Soucis mise à jour DR4-II
Message par synergy41 le Dim 27 Mar 2016 - 20:12
Je suis un nouveau possesseur d'une TARANIS Plus. Version EU LBT modèle 13/01/2016 radio acheter en FRANCE.
FW : opentx-taranis-plus
vers : 2.1.7
date : 2016-01-05
time : 12:01:03
EEPR : 217
J'ai réussi à mettre le menu et les voix en français tongue
J'ai aussi acheter par la même occasion un récepteur D4R-II ou il est marqué dessus "2015/12/23".
La zone géographique de la radio est "EUROPE", j'ai accès au mode "D8 ; LR12 ; D16".
Je voulais flasher mon récepteur afin que celui-ci puisse être utiliser en mode ppm afin de le monter avec une naze sp3, mais malgré mes longues recherches et lecture fort intéressantes sur le forum j'en suis toujours au même point.
J'essaye donc de flasher le récepteur à l'aide d'un câble que je branche derrière la radio sur les 3 pins du bas en ayant pris soins de bien déplacer le + et le -, mais à chaque fois la radio me marque " firmware update error"  ????
j'ai pris le fichier ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
J’avoue que la je suis un peut perdu....
Merci par avance pour vos réponses
synergy41
Re: Soucis mise à jour DR4-II
Message par Murphy le Dim 27 Mar 2016 - 20:31
En principe il n'y a pas lieu de flasher un D4R-II. Il est reconnu par la radio à condition dans le modèle de mettre la version Rx en mode "D8".
Le Flashage à partir de la radio concerne les récepteurs de la série Xxx.
Peut-être pour flasher des D4R-II il faut le faire avec le firmware à partir du PC et d'un adaptateur USB.
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Message par synergy41 le Dim 27 Mar 2016 - 20:41
Merci pour ta réponse rapide Murphy,
Oui pas de soucis, il est bien binder en mode D8, la toutes les voies fonctionnent " j'ai fais l'essaie avec un servos sur toutes les voies ". geek
Mais impossibles de le faire fonctionner en PPM sur ma carte NAZE ou même CC3D.
Donc d’après toi je être obliger d’investir dans un adaptateur usb.. C'est Madame qui vas être contente.
Il n'y a pas un cavalier à mettre entre 2 pines.
Car j'ai vues sur pines 1 et 2, et sur une autre vidéo entre pines 3 et 4.
Elle se mérite cette radio... lol!
synergy41
Message par CoyotteDundee le Dim 27 Mar 2016 - 20:50
Il suffit de lire la documentation du récepteur...
Page 2:
If CH3 and CH4 are connected by a jumper, CH1 will output CPPM for CH1~CH8, and CH2 will output RSSI
(PWM).
Si tu n'utilises pas plus de 6 canaux, il n'y a pas lieu de reflasher le récepteur...
http://blog.baily-fouss.be/
Message par synergy41 le Dim 27 Mar 2016 - 21:11
Merci CoyotteDundee, je te rassure j'ai bien lu la notice Very Happy , effectivement il me faudrait plus de 6 voies.
Ce que je trouve bizarre c'est que mes cartes de vol ne le voient pas quand j'active le mode ppm sur celles-ci ???
synergy41
Message par CoyotteDundee le Dim 27 Mar 2016 - 22:48
Je confirme pourtant que le DR4-II d'origine , en mode PPM fonctionne avec ma carte CC3D.
Message par synergy41 le Dim 27 Mar 2016 - 22:52
Je veux bien te croire mais chez moi c'est le néant. ce n'est pourtant pas la 1er carte que je régle ...
synergy41
Message par CoyotteDundee le Dim 27 Mar 2016 - 23:29
... Par contre sur la CC3d, j'ai du changer le câblage de la prise :
J'avais un câble avec une prise blanche qui reprenait les le plus, la masse et les 6 canaux,
De l'autre côté, il y avait une prise "servo" (Masse, plus, et canal 1) + 5 prises avec juste le signal pour les canaux 2 à 6
J'ai dû modifier la prise "servo" pour remplacer le signal du canal 1 par celui du canal 6.
(Donc, la prise servo banchée sur la voie 1 du récepteur D4R-II repique le signal PPM et l'envoie sur le canal 6 de ma carte CC3D)
Sans cela, ma carte était comme Soeur Anne et ne voyait rien venir... :-)
Message par synergy41 le Dim 27 Mar 2016 - 23:50
bon j'avance, ça fonctionne avec ma cc3d reste à voir avec la NAZE SP
merci encore
synergy41
Message par Poeani le Jeu 31 Mar 2016 - 5:08
as tu activé ppm dans cleanflight ou baseflight?
Poeani
