moteurs qui accélèrent tout seul
Message par taranisator17 le Lun 4 Avr 2016 - 3:53
Salut à tous, et encore bravo pour ce site, avec toutes les infos,
j'ai un petit soucis avec les moteurs avec la tara, car niveau soft, je vois pas ou il peut y avoir un soucis ...
- taranis bindé x8r
- config mode 3 (mode 1 de base)
- output - ch 1 2 3 4 - valeurs ajustées sur la tara afin d'être synchro avec les valeurs mini 1000 max 2000 sous le monitoring de cleanflight
- calibration esc validée
- niveau de démarrage des moteurs calé à 1070 (pour 1062 réel avec une petite marge)
pourtant j'ai un soucis, à l'armement des moteurs, en poussant à peine les gaz, 2 moteurs sur 4 accélèrent, sans contrôle, jusqu'à plus de 75% de la puissance max
vidéo - sans hélices, via le monitoring de cleanflight:
https://www.youtube.com/watch?v=0bDqKiXNi4Y&feature=youtu.be
vidéo - avec hélices, quad maintenu par la lipo, (ça pousse fort):
https://www.youtube.com/watch?v=ba81fm4xxc0
j'en viens à douter du côté de la tara parce que sur le soft, en poussant le fader master, les moteurs montent progressivement dans les tours, et bien tous en même temps
voilà, si quelqu'un à une solution toute simple, ce serait top, en attendant je continue de naviguer du côté du master tuto
taranisator17
Re: moteurs qui accélèrent tout seul
Message par Batfabe le Lun 4 Avr 2016 - 6:00
As-tu calibré les manches de ta radio ?
Batfabe
Message par taranisator17 le Lun 4 Avr 2016 - 8:33
je n'ai pas encore téléchargé companion mais j'ai vu le méga tuto, et j'ai trouvé la vidéo correspondante:
https://www.youtube.com/watch?v=ZbtDxbBYy7g
voici les valeurs que j'ai renseigné dans la radio dans outputs pour que sous cl j'ai bien les valeurs 1000 2000
les outputs sont donc bien configurés et sur cl les 4 CH sont bien en mini 1000 max 2000
par contre je n'ai pas (encore) calibré les sticks avec le menu virtuel sous companion
sinon depuis la taranis j'ai trouvé cette page (je peux faire reset mais je n'ose pas...)
et juste pour info le pbm demeure aussi en mode accro, les moteurs se mettent à accélérer tout seul (moins rapidement certes, mais quand même...)
taranisator17
Message par Gandalf le Lun 4 Avr 2016 - 8:59
Le soucis ne viens probablement pas de la taranis, mais du FC, c'est lui  qui commande directement les moteurs.
On vois que ce sont les moteurs 1 et 3 qui accélère, donc le quad essaye de remonter l''arrière, est ce que la calibration a été bien faite ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il existe un décalage, même infime, le quad va essayer de le compenser. Comme tu enpèche le quad de bouger, l'écart persiste, et donc le quad accentue la correction, ca ne bouge toujours pas, il accentue encore ... Ce phénomène est presque forcement présent
Je te recommande de tester sans hélice en tenant le quad dans ta main que la contre-réaction se passe bien et dans le bon sens (tu incline le quad vers l'avant, les moteur avant doivent accélérer)
G
Gandalf
Message par taranisator17 le Lun 4 Avr 2016 - 9:06
je viens d'installer companion et je regarde à nouveau les premiers tutos du coup
je vais tester avec le quad en main comme tu as dis et le pbm a disparu en mode accro si je bouge un tout petit peu l'inclinaison du quad
par contre le pbm persiste en mode angle / horizon
je vais revoir la calibration sur cl je te tiens au jus, et te remercie au passage d'avoir analysé mon soucis
taranisator17
Message par Gandalf le Lun 4 Avr 2016 - 9:21
C'est logique, en mode angle/horizon, il cherche a avoir une position très précise par rapport a tes sticks, mais il est pratiquement impossible au sol d'y arriver, en vol par contre, ça se stabilise naturellement.
Mais avant de le mettre en vols, il faut être absolument certain que tout est dans le bon sens (branchement des moteurs et orientation de la carte), sinon il essaye  de corriger a l'envers, et là, c'est le crash instantané
G
Gandalf
Message par taranisator17 le Lun 4 Avr 2016 - 9:26
sens des moteurs ok - sens des hélices ok
je viens de refaire la calibr sous cl (on sait jamais...)
calib accelerometer : je le pause au sol et je clique, ça dure 5sec
calib magnetometer: je tourne le quad à 360 degrés sur un axe, puis sur les 2 autres, je repause le quad avant les 30s imparties
comment vérifier que c'est ok? simplement en tenant le quad en main avec cl devant à l'écran? en tout cas, le quad est parfaitement synchro à l'image en temps réel
taranisator17
Message par Gandalf le Lun 4 Avr 2016 - 9:30
Voila, tu vérifie avec la commande 'manuelle' des moteurs que quant tu actionne le 1, c'est bien le moteur 1 d'après le petit diagramme du haut qui tourne, et ainsi de suite.
Ensuite tu vérifie que le quad se perçois correctement dans l'espace dans la page principale (tu le plonge vers l'avant, c'est bien l'avant de la flèche qui va vers le bas, idem droite gauche)
Tu vérifie aussi que toutes les hélices soufflent bien vers le bas
Si tout ça c'est bon,; va falloir se lancer
G
Gandalf
Message par taranisator17 le Lun 4 Avr 2016 - 10:24
et oui je viens de me lancer, premiers essais donc, en angle / accro, ça souffle un peu par chez moi donc il décale dans le sens du vent
il a pas de mode géostationnaire avec gps (je peux toujours lui arrocher une petite ficelle ^^)
merci pour tous les conseils, ça semble au poil, je me faisais plus peur pour rien en fait
taranisator17
