Lire la config de mes "little Bee" avec USB LINKER Dys
Rien à voir avec la Taranis, mais quelqu'un pourrait il me renseigner sur ça ?
J'ai donc un USB linker de chez Dys http://www.banggood.com/DYS-ESC-USB-Linker-Programmer-for-SN16A-SN20A-SN30A-SN40A-BL16A-BL20A-BL30A-BL40A-ESC-p-982270.html
Je l'ai pris croyant pouvoir lire la config de mes ESC "Little bee" et pouvoir ensuite maintenir le firmware.
Sauf que je n'arrive pas à lire la config.
J'ai installer la dernière version de BLHelisuite ainsi que le driver silabs http://www.silabs.com/products/mcu/pages/usbtouartbridgevcpdrivers.aspx
Dans BLheli en bas j'ai bien PORT : COM3 Silicon labs CP210x etc.
Quand je choisi ATMEL ARDUINO USB LINKER comme préconisé il ne se passe rien
OU
Sylabs BLheli bootloader là ça ce met à fait des bip et rien également...
Je n'ai pas encore ma carte FP3 racing (flight controler) donc pas possible de le faire, d'après ce que j'ai lu, avec cleanflight ... je crois
Une idée ?
OU
Une idée ?
Re: Lire la config de mes "little Bee" avec USB LINKER Dys
tu as bien alimenté le contrôleur ? tu as cliqué sur le bouton "check" pour qu'il lise la config du contrôleur ?
Quand tes contros seront reliés à ta fc tu te connecteras toujours avec BLheli suite mais au travers de la fc.
mathieu joly- Messages : 9
Salut Mathieu, je n'ai pas encore reçu mon contrôleur du coup je ne peux pas le faire au travers de cleanflight... Mais je pense que je n'ai pas le bon modèle d'usb linker celui-ci semble être utilisable que pour un bootloger simonK
C'est bien possible, sur bangood certaine review disent qu'il ne fonctionne pas avec les littlebee. Reste plus qu'a être patient !
» Recherche personne avec config FPV récepteur R9M drone avec Module R9 sur radio + masque DJI HD + antennes X air 5.8 ! Gros pb de réception vidéo
» Un peu HS: modifier la config de la FC avec la radio
» Entrées SwI à SwR grisées sous Open Tx avec config X9E
» lire les modèles sous Ethos avec un ordi
» One Time script de "config" avec nom du timer ( model.SetTimer )
