Help, X8R avec SP3 racing 2 voies réagissent
Message par dronekas le Lun 14 Mar 2016 - 14:07
J'ai l'impression que tout le monde y arrive sauf moi, cela fait 2 mois que je m’intéresse à tous ça...
le problème : je n'arrive pas à faire tourner les moteurs avec la radio
- J'ai acheté la taranis + le x8r ensemble et tous deux sont à la norme LBT
Ou j'en suis :
- Mis à jour, esc little bee en 14.4 avec BHheli via cleanflight (les moteurs tournent et dans le bon sens), la taranis en 2.1, sp3 racing aussi
- Avec le wizard de compagnon j'ai créer un modèle X de base et transféré le modèle dans la radio et uniquement ça
- J'ai calibré les sensors présents, sous cleanflight les moteurs tournent également, motor stop et oneshot (je ne sais pas à quoi sa sert mais bon...)
- J'ai choisi RX_PARALLELE_PWR avec cleanflight rebooter la carte et rebindé le X8R, la led verte s'alllume
- Pour le le câblage entre la sp3 et le X8R, là j'avoue il y a qq chose qui m'échappe. j'ai câblé avec l'aide du tuto : seriously pro https://www.youtube.com/watch?v=kwGj5dX-T-A et là l'anglais me fait défaut
- J'ai pris I/O 1 et câblé respectivement le X8R de la voie 1 à 6 (le premier câble 3 connecteurs dans le dupond, surement pour l'alim, puis les autres 1 câble). Il sont bien connectés coté signal, câblé également le buzzer et vbat, et l'alim est ok bien sur.
A savoir je n'ai pas encore calibré mes ESC, Quand sous cleanflight dans l'onglet receiver je bouge mes sticks j'ai deux voies qui "bouge"
J'ai essayé d'armer les moteurs....je suis en mode 2, mis le stick gauche en bas à droite ... il ne se passe rien
Bref je suis perdu
Merci de l'aide apporté
dronekas
Re: Help, X8R avec SP3 racing 2 voies réagissent
Message par Gandalf le Lun 14 Mar 2016 - 15:29
ok, si tu n'a que deux des voies qui bougent dans l'onglet receiver, c'est qu'il y a un gros soucis.
Attention que d'après le manuel (http://seriouslypro.com/files/SPRacingF3-Manual-latest.pdf page 4) les voies 1 et 2 sont d'un coté, 3 et 4 de l'autre
G
Gandalf
Message par dronekas le Lun 14 Mar 2016 - 16:08
Gandalf a écrit:ok, si tu n'a que deux des voies qui bougent dans l'onglet receiver, c'est qu'il y a un gros soucis.
G
Merci Gandalf, si mon drone vole un jour ce sera en partie grâce à toi
J'avoue que quand j'ai connecté mon connecteur sur I/O 2 il y a eu deux autres voies mais ca s'embrouillé tellement hier soir vers minuit 30 Wink et puis dans la vidéo il n'y avait qu'un seul connecteur je me suis focalisé dessus !!
Bon j'ai un autre problème j'ai défoncé mon deuxième câble pour le I/O 2 en récupérant des fils. je vais me débrouiller ce soir pour tester.
Mais CH1 et CH2 fonctionne en I/O 1 et le modele X chargé dans la taranis indique le trottle est sur ch1 ou ch2 .. faut que je regarde ce soir
Autre chose
- l'armement se fait bien en M2 avec le stick gauche en bas à droite ?
- Comment calibrer les ESC ?
Merci je vais en voir le bout
dronekas
