Probleme pour effacer modele
Page 1 sur 1 • Partagez •
J'ai une radio taranis + depuis 15 jours.
1er erreur je n'ai pas fait de sauvegarde
2em erreur j'ai essayé après avoir configuré un drone sur open tx 2.0.19 de l'appairer avec (WLTOYS v 959) sans succès ;le recèpteur n'est probablement pas compatible !!!
mon problème
je n'arrive plus a supprimer un modèle sur le radio;ni sur open tx et une alarme sonne a intervalle régulier.
un message m'indique(le modèle actif ne peut etre supprimé)
si je rajoute un nouveau modèle celui la je peux le supprimer!
J'ai effacé et rechargé sur mon pc open TX2.0.19 le problème subsiste
Peut-on faire reset sur la radio?
Merci de m'éclairer.
Clt
mon problème
Clt
claudev- Messages : 89
Re: Probleme pour effacer modele
si tu veux supprimer un modèle, il ne faut pas que ce soit celui qui est sélectionné....
si tu n'as qu'un seul modèle c'est normal de ne pas pouvoir le supprimer.....
goliath- Messages : 320
Pour appairer un WLToys, pas tous mais je pense que c'est bon pour le 959, il te faut un module HF FlySky (Turnigy, Eurgle, Jamara, etc ...), c'est celui des 9X:
Merci pour l'info, je vais d'abord essayer de régler mon probleme d'alarme ! puis je cde.
Je pense que les alarmes que tu as au demarrage de ta radio doivent provenir des réglages de seuil de ta batterie.
Il faut aller voir dans la configuration de la radio.
J'ai eu le même problème.
Ok compris pour effacer, un modele doit rester en permanence affiché sur la radio c'est ça?
mais ce que je n'arrive pas à régler c'est la suppression de l'alarme qui sonne sur la radio !je pensais que c'etait le modèle qui restait sur la radio qui etait la cause !
si je rajoute un modele et que je change de modele sur la radio ça n'arrete pas l'alarme!
à +
à +
Dans le menu configuration à
Plage batterie j'ai 9.0-12.0
C'est bon?
C'est bon?
Non et je pense que c'est la cause de tes alarmes.
Pour moi, j'ai réglé 6.8-8.4
et un peu plus bas tu as encore un réglage et j'ai mis 6.8.
Toujours dans la configuration dans le bas tu as
ALARMES
Batterie faible
et là j'ai mis 6.8
Je pense que c'est alarme qui déclenche.
ALARMES
Batterie faible
et là j'ai mis 6.8
Ben ça marche !
super la solidarité.
A +
A +
De rien, mes connaissances sont modestes, mais avec les problèmes on progresse et on peut aider les autres.
encore un conseil; je viens de mettre ma radio en version 2.1.7 eepr 217 sur la radio il y a un message qui me demande de sauvegarder l'EEPR!
Est ce que c'est plus prudent de le faire?
eepr est l'extension de fichier pour sauvegarder le travail que tu as réalisé sur le modèle que tu as peut-être commencé à créer.
Dans la configuration, tu as du choisir un répertoire pour stocker ces fichiers.
Chaque fois que tu as travaillé sur un modèle pense à sauvegarder ton travail, on ne sait jamais...
» probleme pour installer des app depuis carte sd
» [RESOLU] Probleme pour activer la 3G.
» [AIDE] Probleme pour avoir la beta key avec le site revolutionnary
» [RESOLU] Probleme pour flasher " erreur 260 "
» probleme pour rooter mon atrix avec super one help
