au secour la radio ne s allume plus
Message par mathieu jean louis le Mer 2 Mar 2016 - 17:56
je pense avoir fait une betise elle ne  s allume plus je vous explique
elle ce connecter pas sur l ordi alors j ai employer la metode de ce blog touver chez ici
http://blog.intermodel.fr/2016/01/26/probleme-connexion-taranis-au-pc-opentx-2-1-6/
j ai utiliser la deuxieme version et depuis elle ne s allume plus du tout auriez vous une solution merci d avance
je viens de l acheter c est une taranis plus x9d
mathieu jean louis
Re: au secour la radio ne s allume plus
Message par dumas le Mer 2 Mar 2016 - 19:26
Bonsoir
Est-ce que l'émetteur a son accu chargé ??!
pierre
dumas
Message par rapy73 le Mer 2 Mar 2016 - 19:51
As tu recommencé la manip ? qu'est-ce ça a donné ?
Pourquoi avoir choisi la manip 2, la 1 me paraît plus simple puis qu'elle ne fait pas appelle à un soft de plus.
Je te suggère de rechercher sur le forum, c'est déjà arrivé que la radio ne se rallume plus, mais attention pour faire ce genre de manip il faut t'assurer que ta batterie est bien chargée, pas de batterie faible.
Je te suggère de lire se très bon Tuto : http://frskytaranis.forumactif.org/t2985-mini-tuto-facile-mise-a-jour-d-une-radio-avec-le-dernier-firmware-2-1-x-et-recuperer-d8-lr12#34867
Bon courage
rapy73
Message par Murphy le Jeu 3 Mar 2016 - 2:43
Je flashe souvent les X9D soit mise à jour vers 2.1.7 et j'ai des blocages aussi. Genre la radio ne veux plus s'éteindre.
Alors je débranche la batterie pendant quelques minute. Pendant ce temps je sort la carte SD et dans le dossier FIRMWARES je copie le dossier correspondant à la version 2.1.7 de la Taranis récupéré avec Companion. A ce sujet raccourcir le nom du fichier par exemple "X9D-217.bin".
Après avoir remis en place la SD sur la radio je rebranche l'accus. Je démarre la radio en lançant le bootloader (trim centrés + On) et je valide "Installer le firmware" et je choisi firmware copié sur la carte SD.
Après cela la radio doit démarrer normalement et on peut la flasher avec le même firmware à partir de companion pour mieux choisir les options et aussi l'image d'accueil.
Voilà si cela peut t'aider.
Message par mathieu jean louis le Ven 4 Mar 2016 - 10:04
je suis decourger car j ai un peut tout essayer et ca ne marche pas Twisted Evil
mathieu jean louis
Message par taratata le Ven 4 Mar 2016 - 10:14
Tu es sûr que tu n'essaies pas de l'allumer avec le cable usb branché à l'ordinateur?
J'ai eu le cas hier ... je me suis fait une frayeur! Il faut visiblement toujours brancher le cable au PC une fois que la radio est démarrée (en appuyant ou non sur les trims suivant le mode dans lequel on veut la démarrer). Et pas avant, sinon l'écran reste désespérément gris et la radio ne démarre pas.
taratata
Message par Murphy le Ven 4 Mar 2016 - 11:47
Le plus fort dans l'histoire c'et qu'il n'y a que Intermodel apparament qui livre des radios avec le 2.1.6 sans rien faire sauf mettre sur leur blog une solution. Celles achetés chez HK sont livrées avec le 2.1.4 et Microtechnics et Modelpascher un autre firmrware mais pas le 2.1.6.
Dans ce cas pourquoi Intermodel continue à livrer des radios avec le 2.1.6 au lieu de réparer l'erreur avant livraison.
Message par Eric84AMC le Ven 4 Mar 2016 - 13:13
Tu as raison Murphy, maintenant que Intermodel a identifié le problème il devrait mettre à jour les radio en 2.1.7 avant de les livrer aux clients !
Message par nico2nice le Lun 7 Mar 2016 - 11:19
Pour info flashrc livre aussi ses Taranis en 2.1.6 depuis au moins fin février
nico2nice
Message par mathieu jean louis le Lun 7 Mar 2016 - 13:50
j ai enfin reussi a la faire allumer j ai recommencer le mode 2 du lien que j ai donner mais cette foi j ai enlever la carte micro sd et ca a marcher aller savoir pourquoi
mathieu jean louis
Merci beaucoup à vous
Message par tedy29 le Jeu 29 Déc 2016 - 23:32
Merci beaucoup pour ce tuto.
En faite une fois fait tout ce que j'avais à faire sur open TX, j'ai fait EXIT sur la radio et quand j'ai voulus la rallumer, plus rien, pas moyen de la rallumer. Donc donc j'ai chercher sur méga tuto, qui est vraiment génial, et j'ai trouvé comment faire.
J'ai débrancher la batterie et enlever la carte sd, après j'ai tous remis,refait avec les trim et le bouton on pour la rebranché à l'USB. Je télécharger le fichier "X9DP_mode2_EU.bin" et mis dans le fichier firmware de la carte sd, après je débranche l'USB, fait "ent" sur "write firmware", choisis "X9D_mode2_EU.bin, ça télécharge, une fois fini j’éteins la radio avec "EXIT", attend un peu, et la miracle elle se rallume, trop content;
Encore merci à vous de m'avoir aider avec vos tutos Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
P.S: j'ai encore des modif à faire sur open TX Companion je croise les doigts pour que cela ne recommence pas
tedy29
