Premier retours ...
Premier retours ...
Bon, ça y est, la radio est arrivée hier ...
Avant de flasher quoi que ce soit, j'ai programmé mon Hesper 3D indoor histoire de voir, impec !!!
Ensuite j'ai relu le méga tuto et j'ai l'ai passé en 2.1.7, pas de problème.
Comme j'ai une dizaine de récepteurs de 3 types différents, j'ai programmé 3 modèles équipés de VD5M, V8R4-II et D8R-XP (tout ça en D8), pas de problème non plus (pour info, je suis en non EU).
J'ai programmé un mixage pour l'un des zincs avec 1 servo par aileron, ok aussi.
Bref, plutôt sympa.
J'ai juste un problème avec le HP, il y a un faux contact (il faut que je le titille pour qu'il se mette à parler ...).
Les soudures ont l'air bien, donc je pense que c'est le HP qui doit être foireux, mais comme je vais le remplacer par celui préconisé sur l'un des tutos, on verra donc ça plus tard.
Au chapitre des reproches (hormis le pb de HP):
- J'avais un petit ressaut sur le manche de profondeur, il s'agissait d'un câble de potar qui venait gêner le mouvement.
- Je trouve les trims un peu "cheap".
- J'ai des doutes sur la qualité des contacts des poussoirs de programmation, mais on verra dans le temps à l'usage.
Voila, sinon, radio très sympa pour le prix.
Je vais maintenant regarder les mixages plus poussés et la télémétrie.
Amicalement,
Bref, plutôt sympa.
Amicalement,
Prospectix- Messages : 97
Re: Premier retours ...
Autre petit souci, le circuit de charge ...
La LED ne s'allume pas en charge.
Le bloc prise débite bien (vérifié au testeur).
Comme l'accu était bien chargé, j'ai laissé la radio allumée un certain temps et je l'ai remise en charge lorsqu'elle était aux alentours de 7,8 v (accu NiMH).
A priori, l'accu prend la charge puisqu'après quelques temps j'étais aux alentours de 8,2 v.
Faudra aussi que je regarde cela.
Sinon, je viens de commander le HP qui va bien sur le Net.
Amicalement,
Amicalement,
Ah ben dis donc...
Tu traces ! :-)
Pour ce qui est des poussoir de programmation, j'ai une radio du 2e lot (9XD) et j'utilise comme unique radio depuis juillet 2013. Je me sert plus de la radio que de Companion pour la maintenance de mes modèle. Et bien je n'ai éprouvé aucun problème jusqu'à ce jour avec ces poussoirs.
Pas trop de soucis à se faire donc...
Bons vols !
PS: Si tu es content de ta version 2.1.7, penses peut-être à faire un petit détour par la page de dont pour l'équipe de développement
Tu traces ! :-)
Bons vols !
CoyotteDundee a écrit:Ah ben dis donc...
Tu traces ! :-)
Bons vols !
Bonsoir Coyotte,
Je suis comme toi, je préfère bidouiller sur la radio, plutôt qu'emmener mon PC portable sur le terrain ...
Je suis rassuré par ton retour sur les boutons de prog.
PS : Malgré le fait de m'être fait toper par la douane (50 balles ...), je vais certainement lâcher un petit billet pour les geeks qui se décarcassent sur ces Firmwares ...
Amicalement,
Programmer la Taranis est un loisir en soi-même !
Ce n'est pas moi qui dira le contraire.
» mon premier bootload, mon premier programme avion
» Utilisation VG premier vol
» X10S -retours d'expérience ?
» Deux questions : une sur les câbles aller-retours et l'autre sur les BEC
» BeastX sur Ethos OS
