Nouveau: FrSky PowerBox
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: Nouveau: FrSky PowerBox
Message par LapinFou le Dim 04 Déc 2016, 18:48
Murphy a écrit:Pour un avion que je construit pour cet hiver (Spitfire de 240cm) ce qui m'ennuie :
- c'est qu'il n'y a pas de régulation en sortie servo
- c'est des prises lipo MPX alors que j'aurai préféré des XT60 que j'ai déjà sur mes accus...
Sinon, tu peux utiliser le RB-10 (mais pas de capteur de courant d'après ce que j'ai compris): [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Chamou76 le Dim 04 Déc 2016, 18:59
8 voies sur un spit de 2m40 ça me parait un peu juste par contre
Chamou76
Message par Ceeb182 le Mer 18 Jan 2017, 21:05
Si cela vous intéresse, vous trouverez dans ce [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] une traduction du manuel d'utilisation de FrSky Redundancy Bus (FRB).
Message par aerobig le Ven 23 Juin 2017, 13:27
j'ai acheté la version 8 voies et je voudrais savoir
si on peux avoir le Rssi de chaque récepteur ?
aerobig
Message par Chamou76 le Ven 23 Juin 2017, 13:36
non puisqu'il faut que tu désactives la télémétrie sur l'un des 2 quand tu les binds
Chamou76
Message par LapinFou le Ven 23 Juin 2017, 13:37
La réponse est non.
Quand tu utilises 2 RX en même temps, il faut forcément désactiver la télémétrie (donc aussi le TSSI) sur l'un des deux RX.
[EDIT] Grillé à 30s près... Wink
Message par aerobig le Ven 23 Juin 2017, 16:33
dommage
je pensai qu il pouvait me donner le rssi du recepteur
quil utilisait
puisqu il prend toujours le recepteur ayant le meilleur rssi
aerobig
Message par LapinFou le Ven 23 Juin 2017, 16:37
A ma connaissance, ce n'est pas comme cela que cela fonctionne.
Le RB ou RB-10 commute d'un RX à l'autre suivant le nombre de bits d’erreur présent dans la trame SBus.
Message par 3djc le Ven 23 Juin 2017, 16:38
Pas du tout, il prend toujours le récepteur 1,  sauf s'il ne fonctionne pas correctement (edit, je ne répond pas au lapin la Very Happy)
Message par LapinFou le Ven 23 Juin 2017, 16:41
Ha bon ? Mais comment le RB détecte-t-il que le RX1 fonctionne mal sans regarder le nombre de "Frame Lost" dans la trame SBus ? confused
Message par 3djc le Ven 23 Juin 2017, 17:06
Il y n'y a pas de compteur de frame lost dans une trame sbus, il y a un flag (1 bit autrement dit) de frame lost, et un flag de failsafe (le premier se déclenchant avant le second bien sur), et évidement, il détecte aussi quand il n'y a plus de signal sbus ou qu'il est incohérent.
Tant que le signal du rx1 est sans erreur, il reste dessus, et y revient dès qu'il n'y a plus d'erreur s'il a switché temporairement sur le 2.
Ca permet d'ailleurs de faire un redondance avec un S8R et un X4R-SB par example : tu a le gyro, mais au cas ou le S8R part en sucette, tu a toujours les commandes (mais sans gyro évidement)
Message par LapinFou le Ven 23 Juin 2017, 17:30
Justement j'avais compris que le RB comptait le nombre de flag frame lost intégré dans une certaine fenêtre de temps.
Hors, d'après ton explication, j'ai l'impression que le RB utilise uniquement le flag failsafe.
Message par 3djc le Ven 23 Juin 2017, 17:42
J'ai juste dis qu'il n'y avait pas de compteur de frame lost au sein de la trame sbus, juste un flag. Après, ce que fait réellement le rb10, on ne peut qu'essayer de le deviner par des tests empiriques (et en plus, ca peut complètement changer d'une version a l'autre).
En tout cas ce qu'il ne fait pas, c'est ce que aerobig suggérait : prendre le récepteur avec le meilleurs rssi
Message par aerobig le Ven 23 Juin 2017, 18:23
merci a tout les deux pour vos expertises
aerobig
Message par Ze-baloo le Mar 04 Juil 2017, 22:13
Salut vous tous.
Je ne suis que très peu actif et je m'en excuse d'avance.
Pour loger dans un piège de 2m avec inter double alim et 7 servos, j'ai pris un rb10.
La notice précise que chaque entrée d'alimentation dispose d'un capteur d'intensité, la télémétrie de ma Horus me trouve bien tous les capteurs, mais pas moyen d'avoir la lecture des mah consommés histoire de savoir ce qu'il me reste en gros dans mes accus (donnée bien pratique en meeting sur des jours :p)
Merci d'avance pour vos idées et soutien sur ce sujet.
Ze-baloo
Message par Chamou76 le Mar 04 Juil 2017, 23:26
Tu ne peux avoir la consommation qu'à l'instant T pour mesurer la charge exercée sur les servos, mais jamais la consommation cumulée, pour cela, c'est un autre capteur qu'il te faut.
Chamou76
Message par 3djc le Mar 04 Juil 2017, 23:28
Le rb10 ne gère pas les consommation de courant, même si la notice suggère le contraire et en plus, la télémétrie renvoie des valeurs. Regrettable mais bon, ça reste un super outils
Message par Ze-baloo le Mer 05 Juil 2017, 06:22
C'est couillon, mais c'est bien ce que je craignais :p
Merci pour votre retour. Par contre ces fonctions sont bien dispo sur le RB 16?
Ze-baloo
Message par Chamou76 le Mer 05 Juil 2017, 08:19
Comme le dit 3djc, le RB 16 renvoie des valeurs, valeurs quine correspondent pas à celles de la notice. A toi de les interpréter comme tu peux. C'est vrai que c'est un super produit, par contre niveau support c'est un peu léger.
Si ta question est "le RB 16 gère t'il la consommation de courant,"? non, pas plus que le RB10.
Chamou76
Message par Ze-baloo le Mer 05 Juil 2017, 08:43
Disons qu'il y'a bien des valeurs en mah, mais elles restent invariablement à zéro.
Ze-baloo
Message par Chamou76 le Mer 05 Juil 2017, 08:48
Par contre, ça ce n'est pas normal. Tu devrais voir une fluctuation quand tu bouge les servos et la valeur n'est jamais à 0. Essaye de refaire une découverte des capteurs.
Chamou76
Message par 3djc le Mer 05 Juil 2017, 08:57
NON, une fois pour toute, le RB10 ne fait PAS la mesure de courant. Et oui, par contre, c'est bien disponible sur le 'gros' RB
Message par Ze-baloo le Mer 05 Juil 2017, 08:59
Je refais ça ce soir.
Par contre, le fait de n'utiliser qu'un seul récepteur ne pose pas de souci ?
Ze-baloo
Message par Ze-baloo le Mer 05 Juil 2017, 11:31
3djc, et c'est normal que la radio trouve des capteurs d'intensité sur le RB10?
Ze-baloo
