calibrage tension
calibrage tension
Hello ,
je voudrais sur un qadri avoir via la télémétrie sbus (recepteur xsr) afin d'avoir le rssi et la tension.
Jai reussi a afficher ces 2 elements sauf que la tension est complètement farfelu par rapport a la tension reel.
Y'as t il une âme charitable pour me venir en aide car malgré le mega tuto j'y comprend rien.
Re: calibrage tension
Est ce que tu pense sérieusement qu'avec aussi peu d'informations on va pouvoir t'aider ???
G
G
Oui effectivement en me relisant je me rend compte de ma bêtise, j'ai une taranis plus et un récepteur xsr.
En utilisant la télémetrie s-bus j'ai un retour de la tension sur la radio qui différe de plusieurs volt avec la tension réel.j'ai essayer de jouer sur le paramètre "ratio" et également "decalage" pour afficher sur la radio la tension que je constate à l'aide d'1 voltmètre mais elle fini toujours par se décalé de plusieurs volts.Il doit y avoir une procédure spécifique ou un calcul de la valeur de décalage mais je ne trouve rien à ce sujet que j'arrive à comprendre.
Tu ne dis pas d'où la mesure de tension parvient au récepteur.
mon recepteur xsr est relier a un contrôleur lux de lumenier via le s-port pour la télémétrie, ce que je ne comprend pas c'est que j'ai également un mico minimosd relié via tx et rx sur le même contrôleur lux et dans l'osd j'ai la bonne tension qui s'affiche pourtant l'osd n'est pas relier en direct a la batterie pour la mesure de tension mais passe bien via tx et rx par les information du contrôleur lux.
bon ba je me répond a moi même si ca peut servir a d'autres.
Lorsque pour la première fois j'ai lancé la découverte des capteurs dans l'onglet telemetry (optentx 2.1) je ne sais pas pourquoi mais j'avais que 4 capteurs A2 /SWR / BTRX / RSSI.
A2 étant le seul avec une valeur en volt avoisinant celle de ma batterie j'en ai conclu qu'il s'agissait de la tension de cette dernière.
Un petit peu en désespoir de cause j'ai relancé une détection des capteurs et oh miracle,d'autres sont apparu dont le VFAS qui correspond a quelques centième de volt près a ma tension batterie, c’était donc tous simplement celui ci a utiliser pour le monitoring de la tension.
Pas besoin de calibrer quoi que ce soit dans mon cas.
2 questions me turlupine néanmoins , pourquoi tous les capteurs ne sont ils pas apparu des le début alors que j'avais attendu au moins une minute et surtout a quoi correspond A2 ??
Si tu n'a pas eu ces capteurs, c'est que la télémétrie n'était pas activé sur le FC à ce moment là, les capteurs que tu avais viennent du récepteur, pas du FC. Ça peut venir de plusieurs phénomènes, souvent difficile à diagnosticer après coup
G
G
Ok merci pour l'information, je ne savais pas que le récepteur pouvais renvoyer les infos des capteurs de la fc.j'ai cru qu'ils étaient tous propre au rx.
eizo a écrit:mon recepteur xsr est relier a un contrôleur lux de lumenier via le s-port pour la télémétrie,.
C'est justement ce que cela fait
G
Bonsoir à tous,
Je suis en train de monter une naze 32 sp3 et comme toi impossible d'avoir le retour de la télémétrie concernant la batterie de propulsion..
Mon récepteur est un D4R-II et ma carte une naze 32 sp3, j'ai bien le retour A1 , A2, Rssi , et SWR mes si j'ai bien compris ces données ne concerne que le récepteur.
J'ai beau chercher sur le net un tuto mais je ne trouve pas avez vous un lien ou un conseil pour que ça fonctionne?
Merci par avance.
Pascal
Merci par avance.
Pascal
synergy41- Messages : 58
Tu aurais un lien vers ta carte ? Et aussi pourrais tu donner quel soft tu utilise ?
G
G
Slt,
Ca serai pas celle ci ta carte?
http://www.banggood.com/Upgrade-NAZE32-SP-Racing-F3-Flight-Control-6-DOF-10-DOF-for-Milticopter-p-1010232.html
et tu utilises betaflight ou cleanflight?
Gandalf a écrit:Tu aurais un lien vers ta carte ? Et aussi pourrais tu donner quel soft tu utilise ?
G
bonjour,
Ma carte est celle-ci :
carte de vol
elle flasher en bétaflight et j'utilise cleanflight en logiciel.
Merci par avance
edit: nos message ce sont croisés....
oui c'est bien celle-ci et elle est sous bétaflight..
ok, donc cette carte n'est pas du tout une Naze32, mais une SPF3.
Donc pour activer la télémétrie frsky sur une SPF3 et beta, il faut activer la telemetrie dans l'écran principal, puis dans les ports mettre FrSky dans la colonne telemetry (ca dois être la seule sélection de la ligne), et connecter le port telemetry du recepteur au TX correspondant à la ligne choisit.
Il faut aussi s'assurer que telemetry_inversion soit sur ON
G
G
» Calibrage tension de l'émetteur
» Pb affichage tension batterie (elle met presque une minute à afficher la bonne tension)
» tension base et tension critique
» Calibrage des sticks pour la branche 2.3
» Calibrage des manches
