-50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur portable Urban Factory ...
19.99 € 39.99 €
Taranis module orange DSMX et blade inductrix
Taranis module orange DSMX et blade inductrix Empty Taranis module orange DSMX et blade inductrix
Message par Invité Dim 28 Fév 2016 - 23:06
Bonsoir a tous.
J'ai besoin de votre aide SVP :-)
Je viens de recevoir une Taranis X9D plus. j'ai mis de module orange DSMX.
j'ai suivie le plusieurs tuto, mais je n'arrive pas a binder la radio avec l'industrix.
J'allume la radio avec le bouton bind du module enfoncé, ca clignote route tout le temps. mais jamais bleu.
Je met en lien le model https://www.dropbox.com/s/u9rofp1xod8iqmh/document4.eepe?dl=0
La radio est en mode 2.
Taranis module orange DSMX et blade inductrix Empty Re: Taranis module orange DSMX et blade inductrix
Message par Invité Lun 29 Fév 2016 - 3:45
Impossible d'ouvrir ton document4.eepe. Il faudrait connaitre ta version de firmware...
Décris au moins ton matériel dans ta signature comme moi.
Bon j'ai pu ouvrir avec Companion 2.1 et rien d'anormal. Tu es bien en protocole PPM. C'est du DSMX, Est-ce que le module est bien en mode DSMX ?
Rigolo en tout cas ce Blade Inductrix. Faudra que je vois au salon de Sinsheim s'il sont en vente.
Message par LapinFou Lun 29 Fév 2016 - 9:55
Les derniers modules OrangeTX fonctionnent très mal (voir pas du tout) avec les BNF.
https://frskytaranis.forumactif.org/t262p135-module-hf-externe-orange-rx-dsm-dsmx
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Taranis module orange DSMX et blade inductrix 2258904616
Taranis module orange DSMX et blade inductrix Anim310
Masculin Messages : 16847
Message par Invité Lun 29 Fév 2016 - 10:51
Bonjour a tous
Merci pour vos réponses.
la taranis est en EU LBT 2.1.7 le companion aussi.
J'ai bien mis le protocole PPM par contre je ne voie pas verifier si le module est bien en mode DSMX?
encore merci
Lapinfou je regarde le lien
Message par Invité Lun 29 Fév 2016 - 11:32
Si c'est la module DSM avec les switches derrère, peux-tu essayer avec les swicthes 3 & 5 sur "On"?
Message par Invité Lun 29 Fév 2016 - 13:02
Dans protocol extérieur je doit metre Ppm ou DSMX?
[url=https://servimg.com/view/15240338/20]Taranis module orange DSMX et blade inductrix Img_1111
Taranis module orange DSMX et blade inductrix 20
Message par Invité Lun 29 Fév 2016 - 14:00
C'est PPM, DSMX c'est uniquement pour les modules d'origine Spektrum.
Message par Invité Lun 29 Fév 2016 - 14:40
ok merci
throttle source je peux choisir THR ou CH1, ...
THr correspond a quoi?
je ne comprend pas grand chose
Message par Invité Lun 29 Fév 2016 - 15:20
neoloop a écrit:ok merci
Regarde le tuto de LapinFou
https://frskytaranis.forumactif.org/t2580-tuto-programmation-d-un-modele-bnf
Message par LapinFou Lun 29 Fév 2016 - 15:22
Au fait, il ne faut JAMAIS mettre sous tension un TX qui n'a pas son antenne. C'est destructif pour l'étage d’amplification...
Message par Invité Lun 29 Fév 2016 - 15:36
J'ai l'antenne lorsque je l'allume. Mais ca ne marche pas avec l'inductrix :-(
Message par Invité Lun 29 Fév 2016 - 15:39
Est-ce que ton module fonctionne avec d'autres engins Blade ou Eflite ou récepteurs OrangeRx/Spektrum ?
Et t'occupes pas de Thr ou autre. Programme juste un module simple avec Gaz sur voie 1. Bref GDPA en sortie mixage.
Message par Heisenberg Lun 29 Fév 2016 - 15:42
neoloop a écrit:J'ai l'antenne lorsque je l'allume. Mais ca ne marche pas avec l'inductrix :-(
Tu vas être un peu obligé de te plonger sur un peu de docs / tutos.
Commence par le tuto qui traite de la programmation d'un BNF, ça devrait dégrossir.
Masculin Messages : 1494
Message par Invité Lun 29 Fév 2016 - 15:44
Sinon je devrais bientôt recevoir un Inductrix. Comme j'ai aussi un module orange que je n'utilise plus, je pourrai tester aussi.
Message par Invité Lun 29 Fév 2016 - 15:45
Je ne sais pas j'ai que l'industrie :-)
Je regarde vos autos aussi. :-)
Lorsque je l'allume il clignote rouge et trois bip.
Les lumières de l'industrie sont fixe.
de temps en temps j'ai les moteurs de l'industrix qui démarrent une demi seconde et coupe.
Message par Heisenberg Lun 29 Fév 2016 - 16:26
Ça ressemble beaucoup au bug de ces modules OrangeRX.
Tente l'astuce de Taratata.
Message par Invité Mer 2 Mar 2016 - 19:16
Bon j'avoue, je n'ai pas eu le courage de brancher le module orange, j'ai donc utilisé le module hack pour prendre le blade inductrix en main ... On ne peut dire qu'une seule chose, ce truc est génial :o) Je crois que ça permettra joyeusement de tenir le coup avec les giboulée de mars qu'on se prend pour le moment :o)
