuses:
-le flashage du bootloader:
il va falloir connecter d'un coté l'USBASP à votre PC via un cordon USB et de l'autre au récepteur via les petits cables Duponts.
l'USBASP à besoin de ses drivers pour fonctionner sur votre ordi (à trouver sur le net suivant l'OS à moins que votre OS ne les trouve lui même)
la connexion de l'USBASP au récepteur se fait comme ceci: du picot de l'USBASP au picot du signal de la voie du récepteur (sauf le reset qu'il va falloir aller chercher sur le PCB du récepteur)
USBASP RX
MOSI<---------->CH5
MISO<---------->CH6
SCK <----------->CH7
VCC <-----------> + du RX
GND <-----------> - du RX
RESET<----------> petite pastille du PCB
cette petite pastille se trouve ici (voir: http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=32343103&postcount=796 ainsi que la vidéo: http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=32382264&postcount=864)
deux solutions: soit vous soudez la petite rallonge à la pastille du récepteur ou soit vous maintenez en contact cette pastille lors de la programmation.
Bon vous êtes enfin prêt, il vous faut un logiciel de programmation pourquoi ne pas utiliser celui-ci: http://avr8-burn-o-mat.aaabbb.de/avr8_burn_o_mat_avrdude_gui_en.php, ça c'est l'interface graphique et le logiciel AVRDUDE pour windows, si c'est votre OS: https://sourceforge.net/projects/winavr/files/WinAVR/20100110/
repérer bien le chemin d'installation car il va vous être demandé dans AVR8.
Tout est bien installé, passons à la configuration d'AVR8:
-lancez le
- changer le type ATmega: mettez ATmega328P ne touchez pas aux "fuses"
- Flash: c'est là que vous allez mettre le chemin du bootloader qui se trouve dans l'archive sous le nom de "AVRootloader.hex": http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=33800850&postcount=1782 en bas du post
- allez dans Settings: - vérifier que le chemin d'AVRDUDE est le bon sinon modifiez
- Programmer: usbasp
- Port: usb
tout est bon alors bouton OK
Reste plus qu'une chose: n'oubliez pas de mettre la petite pastille reset en contact si vous ne l'avez pas soudée, vous pouvez appuyez sur le bouton "Write" de Flash et suivre la progression dans la boite de dialogue.
Si tout c'est bien passé votre récepteur a maintenant un bootloader pour recevoir les firmwares modifiés décrit dans l'autre post:https://frskytaranis.forumactif.org/t3662-re-flashage-des-rx-f801-et-f802
Attention le flashage n'est pas une chose anodine, il faut être méticuleux pour réussir la procédure. si vous voyez des erreurs n'hésitez pas à me les signaler.
USBASP RX
MOSI<---------->CH5
MISO<---------->CH6
-lancez le
- Port: usb
Re: flashage Rx F801 et F802
Sympa ton tuto mais tu as du inversé quelque chose car tu dis que le FTDI servira pour la seconde parti ici:
"- une convertisseur USB-TTL type FTDI ou CP: http://www.banggood.com/FT232RL-FTDI-USB-To-TTL-Serial-Converter-Adapter-Module-For-Arduino-p-917226.html ou http://www.banggood.com/New-Upgrade-PL2303HX-USB-To-RS232-TTL-Chip-Converter-Adapter-Module-p-85993.html
il va servir pour la deuxième partie expliquée dans le post suivant."
Puis après tu enchaine là en disanst:
"Passons aux choses serieuses:
la connexion du FTDI au récepteur se fait comme ceci: du picot du FTDI au picot du signal de la voie du récepteur (sauf le reset qu'il va falloir aller chercher sur le PCB du récepteur)"
Je pense que tu as fait des inversions, qu'en penses tu?
Serge
Serge
diiity- Messages : 1950
Salut diiity,
oui tu as raison, ce n'ai pas le FTDI mais l'USBASP, bien vu, je corrige tout de suite.
autre chose
C'est bien avec ce lien que l'on programme le firmware https://frskytaranis.forumactif.org/t3662-re-flashage-des-rx-f801-et-f802
Avec ce lien tu peux aussi charger le bootloader et le firmware, est ce cela?
De quel utilitaire parlent ils, ce n'est pas mentionné, est ce le même que pour USBASP?
serge
serge
diiity a écrit:C'est bien avec ce lien que l'on programme le firmware https://frskytaranis.forumactif.org/t3662-re-flashage-des-rx-f801-et-f802
oui c'est bien ce lien ,dans le post il y a le lien de RC Groups ou tu as les photos du petit cable à faire et un peu plus bas l'archive contenant le fichier "AVRootloader.hex" à programmer avec l'USBASP et le programme AVRootloader.exe (dans le dossier AVRootloader), c'est lui l'utilitaire à utiliser avec le FTDI ansi que le firmware que tu choisira en fonction de ton RX (donné dans le lien en bas du post)
merci.
Encore un souci.
J'ai ouvert ce programme, il faut bien charger le firmware à la ligne "EEPROM?
Comment se font les réglages dans cette application?
Encore un souci.
Non, il faut mettre le chemin de ton firmware (un des fichier donné dans le lien cité plus haut suivant ton Rx), à la place de celui qui est mis en exemple dans la case "Flash" pas dans la case eeprom
Pour les réglages, tu ne touche à rien, ils sont bon d'après ce que dit Midélic.
sauf le port COM: à remplacer AUTO part le port COM ou est installé ton FTDI
J'ai recommencé en mettant le firmware dans le champ "Flash", c'est pareil, même souci.
En ce qui concerne le câblage, c'est bien TX du FTDI et 2.2k relié au signal de la voie 2 du récepteur et RX du FTDI directement aussi au signal de la voie 2, gnd vers gnd
oui c'est çà
connecter ton FTDI:TX-->2.7k -->pin 2 signal RX
RX---------->pin2 signal RX
GND---------> - du RX
appuyer sur "connect device"
la led clignote lentement
la touche doit être maintenant "disconnect device"
alimenter ton RX avec un une alimentation (BEC ou ESC)
vérifier le chemin de ton firmware
si bon
appuyer sur "Program"
si bon
J'avais pas vu qu'il fallait alimenter le RX, c'est fois c'est bon.
Merci pour ton aide
serge
Merci pour ton aide
serge
De rien tout le plaisir a été pour moi
tiens nous au courant pour savoir si çà a résolu le problème de vibration des servos.
bonne nuit.
bonne nuit.
Je viens de faire un essai, j'ai toujours ce problème de réception, mais avec quand même une petite amélioration car les servos ne partent pas dans tous les sens si je suis à moins d'un mètre, je perds un peu la réception à moins 50cm.
Après plusieurs essais de direction d'antenne, je m'aperçois qu'il faut pointer l'antenne radio à l'opposé de celle du récepteur, cela à l'air de diminuer la puissance de réception
» RE Flashage des Rx F801 et F802
» Bind RX-F801
» Récepteur compatible RX F801
» Récepteur de 8ch rx-f802 DIY pour frsky x9d x9d plus dji dft dht
» Bind RX-F801
