Valeur du trim des gaz indépendanten fonction du mode de vol sélectionné
Comment obtenir différentes vitesse de ralenti moteur en fonction du mode de vol sélectionné.
J'ai programmé trois phases de vol ainsi que trois variables globales, mais je n'obtiens pas de valeurs de trim indépendantes selon les phases de vol?
Mistral- Messages : 3
Re: Valeur du trim des gaz indépendanten fonction du mode de vol sélectionné
Dans la phase de vol tu choisis "valeur indépendante" pour le trim des gaz...
Ca devrait le faire...
Merci, ça fonctionne...
C'est normal, c'est Open-Tx
» Trim volets avec le trim Gaz
» [Jumper T12] Passage Mode 1->Mode 2 sous OpenTX (ou ressemblant)
» Ecolage radio maître en mode 1 et a Taranis en mode 2 élève.
» Taranis X9D+ / Mode 1 → Mode 2 / 1ere utilisation
» Cleanflight/Betaflight mode 1 inversé avec le mode 2
