Binding X8r
Binding X8r
Message par nitrox2256 le Dim 7 Fév 2016 - 13:47
Bonjour à tous ,
J'ai acheté un récepteur X8r pour ma taranis x9D + de 2015. Mais je pense que le récepteur que j'ai n'est pas de 2015 et il ne reconnaît pas ma radio.
Que me conseillez vous ?
Merci de me répondre.
Cordialement
nitrox2256
Re: Binding X8r
Message par Batfabe le Dim 7 Fév 2016 - 13:53
Il faut mettre à jour ton récepteur, via le port S.Port Wink
Batfabe
Re: Binding X8r
Message par nitrox2256 le Dim 7 Fév 2016 - 14:18
Dès que je fais le binding avec ma radio la diode rouge devrait clignoter hors c'est pas le cas elle reste figer et donc tu penses que je dois faire toues ces démarches ?
nitrox2256
Re: Binding X8r
Message par Batfabe le Dim 7 Fév 2016 - 14:49
Il faut appuyer sur le bouton, tout en branchant l'alimentation (exercice périlleux de dextérité !).
Si ton récepteur n'est pas dans la même version que le module HF de la radio, tu ne pourras pas faire le bind....
Batfabe
Re: Binding X8r
Message par nitrox2256 le Dim 7 Fév 2016 - 18:15
quand j'ai appuyé sur le bouton F/s la diode rouge ne clignote pas ,est ce que le recepeteur serait défectueux ?
nitrox2256
Re: Binding X8r
Message par Batfabe le Lun 8 Fév 2016 - 5:48
Normalement, la LED rouge doit clignoter lorsque tu appuies et maintiens le bouton du X8R et que tu le mets sous tension.
Sur les 4 que j'ai fait récemment, cela s'est passé comme écrit ci-dessus.
Batfabe
Re: Binding X8r
Message par nitrox2256 le Lun 8 Fév 2016 - 11:42
Moi il clignote pas , je vais si j'ai le temps reparamétré mon récepteur. Avoir.
Bonne journée
nitrox2256
Re: Binding X8r
Message par dahu-77 le Lun 8 Fév 2016 - 19:25
Bonjour à tous, bonjour nitrox2256
Ne pas oublier qu'il faut une distance d'environ 1 mètre minimum entre l'émetteur et le récepteur lors du binding.
Didier.
dahu-77
Re: Binding X8r
Message par nitrox2256 le Lun 8 Fév 2016 - 21:02
Bonsoir à tous ,
bon j'ai reparamétré le récepteur et la radio grâce à vous tous et au tuto du site qui m'ont bien aidé .
Encore merci à tous .
je vais pouvoir passer à l'étape suivante , c'est à dire à la programmation .
Bonne soirée à tous et merci encore
cordialement.
nitrox2256
Re: Binding X8r
