Soucis de mixage avec D4RII
Avant que certains ne me sautent dessus pour m'informer que c'est l'émetteur qui assure le mixage (donc post pas à sa place) je précise: J'ai placé ce post dans la section "Récepteurs" car mon mixage fonctionne bien en simulation sur Companion 2.1, j'en déduit que le soucis doit se trouver au niveau du récepteur !
Je cherche donc à réaliser un mixage Ailerons/Profondeur (Flaperons) pour mon aile volante. Comme indiqué ci-dessus le mixage semble fonctionner parfaitement sur Companion mais lorsque je fais le test sur mon aile j'obtiens le résultat suivant:
La commande Ailerons (je suis en mode 1 donc manche de droite en latéral) m'actionne les flaperons dans le même sens (comme pour une commande de profondeur)
La commande Profondeur (manche de gauche) m'actionne les flaperons en différentiel (comme pour une commande d'ailerons)
Comme vous l'aurez compris, les actions souhaitées sont inversées par rapport aux sources.
Merci d'avance pour votre aide
Re: Soucis de mixage avec D4RII
si la l'action sur le manche de profondeur active les volets comme des ailerons et que le manche ailerons actionne les volets simultanément vers le haut ou vers le bas, il faut inverser une des sorties des servos et ensuite si ça ne va pas dans le bon sens tu inverse les sorties des 2 servos.
ceuse- Messages : 932
Merci pour ta réponse ceuse mais si tu pouvais détailler un peu ...
Quand tu parles d'inverser, tu veux dire dans l'onglet "Sorties" en modifiant le champs "Direction" ?
Ce qui me surpend c'est qu'en simulant ce mixage sur Companion tout se déroule parfaitement (et dans le bon sens).
" alt="" />
" alt="" />
le plus simple est d'agir sur les sorties en modifiant le champ direction effectivement.
Tu as quoi comme résultat sous le Companion au niveau des sorties Ailerons ?
Les voies bougent dans le même sens, ou dans le sens inverse ?
Si tes servos sont montés de manière symétrique dans les ailes (pignon vers les saumons, par exemple), dans le Companion ils doivent bouger dans le MEME sens.
L'action sur la profondeur doit donner un mouvement opposé des ailerons.
Si ce n'est pas le cas, il faut inverser les sorties dans le menu Sorties, ou alors mettre jouer sur le signe des Ratio dans les mixages (par exemple les deux positifs, ou bien les deux négatifs).
Batfabe- Messages : 120
Batfabe a écrit:Tu as quoi comme résultat sous le Companion au niveau des sorties Ailerons ?
Dans Companion tout se passait à merveille
J'ai fais l'essai et effectivement j'ai obtenu la bonne action avec le bon manche. Toutefois les ailerons fonctionnent à l'envers. Je vais donc intervertir les valeurs (-50% / +50%) attribuées aux ailerons.
Résultat: oui maintenant ça fonctionne !
Il a donc fallu inverser un sens de servo et intervertir les valeurs de ratio ailerons.
La différence est que l'action du servo, toute correctement programmée qu'elle soit, dépend de la manière dont il est relié à la gouverne.
Si tu connectes ta tringle sur le bras opposé du servo, la gouverne sera activée dans le sens opposé... Et cela, OpenTx ne peut le savoir... C'est pour cette raison (entre autres) qu'il est possible d'inverser les sorties des servos.
Tout se déroulait parfaitement dans ta radio également.Ce qui me surpend c'est qu'en simulant ce mixage sur Companion tout se déroule parfaitement (et dans le bon sens).
Oui CoyotteDundee, avec un peu de recul la logique est implaccable !
C'est l'impatience et l'euphorie de la découverte qui me font griller les étapes (intellectuellement).
On peut aussi inverser directement les servos sur les voies 2 et 3 du récepteur pour arriver au même résultat parfois.
Hello !
Bons vols !!!
Tant que ce sont les étapes, et pas les neurones, tout est bien qui fini bienC'est l'impatience et l'euphorie de la découverte qui me font griller les étapes (intellectuellement).
Bons vols !!!
» Problème BIND TARANIS + avec le D4RII
» Problème Bindage QX7 avec S6R et D4RII
» CPPM avec D8RII-XP et D4RII
» j ai un enorme soucis avec ma qx7
» Soucis avec FLVSS
» Soucis avec FLVSS
