Bind RX-F801
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Bind RX-F801
Message par LapinFou le Dim 24 Jan 2016 - 17:46
OK. Donc cela confirme qu'avec ma manip tu as le mode D16-EU + le D8.
Si tu n'arrives pas à faire le bind avec le F801, alors c'est un problème de récepteur, pas de radio.
Re: Bind RX-F801
Message par Bud.fr le Dim 24 Jan 2016 - 18:00
diiity a écrit:Oui c'est bien le VD5M, désolé
En plus il faut des rallonges, j'aurais pas du prendre ce récepteur, c'est trop chiant ces petites prises, je n'arrive pas à les sertir, il faut que je magouille pour des JR.
serge
Tu as des adaptateurs tout fait : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Attention de ne pas te tromper, Female/Mâle
http://lao83.forumactif.org/
Re: Bind RX-F801
Message par diiity le Dim 24 Jan 2016 - 18:02
Je confirme ta manip.
Par contre mon F-801 est mort, il ne s'alliume plus, j'ai fait marcher le sav de bangood, j'en attend un autre.
serge
Re: Bind RX-F801
Message par diiity le Dim 24 Jan 2016 - 18:04
serge
Oui je viens de voir cela, merci.
serge
Re: Bind RX-F801
Message par Heisenberg le Dim 24 Jan 2016 - 18:28
LapinFou a écrit:Oui c'est possible, mais pas légal si tu as acheté ta radio après le 1er Janvier 2015.
Note qu'une radio vendue en Europe en 2015 sur laquelle tu as le D8 n'est pas légale non-plus alors quitte à être dans l'illégalité à moitié ou complètement... Cool
Re: Bind RX-F801
Message par diiity le Mer 10 Fév 2016 - 12:27
C'est bon mon F801 est revenu de Chine et est bindé.
serge
Re: Bind RX-F801
Message par Murphy le Lun 15 Fév 2016 - 18:56
Pour vous tenir au courant, la semaine passé j'ai reçu 2 F801 et 2 F802. Je viens de les tester les 4 et j'ai pu les binder sans problème. Et les F802 sont bien des récepteurs avec télémétrie.
Re: Bind RX-F801
Message par diiity le Lun 15 Fév 2016 - 21:22
Murphy a écrit:Pour vous tenir au courant, la semaine passé j'ai reçu 2 F801 et 2 F802. Je viens de les tester les 4 et j'ai pu les binder sans problème. Et les F802 sont bien des récepteurs avec télémétrie.
Pour l'utilisation du F802, est ce que le simple branchement de la prise d'équilibrage sur A1 ou A2 suffit pour avoir la tension ou faut il passer par un capteur?
serge
Re: Bind RX-F801
Message par sonson le Lun 15 Fév 2016 - 21:26
Super !
et tes 802 frétillent si tu les allume avec l'emetteur à moins de 2 mètres ?
autrement, je serai aussi interessé par le câblage de la télémetrie (FLVSS...)
sonson
Re: Bind RX-F801
Message par Bud.fr le Mar 16 Fév 2016 - 8:03
serge
Salut
Pour le F802, voir ce sujet: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Télémétrie:
Ce RX fait un peu de télémétrie, le minimum, mais pour moi c'est suffisant dans mon utilisation.
Il possède 2 entrées A1 et A2 sur le même connecteur 3 broches style servo (pas de 2.54mm):
- A1 : input de 5 à 12.6v, CàD une lipo 2S/3S en direct, intéressant de se passer de FBVS01 , ça fait de la filasse en moins.
- A2 : input de 0 à 3.3v, classique pour un port analogique chez FrSky. Le (petit) problème c'est que je ne trouve pas de capteur à brancher dessus, en dehors du FBSV évidemment. Peut être un petit montage à base d'Arduino ?? ....
- Et il renvoie aussi le RSSI RX.
Re: Bind RX-F801
Message par diiity le Mar 16 Fév 2016 - 8:46
Merci Bud, il me semblait bien l'avoir lu quelque part, c'est super pour les indoor.
serge
Re: Bind RX-F801
Message par Bud.fr le Mar 16 Fév 2016 - 9:56
diiity a écrit:Bonjour,
serge
Euuhh !!! Le F802, il est fait, il va très bien en outdoor, il est un peut lourd pour de l'indoor. En fait, son créneau, c'est de remplacer les premiers anciens modèles, qui deviennent introuvable, et qui sont plus cher, avec un peu de télémétrie mais pas trop.
Pour l'indoor, je préfère le VD5M, franchement, pas besoin de télémétrie.
Re: Bind RX-F801
Message par Murphy le Mar 16 Fév 2016 - 11:20
Moi aussi, si j'ai pris des F801 c'est pour remplacer mes OrangeRx 6 voies.
Re: Bind RX-F801
Message par Ceska le Ven 19 Fév 2016 - 23:17
Je débute dans le monde du RC (Quadri) et je possede un RX F801 utilisé en PPM (CC3 et X9+) mais je ne comprend pas comment utiliser le fail safe.
Quand je coupe le TX les moteurs accélères a fonds.
Quelqu'un peut m'aider?
Merci d'avance.
Ceska
Re: Bind RX-F801
Message par Murphy le Sam 20 Fév 2016 - 0:14
Je ne crois pas qu'il y a un failsafe sur ces récepteurs.
Re: Bind RX-F801
Message par gravel le Mar 24 Mai 2016 - 8:13
L'absence de notice est un gros handicap.
Il me semble avoir lu qu'il y a un failsafe uniquement sur la voie 3.
Par ailleurs sur les derniers, plus de bouton de Bind... Evil or Very Mad Il faut mettre le cavalier sur la voie 8 avant d'alimenter le récepteur.
La meilleure source d'info sur ce truc :
Re: Bind RX-F801
Message par Murphy le Mar 24 Mai 2016 - 11:13
Après renseignement, il y a bien un failsafe sur voie 3. Donc sur mes drones il a fallu que je reprogramme les gaz sur cette voie car j'avais des accoups sur profondeur par moment. J'ai aussi averti les copains du club.
Et dans le dernier lot il y avait deux récepteurs sans bouton de bind.
Re: Bind RX-F801
