HUB FSH-01 et récepteur XR8
J'ai retrouvé dans mes affaires un HUB ref FSH-01 (qui semble être une version V2 si j'en crois l'étiquette collée au dos) et un capteur alti/vario ref FVAS-01
Puis-je utiliser ce matériel avec mon récepteur X8R ? Et si tel est le cas, comment ça se branche se bazar?
Question subsidiaire : Il semble y avoir un port "Volt" sur ce Hub ... Je cherche justement à récupérer la tension de mon accus de réception. Puis-je le faire avec? et là encore si c'est possible comment doit-on connecter à chaque extrémité ?
Merci par avance
[edit] j'ai bien trouvé une info mais il faudrait un FAVS-02 .... c'est obligatoire? ou on peux e faire en direct. Puis comment on alimente ce truc. Je n'ai pas la doc. Merci [/edit]
Merci par avance
Dernière édition par jeefreeze le Ven 11 Mar 2016 - 19:56, édité 1 fois (Raison : Ajout info)
jeefreeze- Messages : 219
» Sélectionner/Désélectionner multi-citation Répondre en citant Editer/Supprimer ce message Supprimer ce messageImpossibilité de binder récepteur Spektrum ou autre avec Emetteur RADIOMASTER TX 16 S 4 en 1 .Impossibilité de binder récepteur Spektrum
» Recepteur X6R
» recepteur G-RX6
» RECEPTEUR X8R
» Recepteur X6R
» recepteur G-RX6
» RECEPTEUR X8R
