Support Pupitre TANANIS 9XE
Message par NOER24R le Dim 24 Jan 2016 - 21:39
Je vous communique un montage personnel pour un bras pupitre.
Le bras est adapté à la télécommande 9XE et sa particularité est de s'adapter dans la télécommande en utilisant des pièces existantes (bras Jeti).
Aucun trou supplémentaire est percé dans la telecommande et le tout rentre dans la valise fournie d'origine.
Fichiers joints
TARANIS_9XE_1.JPG ci joint les bras jeti associés à une barre aluminium de 10X10X230Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(32 Ko) Téléchargé 207 fois
TARANIS_9XE_2.JPG Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(82 Ko) Téléchargé 201 fois
TARANIS_9XE_3.JPG Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(93 Ko) Téléchargé 160 fois
TARANIS_9XE_4.JPG Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(103 Ko) Téléchargé 158 fois
NOER24R
Re: Support Pupitre TANANIS 9XE
Message par polo_74 le Ven 20 Mai 2016 - 15:15
Cette solution semble vraiment intéressante car il n'est pas nécessaire de modifier physiquement la radio.
Serait-il possible de poster les plans?
Merci d'avance! Laughing
polo_74
Message par Invité le Dim 22 Mai 2016 - 13:12
J'ai fait la même chose sur la mienne en adaptant directement les étriers Jeti. Aucun problème.
Message par NOER24R le Dim 22 Mai 2016 - 16:26
bonjour,
Désolé mais je n'ai pas de plan pour ce montage simple.
je suis parti de mes mesures ,le  point important est que je voulais utiliser les trous existant du boitier et ne rien percer.
j'ai quand même du enlever le système de support existant avec ses barres plastiques(bof) et ses tiges internes inox.
je suis parti d'une règle aluminium de 10x10x23 que j'ai arrondi aux extrémités puis taraudée.
l’aluminium est lègé et très facile à travailler et à tarauder éventuellement en une seule passe pour ceux qui n'auraient pas des jeux de tarot complet ( en 3 passes).
j'ai vissé aux extrémités 2 tiges inox ( tiges de pieds de pales d'anticouples de Raptor 50), j'avoue que c'est de la récupération pris sur mes vieux Raptors et qu'on peut les remplacer par de la tige filetée.
Enfin les 2 supports Jeti on été rivetés sur 2 barres plates aluminium anodisées puis le tout est visé sur la barre aluminium 10x10X23 préparée initialement grâce aux vis noires fournies avec les supports JETI.
je pourrais éventuellement refaire quelques photos pour mieux expliciter le montage réalisé a partir d’éléments récupérés.
j'ai par contre du commander sur le Net la tiges aluminium 10x10x23.
NOER24R
