Nouveau: FrSky PowerBox
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: Nouveau: FrSky PowerBox
Message par 3djc le Mer 5 Juil 2017 - 11:58
C'est ce que je dis, ils ont pas été super sur le coup, car ils envoient tous les capteurs du RB 'full size', alors que le RB10 n'a pas de mesure de courant (et pire encore, la doc ne mentionne rien la dessus, et même on pourrait croire en la lisant que ca y est, alors que non, pas du tout).
Message par 3djc le Mer 5 Juil 2017 - 12:02
On peut aussi voir la différence (subtile) dans la description du produit :
RB: The Redundancy Bus also supports Smart Port telemetry for your Taranis and will provide telemetry feedback for voltage, current, capacity and overload indication.
RB10: The Redundancy Bus also supports Smart Port telemetry for your Taranis and will provide telemetry feedback for voltage and overload indication.
Message par Ze-baloo le Mer 5 Juil 2017 - 13:06
Les fourbes ;-)
Ze-baloo
Message par Ceeb182 le Mer 5 Juil 2017 - 15:16
D'après les posts du présent fil de discussion et en conjuguant la documentation officielle du produit, voici une tentative de synthèse pour le RB10 :
Le RB10, contrairement au [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], ne possède pas de capteur de courant.
Le RB10 renvoie le même lot de données télémètriques que le FRB 16 voies.
En conséquence, certaines données télémétriques du RB10 n'ont aucune signification.
Nom du capteurUnitéDéfinitionValidité de l'information
Information présente mais INVALIDE !
Information présente EXACTE
1RB1VVTension actuelle de la batterie N°1
2RB1AACourant actuel issu de la batterie N°1
3RB2VVTension actuelle de la batterie N°2
4RB2AACourant actuel issu de la batterie N°2
5Rx1F-0 ► Normal
1 ► RX1 en mode FailSafe
6Rx1L-0 ► Normal
1 ► RX1 Données perdues
7Rx2F-0 ► Normal
1 ► RX2 en mode FailSafe
8Rx2L-0 ► Normal
1 ► RX2 Données perdues
9Rx1C-0 ► Normal
1 ► RX1 Déconnecté
10Rx2C-0 ► Normal
1 ► RX2 Déconnecté
11Rx1S-0 ► Normal
1 ► RX1 Pas de signal
12Rx2S-0 ► Normal
1 ► RX2 Pas de signal
13RB1CmAhEnergie totale ustilisée sur la batterie N°1
14RB2CmAhEnergie totale ustilisée sur la batterie N°2
@3djc : Je n'ai pas de RB10, aussi peux-tu me dire s'il y a des erreurs dans le tableau ci-dessus s'il te plait ?
Message par 3djc le Mer 5 Juil 2017 - 15:36
C'est tout à fait correct
Message par Chamou76 le Mer 5 Juil 2017 - 15:59
Une petite photo de l'écran de télémétrie de Ze-baloo peut-être et moi je posterai une photo d'écran du RB16 en activité afin que l'on puisse comparer les infos fournisseur et les valeurs réellement prisent en compte et gérées par les 2 modules ?
Chamou76
Message par Ze-baloo le Mer 5 Juil 2017 - 16:06
Encore un peu de patience que ma journée se termine et je t'envoie ça.
Ze-baloo
Message par Ceeb182 le Mer 5 Juil 2017 - 16:25
@3djc : Ok merci !
Message par Ze-baloo le Mer 5 Juil 2017 - 17:58
Premiere photo [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ze-baloo
Message par Ze-baloo le Mer 5 Juil 2017 - 18:00
Seconde photo
Pour assurer le coup, j'ai refait une découverte des capteurs.
Je précise que je n'ai qu'un seul X6R de branché sur le RB10.
Ze-baloo
Message par Ceeb182 le Mer 5 Juil 2017 - 18:50
A partir des images de Ze-baloo et vis à vis du [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], nous pouvons reconnaitre facilement :
- "RB1C = 0mAh" correspond à l'item n°13 du tableau
- "RB2C = 0mAh" correspond à l'item n°14 du tableau
- "RB1V = 5,89V" correspond à l'item n°1 du tableau
- "RB1A = 0,00A" correspond à l'item n°2 du tableau
- "RB2V = 5,88V" correspond à l'item n°3 du tableau
- "RB2A = 0,00A" correspond à l'item n°4 du tableau
Reste un doute sur :
- "RBCS = Ok" peut-être l'item n°9 ou n°11 du tableau ??
