Avoir la tension totale de l'accu par télémétrie
+6
carbetsaul
Mikegolf
10 participants
Je reçoit ma taranis début de semaine prochaine de chez microtechnics.
J'ai fouillé pas mal sur le net mais je n'ai pas vraiment réussit a répondre a mes doutes suivants :
Est ce que la prise A1 des récepteurs D et X peuvent s'utiliser tel quel pour prendre le tension ou faut il prendre un capteur supplémentaire ?
Je n'ai pas besoin d'afficher le courant consommé ni la tension par élément.
Merci de m'éclairer sur se sujet.
Re: Avoir la tension totale de l'accu par télémétrie
Au minimum il faut une sonde courant pour vérifier la tension...
Javais donc bien compris, il me suffit ce ca : http://www.intermodel.fr/sondes-capteurs-pour-telemetrie/778-capteur-de-tension-pour-telemetrie-frsky-fbvs01.html ou il faut prévoir un FAS ?
Si je veux la tension de 2 pack qui alimente 2 circuits différents je peux mettre 2 sondes ?
HDYounyoun a écrit:Javais donc bien compris, il me suffit ce ca : http://www.intermodel.fr/sondes-capteurs-pour-telemetrie/778-capteur-de-tension-pour-telemetrie-frsky-fbvs01.html ou il faut prévoir un FAS ?
Sur la serie X la sonde capteur ne marche pas, seulement sur la serie D pour la serie X FAS s-port / capteur de tension analogique pour les récepteurs X8R FrSky /FrSky SP-FLVS - Smart Port capteur de tension Lipo
http://www.alofthobbies.com/x8r2analog.html
http://www.alofthobbies.com/frsky-sp-flvs.html
Les choix sont nombreux
Armaguedon972- Messages : 571
Donc si j'ai bien compris on ne peut pas simplement brancher un cable entre les cellules Lipo et le récepteur X8R..?
N'y a t'il vraiment aucune autre alternative pour recevoir la tension du drone sur la taranis..?
Merci et bonne journée
Si faire un diviseur de tension avec 2 résistances et entrée la division sur la ligne analogique ...
L'entrée analogique accepte des tensions de 0 a 3.3 volts
il faut donc adapter ton diviseur pour arrivé au environ de 3 volts sans jamais les dépassés selon ta lipo !
VE c'est pa lipo
VS ton entrée analogique
VE c'est pa lipo
si tu fait le calcul avec les valeurs ca doit pas tombé loin
Euh... j'ai peut-être raté un épisode, mais sur les série X il n'y a pas d'entrée analogique.
Du coup, le diviseur de tension n'est pas utilisable, il faut un 'module' spécifique (il existe à ma connaissance deux 'capteur' pour lipo chez FrSky et une simple sonde de tension chez Aloft Hobbies)
De ce coté là, les récepteurs de la série D sont vraiment sympa.
.AleX.- Messages : 1459
si si il y a une entrée analogique sur le x4R,X4RSB et le x6R !
AIN
et pour le X6R il est dessous : on peut ou mettre le jump pour avoir la tension d'alim du réceprteur ou l'utiliser autrement...
With external analog telemetry port(AD1),
When pins of A1 and X (Middle Pin) are connected by the jumper, A1 will change from External Analog Telemetry Port to
Internal Built-in battery voltage sensor.
AIN
J'avais raté ce détail..
Mais pourquoi il l'ont pas aussi mis sur le X8 ces andouilles !!!
Salut
Pour en revenir au capteur, entre les calculs, l'approvisionnement du matos, résistances et autre connecteur, gaine thermo etc ....
Des fois, faut savoir ne pas s'emmerder.... pour 2€ :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16671
@alex oui c'est de andouille il devait y avoir trop de place
@bud.fr oui c'est vrais mais 2 résistances 10c on les trouve chez le marchand du coin sans attendre ...
Plus le connecteur + les fils... A mon avis tu t'en sors pour plus que 2€...
Par chez moi, 2€, c'est le prix du parcmètre pour aller en ville .....
Les "marchands du coin", ça court plus les rues maintenant.
Oui, le module tout fait va très bien, mais en 5, 6, 7s... pas le choix, faut bidouiller
c'est vrais que chez HK au dessus de 4S il connaisse pas !
Quelqu'un a-t-il testé le CAPTEUR MULTITENSIONS FLVSS de FrSky?
Oui c'est un bijoux !
Ecran OLED bicolore Jaune et bleu fonctionne en 6S et a l'autre bout annonce vocal ou écran des tensions : total et la plus basse de tout les éléments pour un prix proche de 15€ il faut pas s'en priver !
merci de ton avis éclairé .
Je vais l'acheter illico.
Y a t il une combine de ce type avec un X8R?
Je veux mesurer la tension totale d'un 8S composé de 2 4S en série.
qq a t il testé un pont diviseur par 2 en entrée d'un FLVSS (prise équilibrage) entre la masse et le + correspondant au 4S ?
carbetsaul- Messages : 20
Je reste à l’écoute, je me pose la même question ...
quattro- Messages : 33
carbetsaul a écrit:Y a t il une combine de ce type avec un X8R?
Bonjoutr
Sur un X8R = NON
Par contre sur un X6R = oui
pat31- Messages : 777
Quant à savoir si cela a du sens d'utiliser un pont diviseur c'est une autre paire de manches.
(Je n'ai pas réfléchi à la question)
A mon sens, si on utilise un FLVSS, cela doit fonctionner sur les deux.Bonjoutr
Sur un X8R = NON
Mouais .... Ca ne pourrait marcher que si le RX à bien une entré Ax ...
De plus, le FLVSS est limité en tension à 19.6v (ratio 6:1 pour une sortie maxi 3.3v) et il n'est pas prévu d'en utiliser 2 en parallèles. Alors, il va falloir bricoler ......
.AleX. a écrit:Euh... j'ai peut-être raté un épisode, mais sur les série X il n'y a pas d'entrée analogique.
djsyl a écrit:si si il y a une entrée analogique sur le x4R,X4RSB et le x6R !
AIN
» récepteur avec telemetrie pour la tension de la lipo
» Comment avoir la telemetrie sur ma Taranis ?
» telemetrie tension retour 2récepteurs.
» Tension BTRX à 0.00v sur la télémétrie de mon dernier récepteur X8R
» Tension de l'accu par télémétrie A1 marche, mais pas A2
