Problème sur manche des gaz x9e
Message par Desmo89 le Dim 24 Jan 2016 - 18:49
Bonjour tout le monde,
malheureusement mon premier post (après celui de présentation) concerne un petit problème sur ma x9e toute neuve...
Après plusieurs essais de calibrage des manches, mon manche des gaz n'atteint pas les -100 il reste dans les -98,7, il faut exercer une pression (vers le bas donc) pour qu'il atteigne les -100, mais dès que l'on relâche la pression il perd les -100.
Pour l'alerte "manche des gaz" à l'allumage de la radio, pas de problème, par contre pour stopper le chrono quand les gaz sont coupés, bah des fois le chrono ne s'arrête pas...
Avez vous déjà constaté ce genre de petits défauts sur les manches de Taranis ?
Il y a t-il un moyen (au moment du calibrage ) de corriger cela ?
Faut-il que je contacte le vendeur pour un éventuel SAV ?
Merci de votre aide
PS: un peu de positif quand même, malgré cela j'aime beaucoup ma x9e !!
Desmo89
Re: Problème sur manche des gaz x9e
Message par Heisenberg le Dim 24 Jan 2016 - 19:03
Calibre sans pousser trop fort dans les coins et tout ira bien.
Sinon, un coup de bombe contact sur les potentiomètres des manches.
Pour le compteur, fais le démarrer à -95% au lieu de -100% et tout rentrera dans l'ordre.
Message par Desmo89 le Dim 24 Jan 2016 - 19:14
C'était si simple !!!
Et dire qu'en plus j'y ai pensé il y a quelques jours...
J'ai recalibré sans trop appuyer comme tu me l'as conseillé, et effectivement, aucun problème... Laughing
Merci beaucoup !
Pour passer le chrono à -95, je n'en ai plus besoin et sa tombe bien car ça m'aurait valu de longues recherches, un peu tendu quand même la prise en main d'OpenTx.
Desmo89
Message par Murphy le Dim 24 Jan 2016 - 20:15
L'autre problème si c'est comme sur la X9D c'est les câbles de potar qui sont bridés trop serrés. Il faut les débrider et les relâcher un peu pour que le manche puisse allez à butée en bas sans bouger.
Message par Desmo89 le Dim 24 Jan 2016 - 20:42
Je n'ai pas encore osé ouvrir la radio, mais je vais vérifier de ce coté là aussi, car effectivement le problème ne se pose que sur cet axe, les 3 autres axes ne posent pas de problème si on appui un peu en butée lors du calibrage.
Desmo89
Message par Murphy le Dim 24 Jan 2016 - 23:52
4 vis pour enlever le fond, ça va vite...
Message par Desmo89 le Mar 26 Jan 2016 - 0:39
J'ai ouvert et vérifié, pas de problème pour le manche gauche et si il y avait une contrainte des câbles se serait plutôt vers le haut, par contre le connecteur passe très très près d'une encoche faite dans l'embase du "module manche", j'ai bien cru au début que ça venait en buté, ce qui aurait expliqué mon problème.
Par contre pour le manche de droite les câbles sont effectivement un peu courts et quand j'actionne l'axe vertical le connecteur du coté de la petite carte électronique sur la gauche bouge beaucoup !!
Peut-être serait il préférable de déconnecter, dé-torsader un peu et reconnecter pour donner du mou. Mais je pense que le "problème" vient plutôt du connecteur, un peu "lâche" par rapport aux autres.
J'aurais pas du regarder... ça n'inspire pas confiance... Laughing
Desmo89