- "RBS = Rx2 FS" peut-être l'item n°5 du tableau ??
Je ne comprends pas pourquoi il manquerait (même s'il n'y a qu'un seul récepteur de branché au RB10) les item n°6, 7, 8 ,10, 12 et au choix le 9 ou le 11. confused
Message par 3djc le Mer 5 Juil 2017 - 19:49
Parce ce qu'une partie est envoyé d'un coup sous forme d'un bitfield. Puisqu'il y a une limite à 32 capteurs, nous avons laissé le bitfield sous forme compactée. Si vous voulez plus de capteurs, j'ai une fork dans laquelle il y a un script mixe qui crée certains des capteurs et contient des instructions pour les autres ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Chamou76 le Mer 5 Juil 2017 - 20:19
Voila ce que ça donne avec le RB16
Pour RBS et RBCS, j'avais déjà posé la question [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Chamou76
Message par Ceeb182 le Ven 7 Juil 2017 - 0:24
Grace aux informations de 3djc et de son script [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], je pense avoir compris une partie du décodage des informations télémétrique du RB10 ou FRB16.
Le script [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] fonctionne à partir de OpentTx v2.2 (utilisation de la nouvelle instruction "setTelemetryValue").
Le script récupère la valeur brute du capteur nommé "RBS" et crée 4 capteurs virtuels "R1FS", "R2FS", "R1FL", "R2FL".
Voyons comment le script procède un peu plus dans le détail :
- La valeur "RBS" contient plusieurs informations.
- Imaginons que la valeur brute de RBS soit 157.
- Imaginons que cette valeur soit codée sur 8 bits (ce dont je ne suis pas sûr!).
Voilà le décodage réalisé par le script "rb_dec.lua" :
Note : seule les valeurs en rouge sont renvoyées par le script comme capteurs virtuels.
Merci @3djc pour ces informations !
Corrige-moi si je raconte ci-dessus des inepties.
Malgré tout, même si je n'ai pas de RB10 ou de RB16, je reste très curieux de savoir :
- Quel est le type de la donnée RBS : 8bits 16bits ?
- Quel est le type et le décodage de RBCS en tant que bitfield ? ou alors RBCS n'est qu'un "ET" binaire de plusieurs choses ?
- Quelle est la légende et la signification de "Rx1 Ovl", "Rx2 Ovl", "SBUS Ovl" ?
- Dans le script tu as mis en commentaire
Code:
-- "Rx1 Ovl", "Rx2 Ovl", "SBUS Ovl", "Rx1 FS", "Rx1 LF", "Rx2 FS", "Rx2 LF", "Rx1 Lost", "Rx2 Lost", "Rx1 NS", "Rx2 NS"
et j'ai pris ça pour la légende du bitfield de RBS : est-ce vraiment ça ?
Bon après, même si je n'ai pas ces réponses, cela ne m’empêchera pas de dormir...
Message par 3djc le Ven 7 Juil 2017 - 7:34
Il y n'y a pas de réponse simple a cette question Comme tout les nombre en LUA,c'est un double, qui contient les données de sa contrepartie C qui lui est en 32bits, ca c'est pour le conteneur, pôur le contenu, on recois un mot de 27 bits qui est ventillé en 16 bits pour RBCS (channel status) et 11 pourle RBS (status (du recepteur)
- RBCS : 16bits, un par channel, 0 : ok, 1 : overload
- ovl : overload
Oui oui mon commentaire est bien une table d'index des bits de status, afin de pouvoir créer tout les capteurs si on le désire.
Merci de 'vulgariser' cela pour le forum, j'ai pas toujours le temps de le faire
Message par Ceeb182 le Ven 7 Juil 2017 - 23:05
Merci pour ces précisions.
Si j'ai le temps, je ferai une compilation de toutes ces informations (uniquement celles nécessaires à l'utilisateur).
J'en profiterai pour mettre à jour la [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
J'ai encore quelques détails à éclaircir :
- la signification exacte de certains intitulés.
- la différence entre "Rx# Lost", "Rx# NS", "Rx# LF" qui n'est pas forcément évidente.
