Programmer un hélico avec barres de Bell sous OpenTX 2.1
+12
Chamou76
dryner7
ventilo76
fdeb31
Manu68
didll35000
claudev
oudini
16 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Programmer un hélico avec barres de Bell sous OpenTX 2.1
dryner7 a écrit:Alors LapinFou, j'ai modifié l'entrée n°6 sous "Gaz" et non "VOIE1:GAZ" dans ma Horus X12S et ça fonctionne nickel donc un tout grand merci! :-)
Sous OpenTx, ça ne fonctionne pas, le trim n'influence rien, est-ce normal ?
Eric84AMC, ta remarque m'interroge sur le fait de savoir si dans l'onglet configuration il faut mettre "VOIE1:GAZ" ou uniquement "GAZ". J'ai mis "VOIE1:GAZ" selon le tuto et ça fonctionne mais pourquoi l'un plutôt que l'autre ?
Merci encore beaucoup!!
Ta correction est fausse !!!
Je t'ai dit qu'il fallait regarder la source, alors qu'il fallait regarder le champ "inclure Trim".
A ma décharge, tu avais fait un piège.Tu as nommé le nom de la ligne en tant que TrmG.
Du coup, je n'ai pas fait attention entre "VOIE1: Gaz Ratio(+100%) [TrmG]" et "VOIE1: Gaz Ratio(+100%) TrmG"
Ta config originale ne fonctionnait pas correctement, car tu avais choisi le mauvais trim sur l'entrée E6.
Le bon réglage est:
Source → "VOIE1:Gaz"
Inclure Trim → Trim Gaz/"TrmG" (et pas "Oui")
Désolé de ne pas avoir noté l'erreur...
Avec ce réglage tu devrais avoir le bon trim ralenti, alors qu'avec ta correction que je t'ai suggéré, ta voie gaz peut-être à fond avant que le manche gaz soit à 100% (alors que c'est exactement ce que l'on cherche à éviter).
Dernière chose sur tes réglages, je te conseil d'utiliser le mode courbe "adoucie" au lieu de courbe "linéaire". C'est mieux.
Tu verras la différence sur l'écran de ta Horus (cette fonctionnalité graphique n'est pas implémentée pour l'instant sous Companion).
Sinon, il y a une subtilité avec l'onglet configuration "Source des gaz" et "Trim ralenti uniquement".
Si vous avez lu la page 9 de ma doc, vous aurez compris la différence entre un trim normal et un trim ralenti uniquement.
Le trim est appliqué en fonction de la source déclarée dans l'onglet configuration "Source des gaz".
Sur un avion, il n'y a pas vraiment de différence entre la source gaz et la source voie gaz.
En hélico, c'est différent, car en mode IDLE-UP/3D, le manche complètement en bas ou complètement eu haut correspondant à avoir les gaz à fond.
Pour appliquer correctement la bonne valeur de trim ralenti gaz (page 9 de ma doc), il faut utiliser la source voie gaz (qui dépend des courbes) et surtout pas la position du manche de gaz.
J'espère avoir été clair.
PS: Merci d'ajouter la version d'OpenTX dans ton profil. C'est important.
Bonjour tout le monde. faut il absolument configurer un helico avec barres de bel sous opentx 2.1
donc on ne peut pas le configurer sous opentx 2.3.5 alors il faut installer opentx 2.1 et il faut désinstaler opentx 2.3.5 merci pour votre aide.
milou83- Messages : 144
milou83 tu mélanges tout : regarde ici : https://opentx-doc.fr/wiki/helico-avec-barres-de-bell-otx-2-1-ou-superieur
milou83 a écrit:Bonjour tout le monde. faut il absolument configurer un helico avec barres de bel sous opentx 2.1
Mes trois hélicos T450/500/600 ont été programmé depuis 3 ou 4 ans avec une version de base de Opentx 1.x.x puis 2.x.x et maintenant sous 2.3.5 sans problème en migrant petit à petit. No problème.
Ledabe- Messages : 749
pourquoi après transfert de configuration ma radio se réinitialise en anglais et il n'y a plus de luminosité. merci
[modération on]
Bonjour Milou,
1) Pourrais-tu, s'il-te-plaît, respecter la charte du forum qui demande de ne pas poser deux fois la même question. (Charte du forum. Point 5: Utilisation)
2) Pourrais-tu également respecter les sujets abordés : La langue et la luminosité de la radio n'ont rien à voir avec avec les hélicoptères équipés d'une barre de bell.
Merci d'avance,
[modération off]
Bonjour Milou,
Merci d'avance,
[modération off]
ok excuse moi encore un foix pardon
Il n'y a pas de mal
» [RESOLU] Besoin d'aide pour configurer mon T-Rex 500 avec barres de Bell
» regage helico avec barre de bell ou faybarless
» Programation Helico barre de Bell
» Horus X12s passé sous Opentx plus reconnu sous Companion
» quel récepteur frsky pour un hélicoptere avec barre de bell
Page 5 sur 5
