L'alimentation
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: L'alimentation
Je précise :
nimh "LSD" : low self discharge (au bout d'un an tu a encore 80% de la capacité dedans, tu les achètes déjà chargées d'ailleurs.
2100 mah c'est justement pas de la grosse capacité mais c'est le jour et la nuit avec ce qui est livré d'origine...
J'étais très lipo aussi, mais cette radio avec ce genre d'accus c'est parfait pour toutes les raisons citées (avis personnel bien sûr mais très partagé)
Re: L'alimentation
Pour 2 x 4 accus AA 2100 LSD : un peu plus chers que des nimh classiques.aerofred134 a écrit:et çà m'a couté 20 euros chez Auchan....
C'est le mm prix chez Carrouf...
Re: L'alimentation
j'avais commandé ça chez HK depuis 1 mois mai toujours rien, ça sens le colis perdu.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23813__Turnigy_nano_tech_2500mAh_3S1P_5_10C_Transmitter_Lipo_Pack.html
je commence a regretter de n'avoir pas pris l'option NIMH
frag
frag
Fragile63- Messages : 106
Re: L'alimentation
Simple curiosité, j'aimerai bien savoir où tu a trouvé une Nanotech de 2500mA qui rentre dans le boitier de la Taranis.Fragile63 a écrit:A oui bonne idée la prise intermédiaire pour éviter débrancher la prise radio.
J'ai commander un lipo aussi, un nano tech 2500 mA.
Je ferrait un montage du même genre.
Sinon trouvé celle-ci en LiFe http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17955__HobbyKing_1500mAH_LiFe_3S_9_9v_Transmitter_pack_.html
Ou http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6955__ZIPPY_Flightmax_2500mAh_Transmitter_Pack_Futaba_JR_.html
Re: L'alimentation
Fragile63
Pour une commande HK,un mois c'est encore dans les delais.(le lien ne marche pas)
Re: L'alimentation
Tout dépend comment tu es considéré comme acheteur. En général quand je fait une commande, elle est prête à envoyer en 24h. Après bien sur il faut la porter vers le transporteur. Quand aux délais cela va de 5 jours pour la livraison de la Taranis à 15/20 jours pour des colis en Post Mail.Yankee76 a écrit: Fragile63
A part cela avec + de 170 commandes chez eux, j'ai le grade "Platinum Menber (Elite Club)". C'est pas pour cela que j'ai plus de réduction mais ça aide bien quand j'ai un problème avec eux. Par exemple une commande de lipos il y a deux mois, manquait 2 grosses lipos ($80.00 environ). Sur présentation photo du colis remboursé sans discuté des lipos manquantes.
Re: L'alimentation
aux vues des dimensions annoncées, cela doit rentrer
j'ai dans ma pcm9x un turnigy 2650 qui à les même dimentions que le nano tech
pcm9x même boitier que la taranis
Du coup je teste et je fait une photo
C'est vrai il n'y a pas beaucoup de gras :face:
frag
frag
Re: L'alimentation
J'ai corrigé le lien
Et pour le colis je ne suis pas trop inquiet
frag
frag
Re: L'alimentation
Dernier HS pour ne pas pourir le post.
Le delais depend du mode de transport,je prend toujours le moins chère et ca varie de 6 jours(mon record) a 1 mois.
Re: L'alimentation
Comment tu as fait pour la prise 2S ? Un adaptateur ?Fragile63 a écrit:aux vues des dimensions annoncées, cela doit rentrer
frag
Sinon j'ai retrouvé des accus NiMh AA de 2500mA. Demain je me fait un pack. Pour l'instant je bosse sur la programmation des sons de la radio. Ca avance
Re: L'alimentation
Je viens de tester, il est parfaitement possible de mettre des packs de 4 en enlevant la mousse. Donc j'ai prévu de lier deux packs de 4 LSD (http://hobbyking.com/hobbyking/store/__41339__Turnigy_LSD_4_8V_2300mAh_Ni_MH_Receiver_Pack_EU_warehouse_.html) pour obtenir un 8 cells 2300 mah. Du coup, je peut continuer a utiliser le chargeur interne et je ne risque pas de soucis avec une lipo qui descendrais trop bas.
G
G
Re: L'alimentation
C'est plutôt une question de place. Sur la mienne j'ai fait un pack de 6 NiMh 2500mA qui m'assurent + de 8 heures d'autonomie.
8 élémentes NiMh ne rentrent pas car trop épais à moins de mettre des AAA. Dans ce cas il faut se limiter à 1200mA.
A la place des lipos je mettrais plutôt des Life 3S.
J'ai regardé pour les LSD, stock zéro et sont pas prêt d'en avoir en général. Je remet le lien.
Re: L'alimentation
29x29 ça doit être des AA. J'ai vérifier avec 4 piles ça passe en enlevant la mousse.dominique 76 a écrit:dans le packs de 4 lsd ce sont des AA ou des AAA
Re: L'alimentation
On peut les acheter tout fait http://www.flashrc.com/a2pro/4669-batterie_reception_a2pro_bloc_48v_ap_2500aa_prise_uni_jr.html
Re: L'alimentation
Comme j'avais des batteries AA je me suis fait un pack de 8 éléments. Maintenant c'est bon.
Je suis passé en 11V c'est pour mon module Graupner HoTT qui refuse de fonctionner en 7V. Maintenant c'est bon, reste à trouver les bons réglages PPM.
Re: L'alimentation
Quelqu'un a une idée du format du connecteur du pack nimh d'origine ? Je vais me faire un pack LSD de plus grosse capacité, mais je voudrais garder le pack existant, donc il me faut un de ses connecteur femelle.
G
G
Re: L'alimentation
C tout bon murphy je vais faire la meme chose que toi 8 nimh. Ca force pas sur le couvercle quand tu le ferme
Re: L'alimentation
Pas du tout. Mais franchement je vois pas trop l'intérêt de passer en 8 NiMh car je me rend compte qu'au dos de l'émetteur ça chauffe un peut plus.
Si je l'ai fait c'est surtout pour pouvoir régler mon module Graupner HoTT qui refuser de fonctionner en 6 NiMh. Hors je me suis rendu compte avec la Smartbox que cela venais du réglage mini du module qui était trop haut. J'ai donc réglé à 6V mini et maintenant il fonctionne même avec l'accus d'origine. Donc je crois que je vais repasser en 6 NiMh.
Re: L'alimentation
C'est une alimentation a decouplage,donc tu auras plus d'autonomie avec 8 el 2500 qu'avec 6 el 2500.Murphy a écrit:Pas du tout. Mais franchement je vois pas trop l'intérêt de passer en 8 NiMh ..
Re: L'alimentation
Tiens une fonction qui manque sur la Taranis, c'est le temps d'utilisation entre deux recharges pour connaitre effectivement le temps d'utilisation d'un accus.Yankee76 a écrit:C'est une alimentation a découpage, donc tu auras plus d'autonomie avec 8 el 2500 qu'avec 6 el 2500.Murphy a écrit:Pas du tout. Mais franchement je vois pas trop l'intérêt de passer en 8 NiMh ..
N'importe comment même le 6/2500mA me fait entre 8 à 10 heures. Donc suffit de le remettre en charge une nuit et c'est bon. Sinon à se sujet justement je n'ai pas le petit chargeur livré avec la Taranis. Est-ce que Intermodel peut le vendre séparé ou un équivalent d'une autre marque.
Ou alors un petit bloc secteur peut-être.
Page 2 sur 3