Si je peux te solliciter encore un peu, pourrais-tu me dire ce que tu penses des définitions et des interprétations que j'avance dans les tableaux ci-dessous ?
Description de RBS et RBCS
Edit 08/07/2017 12:00 ► (1) Correctif descriptions et intitulés suite à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Edit 08/07/2017 16:55 ► Suppression des sections anciennement barrées suite à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Nom
abrégé
Nom
complet
Description de la donnée
RBSRedundancy Bus StatusCette donnée brute contient plusieurs informations qui
peuvent être obtenues à l'aide d'un script LUA
Note : Pas d'affichage direct possible de cette donnée télémétrique
RBCSRedundancy Bus Channel Status(1)Cette donnée brute contient plusieurs informations qui
L'affichage "RBCS OK" signifie qu'il y a aucune surconsommation de
courant sur les voies 1 à 16 du RB (Redundancy Bus).
Note : Cette information est pertinente uniquement pour le FRB16
Détail du bitfield RBS
Nom
abrégé
Nom
complet
Description de la donnéeValidité de
l'information
Rx1 OvlRx1 OverloadLe récepteur n°1 branché sur "Rx1 In" du RB est
en surconsommation de courant
FRB16 uniquement !
Rx2 OvlRx2 OverloadLe récepteur n°2 branché sur "Rx2 In" du RB est
FRB16 uniquement !
SBUS OvlSBUS OverloadL'appareil branché sur "SBUS OUT" du RB est
FRB16 uniquement !
Rx1 FSRx1 FailSafeLe récepteur n°1 a basculé en mode FailSafeFRB16 et RB10
Rx1 LFRx1 Lost FrameLe récepteur n°1, n'ayant pu décoder les informations reçues,
renvoie le dernier paquet valide au RB et l'informe de cet état.
Si cette situation dure, alors le récepteur n°1 passera en FailSafe(1)
FRB16 et RB10
Rx2 FSRx2 FailSafeLe récepteur n°2 a basculé en mode FailSafeFRB16 et RB10
Rx2 LFRx2 Lost FrameLe récepteur n°2, n'ayant pu décoder les informations reçues,
Si cette situation dure, alors le récepteur n°2 passera en FailSafe(1)
FRB16 et RB10
Rx1 LostRx1 LostLe RB ne détecte plus de connexion physique avec le récepteur n°1(1)FRB16 et RB10
Rx2 LostRx2 LostLe RB ne détecte plus de connexion physique avec le récepteur n°2(1)FRB16 et RB10
Rx1 NSRx1 No SignalLe RB détecte une connexion physique avec le récepteur n°1,
mais il ne reçoit pas de signal SBUS de celui-ci(1)
FRB16 et RB10
Rx2 NSRx2 No SignalLe RB détecte une connexion physique avec le récepteur n°2,
FRB16 et RB10
Message par Chamou76 le Sam 8 Juil 2017 - 10:20
Alors là !! que dire à part total respect
Chamou76
Message par 3djc le Sam 8 Juil 2017 - 11:26
RBCS : Redundancy Bus Channel Status (pas current)
Rx1/2LF : c'est pas ca du tout, le paquet recu par le RB est valide, mais le récepteur indique que lui a reçu des données qu'il n'a pas pu décoder, il maintient la dernière sortie. Si cette situation dure, alors le récepteur passera en failsafe
Rx1/2 lost : le RB ne détecte plus de connexion physique au récepteur
Rx1/2 NS : le RB détecte une connexion physique au récepteur, mais ne reçois pas de signal sbus de celui ci
Pour les overload, difficile de dire a coup sur si c'est RB16 uniquement, puisque le RB10 dispose d'une protection polyfuse sur chaque canal lui aussi, diificile de savoir s'il base ovl sur une mesure de consommation de courant ou sur le polyfuse qui part en sucette
Message par cri.cri le Sam 8 Juil 2017 - 12:20
Une question , est ce qu'on peut utiliser les sorties analogiques des X 8 en plus des 8 sorties de la box ? Ce qui nous ferait 26 voies disponible .
cri.cri
Message par 3djc le Sam 8 Juil 2017 - 12:28
cri.cri a écrit:Une question , est ce qu'on peut utiliser les sorties analogiques des X 8 en plus des 8 sorties de la box ? Ce qui nous ferait 26 voies disponible .
