gros probleme bind x4rsb
bonjour je viens demander de l'aide je n'arrive toujours pas a bind on x4rsb malgrer plusieurs flash de celui ci et du récepteur tout et en versions eu et bind toujours impossible que se soit en d16 ou d8 sur la radio rien a faire c'est une taranis de 2015 et un x4r de 2015 merci a vous cordialement seck
Re: gros probleme bind x4rsb
alors au dernier test le rx après le binds une fois tout rallumer les deux led rouge et verte clignote si une idée vous viens je déprime ^^
J'ai eu le cas avec un X4-SB neuf. Il était tout simplement HS. Après un échange en SAV tout a fonctionné nickel.
il viens de chez rotorgeek sa va etre compliqué pour le sav
Tu peux essayer avec une autre Taranis (si un de tes amis a), sinon je ne voie pas d'autre solution.
malheuresement seul dans le coin je vais commender un nouveau x4r si sa me fais pareille je deviens fou ^^
Si ta Taranis fonctionne avec d'autres RXs, c'est probablement que ton X4R-SB est défectueux.
oui elle passe avec un d4r2 c'est quand meme dingue le x4r et neuf jamais servie recu il i a 2 jour :/ pas de chance
Si tu es sûr d'avoir flashé la bonne version de firmware qui correspond à XJT interne de ta Taranis (non-EU, EU ou EU-LBT), alors ton X4R est probablement kaputt.
Oui flashe eu teste aussi non eu rien a faire je v en re prendre un on verra jespere se sera sa merci
seck84 a écrit:malheuresement seul dans le coin je vais commender un nouveau x4r si sa me fais pareille je deviens fou ^^
Tu n'es pas seul dans le 84 !
C'est grand le Vaucluse, mais si je peux aider ?
Et oui le 84 est grand !!!
Et tu n'es pas le seul avec une Taranis
Moi je la reçois d'ici peu de temps !!!
Salut eric oui je suis sur carpentras si i a quelque un pas tres loin je dit pas non
Je suis à Monteux, donc pas loin de chez toi, on peut toujours essayer avec ma radio sur ton récepteur et avec ta radio sur un de mes récepteurs.
Je peux surement me libérer vendredi après midi ou dans le week-end.
Dis moi ce qui t'arranges. Tu peux me contacter en MP pour me donner des coordonnées.
» probleme bind x4rsb
» Problème X4RSB Bind puis ensuite plus rien
» probleme recepteur X4RSB sur vortex 285
» problème bind S6r
» problème bind S6r
