[Tuto] Programmer un hélico avec barres de Bell sous OpenTX 2.1
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: [Tuto] Programmer un hélico avec barres de Bell sous OpenTX 2.1
Message par Manu68 le Ven 26 Mai 2017 - 11:05
Salut Jeff.
J'ai commencé une prog pour mon Trex mais je veux bien ta prog pour pouvoir comparer les paramètres
Merci beaucoup à toi.
Manu
Manu68
Manu68
Message par jeff60 le Ven 26 Mai 2017 - 15:20
Manu68 a écrit:Salut Jeff.
Manu
Salut
Alors voici le Fichier : https://1drv.ms/f/s!ApKXY0nWTTKpgVoWvwxYn6c4AsZP
Si tu souhaites la programmation avec IdlUp 1 et IdlUp2 , je peux te le faire ;-)
jeff60
Message par Manu68 le Ven 26 Mai 2017 - 18:41
salut Jeff.
Merci pour la programmation, je regarde cela plus en détail ce week-end et je te dis si cela va pour mon Trex 250SE.
A première vue, tu je mets pas de sécurité pour le démarrage du rotor via un inter ?
La courbe des gazs est bien différente de ce que l'on fait habituellement.
Bonne soirée.
Manu
Manu68
Manu68
Message par Invité le Ven 26 Mai 2017 - 20:17
Message par jeff60 le Sam 27 Mai 2017 - 0:40
Manu68 a écrit:salut Jeff.
Bonne soirée.
Manu
Salut
Alors si, j ai mis un inter 2 position pour les gaz en SF . Si la sécurité n est pas sur le programme, c est un n oublie de ma part .
En ce qui concerne des courbes pour les gaz et pour le pas, ce sont des courbes traditionnelles pour pilotage débutant.
C est ce qu'il y avait sur la notice du 450 Belt Cp v2 de mon pote. Donc j ai repris les mêmes. Ça fonctionne parfaitement.
J ai mis le plateau cyclique à 50% pour l instant car je trouve que c est déjà bien violent comme cela.
Pour le servo du rotor de queue , je viens de l augmenter à 30% . J ai fait un vol ce soir et c est mieux car il a plus de réactivité.
Je regarderai le programme pour le T-Rex 500.
A savoir que je suis sur Companion OpenTx 2.1 ;-)
Jeff
jeff60
Message par jeff60 le Lun 29 Mai 2017 - 12:27
Murphy a écrit:C'est vrai que par rapport à un réglage hélico il n'uy a pas grand chose. Voici par exemple celui de mon Trex-600.
https://www.dropbox.com/s/lt3t4yljhhm52ss/Trex-600-ESP.eepe?dl=0
Salut Murphy
J'ai effectivement repris tes courbes pour mon 450 ;-)
Maintenant je souhaiterai avoir une gestion des gaz et du pas différent. Je m'explique , je souhaiterai que la commande des gaz soit sur le potentiomètre S1 et que le pas soit sur le stick des gaz
Ce qui me permettrai d'avoir toujours un régime moteur constant et je n'aurai simplement qu'à jouer sur le pas afin de décoller . Par contre , une petite sécurité sur le pas afin d'avoir coupure des gaz si le pas est par exemple à -25%
Est ce que tu vois ce que je souhaite faire ??
Je crois même que les vrai hélicoptère sont comme ça . Il monte le régime moteur au départ et ensuite joue sur le pas afin de décoller . LE régime moteur reste constant jusqu'à l'atterrissage
Jeff
jeff60
Message par Invité le Lun 29 Mai 2017 - 14:02
Message par Eric84AMC le Mar 6 Juin 2017 - 22:02
Merci LapinFou pour ton excellent Tuto, je n'avais jusqu'à présent que des hélico flybarless.
Message par fdeb31 le Mar 6 Juin 2017 - 23:49
Murphy a écrit:Ce que tu veux faire c'est déjà fait en idle1 et idle2. Mais je préfère avoir des courbes de gaz fixes qui sont compensé suivant le pas car le régime des gaz n'est pas le même pas à 0° que pas à +10°.
Donc je démarre en normal avec le manche au centre puis j'enclenche idle1/2 pour avoir un régime constant et j'augmente le pas pour décoller.
Quand à S1 je m'en sert pour régler le volume son du HP. Tout mes réglages vols se font sur S2, RS ou LS.
Quand à la sécurité elle est sur SF.
Je suis surpris de ta facon de fonctionner car dans ton cas il faut que ton controleur soit en mode governor. Et ce n est pas le cas de tous les controleurs. Je fais des courbes moteur idle 1 et idle 2 differents pour avoir un régime rotor constant.
Ca ressemble à ca.
Idle up 1 : 0 25 40 75 100
Idle up 2 : 100 90 80 90 100
Fab.
fdeb31
fdeb31
Message par fdeb31 le Mer 7 Juin 2017 - 0:00
Salut Murphy
Jeff
Il te faut un controleur avec un mode governor. C est à dire que tu ne pilotes pas les gaz mais les tours rotor. En general, tu programmes ce type de matériel avec le rapport de demultiplication moteur rotor et ensuite avec un inter tu choisis 1900 ou 2100 tours rotor.
Sans ce type de controleur tu es obligé de passer par les courbes de gaz pilotées par le manche de gaz.
Fabrice.
fdeb31
fdeb31
Message par Eric84AMC le Sam 24 Juin 2017 - 22:48
Lapinfou : Une question sur la valeur de la limite du cyclique à mettre. En effet page 12 de ton tuto tu expliques très clairement que si le ratio du cyclique + ratio du collectif > 100 % alors il faut mettre une limite du cyclique : OK mais combien ?