Non, et de toute façon, un module xjt ne gère que 16 voies, pour aller au delà de 16, il faut un second module
Message par Ceeb182 le Sam 8 Juil 2017 - 13:31
Impeccable !
J'ai donc modifié en conséquence [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
3djc a écrit:Pour les overload, difficile de dire a coup sur si c'est RB16 uniquement, puisque le RB10 dispose d'une protection polyfuse sur chaque canal lui aussi, diificile de savoir s'il base ovl sur une mesure de consommation de courant ou sur le polyfuse qui part en sucette
Comme tu l'as évoqué, le RB10 n'a pas de capteur de courant donc, impossible d'obtenir des consommations instantanées des batteries : ça c'est OK !
Pour les "Overload" des voies, le polyfuse (ou [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]) ne renvoie pas d'indication au RB comme quoi il a déclenché.
Mais il se peut qu'il y ait un peu d'électronique autour pour détecter son déclenchement. En tout cas, aux vues de la carte électronique du FRB16, je ne pense pas qu'il y ait une vraie mesure de courant : je subodore une simple information tout ou rien.
Bref, pour savoir si l'information "Overload" des voies existent pour le RB10, il n'y a que l'expérience (simulation d'une surconsommation) qui permettra de dire si une information valide existe.
Pour les "Overload" du "Rx1", "Rx2", "SBUS Out" pour le RB10, cela est tout autant obscur.
J'ai vu sur des captures d'écran d'une Horus, sur l'onglet télémétrie qui affichaient: "RBS  Rx2 FS" ou "RBS  Rx1 FS"
La signification me semble être respectivement "Rx2 en mode FailSafe", "Rx1 en mode FailSafe".
L'affichage se limite-t-il à ces deux interprétations (les autres informations étant disponibles avec un script LUA) ?
Je me pose la même question pour le RBCS affiché dans l'onglet télémétrie : j'ai vu "RBCS" et "RBCS  OK".
La signification me semble être respectivement "Au moins une voie est en surconsommation", "Pas de surconsommation détectée".
Message par LapinFou le Sam 8 Juil 2017 - 14:25
@Ceeb182
Pour plus de clarté, je te suggère de carrément effacer les sections corrigées.
Faire comme cela, n'est pas très lisible.
Message par 3djc le Sam 8 Juil 2017 - 14:47
La télémétrie 'de base' affiche un seul status (le premier ou le dernier, faudrait que je vérifie), donc tu as Rx1 FS et rx2 ovl, tu n'en vera qu'un. Tout les status sont géré de mémoire, mais comme dit, un seul visible a la fois.
Avec le script, on crée un capteur par status (qui est false ou true). Cela permet de créer des inter logiques avec, car on ne peut pas faire de comparaison avec les bitfield. J'ai mis par défaut les capteurs qui me semblait utile a moi (j'en ai sur plusieurs avions), mais on peut tous les créer si on veut
Message par Ceeb182 le Sam 8 Juil 2017 - 17:11
@LapinFou - Bonne idée, j'ai supprimé des tableaux les sections désormais inutiles.
@3djc - J'ai maintenant suffisamment d'informations pour mettre à jour la documentation du FRB16.
Concernant l'affichage natif dans l'onglet télémétrie d'un seul status des bitfields RBS et de RBCS : je préciserai pour l'utilisateur qu'il vaut mieux utiliser ton script "rb_dec.lua" pour obtenir l'information voulue que de s'en tenir à une information native très parcellaire.
Message par 3djc le Sam 8 Juil 2017 - 19:31
L'info de base est suffisante pour dire, tout roule ou alors "ALERTE, IL Y A UN SOUCIS !". Après une fois posé, on a le temps de regarder ce qui se passe. Les deux approche se défendent, c'est pour ca que je n'ai pas mis tout les capteurs par défauts dans Otx 2.2, vu qu'il y a 32 capteurs max en télémétrie, un RB en prend plus de la moitié si on le laisse faire (et bien sur, c'est plutôt sur de grosse/coûteuse machines qu'on met ca, donc pas impossible d'avoir pas mal de télémétrie a coté (je pense notamment a la télémétrie de turbine jet). La ont fait comme on veut
