controleur 120A mais combiens d elements
j ai ressorti d un tiroir un contrôleur 120A mais je c est plus sous combien d éléments il fonctionne
quelqu un serait il comment le savoir
Re: controleur 120A mais combiens d elements
Chercher des infos en utilisant le no de modèle?
Normalement il y une étiquette sur le contrôleur avec ses références et plus ou moins ses caractéristiques.
ceuse- Messages : 932
Quelqu'un a dû virer l'étiquette, ou c'est du chinois sans nom...
La construction en 3 platines ressemble à du Castle creations mais non, en tout cas pas un modèle actuel vu qu'ils ont tous le câble servo qui arrive de l'autre côté.
N'importe comment 120A, ça correspond plutôt à du 6S. Un 6 à 12S travaille plutôt entre 80 à 100A.
Et les condos sont des 35V...
Bonsoir à tous ,
j'ai regardez avec les mien qui et tu Pro-tronik et qui ressemble 100% au votre, Avec deux platine .
soso89- Messages : 118
Le sien a 3 platines et 2 étages de condensateurs, le tien a 2 platines (j'en vois qu'une sur la photo jointe par contre) et un étage de condensateurs. Je ne vois pas d'équivalent au sien chez Protronik.
Ah désolé alor je voix mal la photo avec mon tel
Le problème c'est de savoir si les condos de 35V sont en série ou parallèle. En parallèle c'est un 6S, en série c'est un 12S puisque les condos encaissent jusqu'à 70V.
» ventilo sur controleur 120A
» Réglage pour un accus Pénélope 4 éléments
» CONTROLEUR DE VOL
» Carte programmation controleur Dualsky V2
» Les RadioMaster/Jumper sont-elles légales en Europe ? - Éléments de réponse
» CONTROLEUR DE VOL