Par défaut c'est 0, donc je suppose pas de limite.
Pour le moment sur mon Trex 450 avec barre de bell je suis à 55 sur le cyclique et 50 sur le collectif mais j'envisage d'augmenter encore le cyclique.
Quel serait la bonne valeur pour la limite cyclique ??
Merci d'avance pour ta réponse et tes explications.
Message par LapinFou le Dim 25 Juin 2017 - 10:25
Salut Eric,
Désolé, mais je ne suis pas un pro sur ce point. Tout ce que je peux te dire, c'est ce qui est dans la doc:
Mais je serais intéressé d'avoir la réponse si quelqu'un la connait !
Message par Eric84AMC le Dim 25 Juin 2017 - 19:04
Merci LapinFou pour ta réponse mais j'ai effectivement lu cela dans ton excellent tuto.
Par contre avec une limite du cyclique à 0 par défaut cela veut dire que l'écrêtage intervient tout le temps !
Ne devrait-on pas mettre une valeur de 100 par exemple par défaut ?
Bon si d'autres passent dans le coin merci pour les éclaircissements !
Message par Clems46 le Sam 7 Oct 2017 - 12:48
J'ai essayé le tutoriel de LapinFou, j'ai rien compris
J'essaye de programmer un Raptor 50 titan thermique avec plateau cyclique 90°,
Mes voies se mixent n'importe comment, je ne comprend pas la page réglage hélico, ...
Je suis nouveau sur cette radio, c'est pas évident !
Help me please
Es ce qu'il y a un tuto vraiment pas à pas pour régler un hélico ?
Clems46
Message par fdeb31 le Sam 7 Oct 2017 - 13:27
Sur un raptor 50, la commande du pas est faite par 1 servo. Donc pas besoin d utiliser l onglet helico d opentx.
Il faut l utiliser quand tu as les trois ou quatre servos qui commandent le pas. Ccpm.
Dans ton cas, tu fais un prog standart avec coubes et phase de vols.
Sauf si tu as un raptor modifié ....
fdeb31
fdeb31
Message par Clems46 le Dim 8 Oct 2017 - 14:09
J'ai du coup regardé les 3 ère parties de débuter avec ça radio 1h30 de visionnage quand même. :-)
J'ai réussi à tout programmer. Je vais tester ça cette après midi sur l'hélico.
Super tutoriel !
Clems46
Message par LapinFou le Dim 8 Oct 2017 - 15:42
Comme l'a dit fdeb31, avec un raptor tu peux suivre le tutoriel de ce topic, mais en contrôlant directement les voies (mixages) qui vont bien sans passer par du CCPM.
Si tu as un doute sur ta prog, tu peux toujours poster ton fichier .OTX
Message par Clems46 le Dim 8 Oct 2017 - 19:11
Bon j'ai testé aujourd'hui sur le terrain et ça marche niquel ! Je vais juste reprendre mes courbes de gaz car le moteur est un peu trop dans les tours, rien de grave quoi.
Clems46
Message par Eric84AMC le Lun 16 Oct 2017 - 22:39
En voulant aider un ami à programmer son hélico je me suis rendu compte d'un problème sur le mien !
En fait le pas est toujours le même, peu importe mes phases de vols.
En regardant mieux tes indications Lapinfou, je constate que dans les mixages de la voie 9 sur le PDF c'est += (ajouter) et dans le fichier opentx c'est := (remplacer) ce qui parait plus logique. En fait cela n'a pas d'importance vu que les conditions sont exclusives. C'est juste un détail en passant !
Je vois bien sur le moniteur de canaux la voie 9 réagir en fonction du manche des gaz et de mes courbes mais sur le plateau cyclique de l'hélico aucune variation !
Je viens de trouver mon erreur !
Dans la source du pas collectif j'avais mis l'entrée 9 au lieu de la voie 9. Si cela peut aider d'autres personnes qui feraient la même erreur que moi !
Message par jeta0357 le Mar 13 Fév 2018 - 17:37
LapinFou a écrit:Pour tout ceux qui possèdent un hélicoptère d'ancienne génération, voici un tuto pour vous aider.
Ce tuto est valable uniquement pour OpenTX 2.1, car OpenTX 2.0 n'aura plus de mise à jour (sauf bug majeur).
Merci pour vos commentaires. Very Happy
Voici le lien du fichier PDF: Hélico CCPM avec OpenTX.pdf
Dans le tuto, il y a un lien vers des exemples.
Pour ceux qui ne voudrait pas lire la doc  Evil or Very Mad , voici le lien direct du fichier EEPE: Hélico CCPM avec OpenTX.eepe
je suis entrain de remettre en marche un blade SR , donc avec barre de Bell, avec comme RX un AR6100e
j'ai la doc de laipinfou sur la config des hélico avec barre de bell,
ma question est puis je l'appliquer à mon blade SR ?
Message par jeta0357 le Mar 13 Fév 2018 - 18:57
bon, 1er avis
y'a pas à dire le lapinfou, il y connait un rayon dans les hélico
j'ai appliqué le tuto à la lettre et tout fonctionne
seule petite question, dans l'onglet configuration hélico, combien faut il mettre de valeur pour les cyc long, lat et collectif ?
j'ai mis 50 partout sans être trop sur !
Message par Eric84AMC le Mar 13 Fév 2018 - 19:56
J'ai eu aussi un helico barre de bell à programmer et avec les informations de Lapinfou cela a été très facile.
Pour les valeurs j'avais 50 partout aussi au début et ensuite j'ai adapté un peu les valeurs. S'il manque des débattements tu augmentes, si trop de débattement tu diminues. Je suis par exemple maintenant à 55, 60 et 45
