Créer un nouveau modèle : Pense bête
Message par Dd-90 le Sam 23 Jan 2016 - 10:15
N'ayant pas utilisé ma Taranis depuis longtemps..., j'ai dû chercher pour trouver la bonne démarche afin de créer un nouveau modèle à partir de Companion.
J'ai réalisé ce petit pense-bête (en pdf) pour m'y retrouver plus facilement.
Si ce doc peut vous aider...
André
https://www.dropbox.com/s/ngte46jwrwiutvb/Companion.pdf?dl=0
Dd-90
Re: Créer un nouveau modèle : Pense bête
Message par Mikegolf le Sam 23 Jan 2016 - 10:37
Excellent petit tuto pour les débuts.
Mikegolf
http://modelairclub.canalblog.com
Message par PoirierFred le Mer 2 Mar 2016 - 23:41
Merci André pour le partage !!
PoirierFred
Message par taratata le Jeu 3 Mar 2016 - 12:15
Il n'y avait pas un soucis avec la fonction "Remplacer VOIE" pour la sécurité moteur? Il me semble avoir vu ça dans les tutos de LapinFou.
Je préfère vraiment la ligne MAX dans les mixages et la bascule avec l'interrupteur logique qui évite de pouvoir désactiver la sécurité avec les gaz à fond ...
taratata
Message par Murphy le Jeu 3 Mar 2016 - 12:56
Bon tuto à imprimer et mettre dans la valise. Seul problème c'est sous Companion mais on peut aussi l'appliquer directement sur la radio sans passer par le PC.
Pour la sécurité moteur, un novice comprendra bien mieux comment programmer la coupure moteur directement dans les fonctions sur la radio (et encore...).
L'autre problème c'est qu'un nouvel acheteur doit avoir un PC, OpenTx et Companion sous la main. Sur le terrain c'est pas le cas.
Bon du moment qu'il est sur le forum...
Par contre pour la programmation des fonctions je procède par :
- FS1 On Volume S1
- FS2 Un Jouer fichier "nomModel"
- FS3 SFv Voie 1 -100
- etc...
Au sujet de la configuration du modèle. Le chrono je n'utilise gère GZ% car ce n'est pas précis. Préfère GZs en définitive. Ensuite "Compte à rebours : Voix", je coche "Annonce minutes" et "Persistant" si c'est un motoplaneur par exemple car souvent je ne vide pas l'accus. J'ai eu le cas d'un vol avec 30 secondes moteur et 50mn de vol car il y avait des thermiques ce jour là.
A l'occasion (et comme il pleut) je tacherai d'en faire un mais à partir de l'écran radio.
