Taranis et head tracker fatshark
Taranis et head tracker fatshark Empty Taranis et head tracker fatshark
Message par Invité le Jeu 12 Déc - 14:53
Salut les gars savez vous comment configuré dans la radio le head tracker fatshark externe sur la prise ecolage de la taranis?
un petit tuto?
Taranis et head tracker fatshark Empty Re: Taranis et head tracker fatshark
Message par Invité le Lun 16 Déc - 14:38
Message par Invité le Lun 16 Déc - 15:37
Salut
si c'est comme la 9xr , il faut utilisé les entré ppm5 et ppm6 dans le menu mixage sur les voix que tu veut commandé avec les fatshark
après suffit de branché les lunette sur la radio en pensant a allumé les lunette avant de les branché sinon les voies réponde très mal.
je doit reconfiguré mon pan tilt sur la taranis d'ici peu je ferré un petit tuto c'est pas bête.
Message par Invité le Jeu 19 Déc - 4:20
merci bien j'essaierais cela en attendant ton tuto -)
Taranis et head tracker fatshark Empty head tracker + taranis
Message par Invité le Jeu 9 Jan - 9:43
Moi aussi je suis intéresser par ce tutos ayant aussi une taranis et des fatshark dominator avec head tracker intégrer  :cheers:
Message par Invité le Jeu 9 Jan - 11:47
J'ai moi aussi des Fatshark Prédator et pour l'orientation de la caméra j'ai branché cela sur la dérive et ça marche très bien Taranis et head tracker fatshark 2258904616
J'ai un mixage Aileron > dérive. Mixage off je commande la dérive, mixage on je commande la caméra. J'ai testé aujourd'hui et ça va très bien Taranis et head tracker fatshark 2258904616
Message par Invité le Mar 21 Jan - 20:04
on parle de faire bouger la camera avec le head tracker pas avec un inter ou un potentiometre
Message par Invité le Mer 22 Jan - 6:24
kribigarnier a écrit:on parle de faire bouger la camera avec le head tracker pas avec un inter ou un potentiometre
Bonjour, te fâches pas.  Pas de bonjour, pas de salut. On sait pas d'où tu viens ni ce que tu pratiques. Tout ce que je vois c'est que plutôt que de passer par la case "Présentation" tu attaques directement sur le forum.
C'est très bien ainsi, continu... Taranis et head tracker fatshark 2258904616
Message par Invité le Mer 29 Jan - 16:14
moi j'ai les fatshark Attitude SD et Taranis.
J'ai fabriqué le cordon, et tout est ok.
Les fatshark ont un cordon trainer de type futaba micro din ou esky, il faut un 3.5mm de l'autre côté :
https://redcdn.net/ihimizer/img20/3193/20130202091349.jpg
Source :
http://fpvlab.com/forums/archive/index.php/t-7012-p-2.html?s=36f3ce6c37d76d39a8f1bddec82f88e8
Soit on bricole le cordon d'origine, soit on prend un cordon s-video ou ps2 du commerce ou en récup, une fiche 3.5 (stereo dans mon cas) et on peut faire le câble.
Ensuite, côté radio, par défaut il faudra utiliser les sources PPM5 (Pan) / PPM6 (Tilt) dans les mixeurs pour affecter les voies qu'on veut.
Pas testé en vol, mais parfait au sol. Par prudence, c'est bien de pouvoir annuler le mixage et passer en vue fixe droite au cas où.
Un truc chiant : si on donne trop d'angle aux lunettes, le head-tracker débraille...donc une option manuelle genre dérive pourquoi pas mais c'est dommage.
Message par Invité le Ven 14 Fév - 5:26
Bonjour, Vous pouvez aller lire ceci... Cela devrait vous aidez je pense...
http://multi-rotor-fans-club.eu/viewtopic.php?f=15&t=6376&hilit=tuto&sid=67a32858dbbef33f3985dd2a0c604f78
SaluéA+
Message par caponicho le Sam 8 Nov - 7:35
hello, existe il une solution clé en main pour brancher les fatshark dominator sur la taranis et utiliser le headtracker??
caponicho
Message par .AleX. le Sam 8 Nov - 7:43
Euh... qu'est ce que tu appelle "clé en main" ? Le cordon ? (ça je sais pas si on le trouve avec une autre prise que la type futaba)
Après, au niveau programmation, c'est quand même pas très complexe, il faut prendre en source "TRN1, TRN2, TRN3, ..." et les envoyer vers ce que tu veux contrôler (nacelle/guimbal)
Masculin Messages : 1468
Message par caponicho le Lun 10 Nov - 6:56
Je parle uniquement du câble,
Ou peut on le trouver, parce que je ne pas doue pour ce type de bricolage
caponicho
